| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonaussetzer | |
Tonaussetzer+A -A |
Madic
erstellt: 19. Apr 2019, 12:34
Hallo zusammen, ich habe seit etlicher Zeit immer wieder Tonaussetzer von maximal einer Sekunde. Es lässt sich nicht provizieren und auch keine regelmäßigkeit erkennen. Dabei ist es egal aus welcher Quelle der Ton kommt, Internet Radio, TV per HDMI-ARC, FireTV, Radio, Bluetooth... Eingesetzter Verstärker: Yamaha RX-V485 Ich habe schon den Verstärker getauscht, war vorher ein Onkyo und auch mit diesem das Problem. HDMI Kabel getauscht, Strom Steckerleiste gegen eine mit Überspannungsschutz getauscht mit der Idee, es könnten Spannungsspitzen verantwortlich sein. Aber nichts half. Boxen sind auch passend zu + und - polen an dem Verstärker angeschlossen. Da ich nicht weiß, wie ich weiter an das Problem herangehen und nicht einschätzen kann, welche Informationen noch relevant sein könnten, bitte ich nachzufragen falls weitere Informationen gebraucht werden. Werde versuchen es nach bestem Gewissen zu beantworten. Hier noch ein Beispielvideo um das Problem zu veranschaulichen: https://youtu.be/JDuY08iwrbEDas Problem tritt dabei ganz zu Anfang und bei Sekunde ~16 auf. Der Verstärker zeigt kurz, dass er keine Boxen hat. Das selbe Verhalten war auch beim Onkyo AVR. |
brian_vintage
erstellt: 19. Apr 2019, 12:41
Hallo, liegt vielleicht an einem Boxenkabel, dass unglücklich angeschlossen/verlegt ist? Ich hatte das auch mal. Nach einer kompletten Revision der Kabel, nicht neu - aber neu verlegt und angeschlossen kann ich mich nicht erinnern, dass es in den letzten Monaten mal aufgetreten ist. Aber keine 100% Garantie. Grüße, M. [Beitrag von brian_vintage am 19. Apr 2019, 12:42 bearbeitet] |
BassTrap
erstellt: 19. Apr 2019, 21:55
Steck mal TV, FireTV und alles andere an HDMI nach und nach ab, bis die Aussetzer nicht mehr auftreten, dann hast Du den Übeltäter identifiziert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob man HDMI während des Betriebs gefahrlos an/abstecken kann. Ich stöpsle die immer stromlos. |
Apalone
erstellt: 20. Apr 2019, 04:20
IMMER stromlos! Bitte komplette Verkabelung/Signalgang des Tons nennen. Was ist zB, wenn TV nicht via ARC angeschlossen ist (sondern klassisch via SPDIF-out)? Was ist mit anderen Quellen/optische Medien? Mal analog und digital angeschlossen? Du musst ALLE Möglichkeiten gegenprüfen (iterative Fehlereinkreisung). |
Madic
erstellt: 22. Apr 2019, 16:08
Hallo zusammen, wie vorgeschlagen habe ich nochmal die Verkabelung der Boxen zum AVR überprüft und neu verlegt. Geht jetzt problemlos. Seit mehreren Tagen keine Tonaussetzer mehr. Meine Kabel sind zwar reines Kupfer aber die Pole nicht beschriftet. Ich war mir sicher, sie richtig angeschlossen zu haben, aber anscheinend hatte ich dabei doch was falsch gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe! Jetzt musa ich nur noch heraus finden wieso ich gefühlt täglich die Musiccast 20 Boxen neu zum Stereo / Surround Setup per WLAN einrichten muss... Da ich das selber aber nocht nicht analysiert habe kann ich dazu auch noch nicht wirklich Input liefern. |
Tonaussetzer über HDMI ARC bartzky am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 28.08.2016 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer über ARC Anschluss ToniF. am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer oder Asynchrone Tonspur jo255 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 17 Beiträge |
ONKYO TX NR414 periodische Tonaussetzer über HDMI lper am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 6 Beiträge |
Sonos ARC Tonaussetzer Tracid81 am 25.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 6 Beiträge |
HDMI ARC Teufel an LG TV - Tonaussetzer fraggler86 am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 9 Beiträge |
Tonprobleme mit HDMI Kabel okailey am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer AV Reciver bei HDMI an Soundbar difi66 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer per HDMI am Blu Ray Player. skratchy am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 8 Beiträge |
Tonaussetzer bei Toslink flicci am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
