Lautsprecher Polariät?
grashalm
#1 erstellt: 09. Feb 2006, 22:01
Hallo zusammen,
der Subwoofer meiner 8 Jahre ollen JBL-Anlage hat den Geist aufgegeben. Nun will ich mir einen neuen holen und die alten, aber noch guten JBL-Satelliten weiter verwenden.
Zum Anschluss an den Receiver muss ich nun die Stecker an deren Kabeln entfernen.
Weder Kabel noch Stecker sind allerdings mit Plus/Minus gekennzeichnet. Auf einer Kabelseite ist eine durchgehende "Einkerbung", ich vermute mal es ist die Minusseite die so gekennzeichnet ist.
Teilt ihr meine Vermutung oder liege ich gar falsch?
Bzw. würde bei Falschpolung eigentlich was passieren?
Danke für jeden sachdienlichen Hinweis ;-)
sakly
#2 erstellt: 10. Feb 2006, 11:00
Ich würde denken, dass die positive Leistung gekennzeichnet ist. Das kannst du aber ganz einfach mit einer Batterie herausfinden. Zwischen die Kabelenden halten und die Membran beachten. Schlägt sich nach vorne aus, dann ist Pluspol an Plus der Batterie, andernfalls eben der Minuspol an Plus der Batterie.
Bei Falschpolung passiert nichts, solange alle Lautsprecher gleich gepolt sind. Verpolst du nur rechts und links ist richtig gepolt, ergeben sich Interferenzen, die eine Diffusität erzeugen und im unteren Frequenzbereich zu Auslöschungen führen.
grashalm
#3 erstellt: 10. Feb 2006, 15:00
Dein Tip hat mir sehr geholfen.
Es war schon die negative Leitung die gekennzeichnet war.
Aber nun, nach deiner Batterie-Test-Methode, bin ich mir wenigstens dessen sicher.
Danke sakly!
LS-Stecker nur ohne Stecker
jeanjacques am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  11 Beiträge
unbekannter Stecker
Killer-Wiesel am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  6 Beiträge
Kabel für JBL ESC 333
Sascha057 am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
Ersatzkabel für JBL 75SAT Lautsprecher
boxHorn am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  7 Beiträge
Subwoofer JBL Y-kabel ?
Epohwena am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  6 Beiträge
JBL Bar 2.1 Anschluss Problem
DjThreeDog am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 18.12.2021  –  10 Beiträge
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver
SnOOp87 am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  4 Beiträge
Kabel & Stecker: Teufel oder woanders?
McFury am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  4 Beiträge
LS Kabel und Stecker
Killer-Wiesel am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  19 Beiträge
Sub von JBL ESC 360 an Onkyo TX-SR313 anschließen
Schiffel am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.937
