| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecherkabel - Alternative und Verlegung | |
Lautsprecherkabel - Alternative und Verlegung+A -A |
aktivMusic
erstellt: 13. Okt 2024, 09:21
Hallo, ich habe bereits 2,5er Lautsprecher Kabel bestellt: DCSk 15m - 2x2,5mm² Lautsprecherkabel weiß - OFC Kupferkabel für HiFi Audio - 99,99% Voll-Kupfer Boxenkabel mit Isolierung nullLeider sind diese noch nicht versandt und außerdem ist auch Angebot verschwunden. Ich befürchte, das diese Bestellung storniert wird. Daher bin ich schon mal auf der Suche nach einem Plan B. Sind diese überhaupt gut? Oder gibt es bessere Audiokabel in Sachen Preis-Leistung? Ich benötige 2x <=10m (mind. 20 Meter) in Weiß, damit diese weniger auffallen. Die Surround Kabel wurden Unterputz verlegt. Die ATMOS wurden bei der Planung leider nicht (richtig) berücksichtigt. Gibt es Kabel Kanäle, welche sich besonders für 2x 2,5mm Audiokabel (kompakt) eignen? Welche alternative Kabelführung gibt es, oder würdet ihr empfehlen? THX |
fplgoe
erstellt: 13. Okt 2024, 09:49
2,5 mm² in Vollkupfer ist schon das Optimum. Man benötigt da weder Zauberkabel mit irgendwelchen verdrillten Einzeladern, noch vergoldete Stecker an den vorkonfektionierten Enden. Alles über Vollkupfer, eben kein CCA und entsprechend vernünftigem Querschnitt ist überflüssig und reine Optik. Und bei der Länge und Höhenlautsprechern wären selbst 1,5 mm² jetzt kein Frevel. Also alles richtig gemacht. Es gibt flache Kabelkanäle in halbrund oder viertelrund (als Schlagwort), die lassen sich etwas unauffälliger anbringen. [Beitrag von fplgoe am 13. Okt 2024, 09:49 bearbeitet] |
aktivMusic
erstellt: 13. Okt 2024, 15:31
Danke. In ein paar Kommentaren war zu lesen, dass der angegeben Querschnitt, nicht stimmen würde. Das hatte mich auch etwas verunsichert. Also falls die Versendet werden, Querschnitt prüfen und dann sollte alles passen. Dann Google ich noch mal nach einer alternative falls die noch mehr geliefert werden. Ich werde erstmal schauen, wenn das Kabel da ist, um zu sehen, ob ich besser mit einem Kabelkanal fahre und mit welchem. |
fplgoe
erstellt: 13. Okt 2024, 15:41
Wie das mit Querschnitt und Durchmesser ist, weißt Du? Könnte also sein, dass da ein paar schlechte Bewertungen aus Verwechslungen herrühren. |
Fuchs#14
erstellt: 13. Okt 2024, 15:46
einfach bei Amazon das günstige OFC Kabel 1,5 mm² kaufen, passt |
aktivMusic
erstellt: 13. Okt 2024, 16:54
Stimmt könnte eine Verwechslung gewesen sein |
BassTrap
erstellt: 13. Okt 2024, 23:51
Man kann sich das Leben erheblich leichter machen und dort kaufen, wo es keine Produktbewertungen gibt, die einen kirre machen können, und das auch noch günstiger: https://www.reichelt...?&trstct=pol_1&nbc=1 |
Kunibert63
erstellt: 14. Okt 2024, 05:04
Zu den Atmos's und Surrounds reichen 1,5er locker aus. Kriegst Du besser in/um die Ecken verlegt. Kauf gleich mehr als 10 Meter. An den Wänden lang bis zu den Surrounds oder Atmos's, da kommen einige Meter zusammen. Habe mich selber veschätzt wie lang das wird. Mach einen Plan, spart Geld. https://www.amazon.d...%2Caps%2C740&sr=8-14 https://www.amazon.d...Y2hfdGhlbWF0aWM&th=1 |
Lautsprecherkabel Verlegung Angelina40 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecherkabel für Verlegung in Leerrohren gesucht elmono am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Verlegung des Lautsprecherkabels babelizer am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 12 Beiträge |
Boxenkabel-Verlegung !? Aber wie hailooo am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 3 Beiträge |
verlegung der kabel marco_28 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Geschirmtes Kabel notwendig? Verlegung neben swinter81 am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 4 Beiträge |
Alternative zur Teufel RearStation? hoehne am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 09.04.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel cyberjunkie am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel maxman1980 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.235
