| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » YHT-S401 sucht 2 neue Rear-Lautsprecher + Verkabel... | |
YHT-S401 sucht 2 neue Rear-Lautsprecher + Verkabelung+A -A |
cloudbreaker1920
erstellt: 04. Jul 2024, 11:42
Hallo liebe Community, ich habe entschieden meine YHT-S401 noch ein Weilchen zu behalten und habe nach dem Umzug Platz für 2 Rear-Lautsprecher für ein 5.1 Erlebnis. https://at.yamaha.com/de/products/audio_visual/sound_bar/yht-s401Nun möchte ich keinen Fehler begehen, wenn ich mich auf die Suche nach einem Lautsprecherpaar begebe. Daher zuerst eine Frage zur Verkabelung: Ausgangssituation: ![]() EDIT: Kabellänge zu beiden Lautsprecher wird ca. 5m bzw. 8m sein (Lautsprecher im 3m Abstand) Was eignet sich hier am besten? Gerne mit Link Auf den bestehenden Kabel (vom Steuergerät zur Soundbar) stand "awm style 2468 22awg 80c 300v" Ich vermute mal, ich muss anschließend einen Lautsprecher suchen, die ebenfalls einen Anschluss dieser Art hat, dh Cinch wird nicht funktionieren, oder? Mir hätten ansonsten bspw. die Canton Pro X.3 gefallen. Vielen Dank für Rückmeldung und liebe Grüße, CB [Beitrag von cloudbreaker1920 am 04. Jul 2024, 17:40 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 04. Jul 2024, 17:27
Die Canton kannst du nehmen aber wenn die wirklich 5-8m auseinander stehen wirst du von dem Surroundeffekt hinten nicht viel hören. |
cloudbreaker1920
erstellt: 04. Jul 2024, 17:39
Servus Norbert, Danke für die Antwort. Die Boxen würden 3m auseinanderstehen (links und rechts neben der Sofa), die Kabel dann jeweils noch +5m bis zum Steuergerät zurücklegen (darum 5m bzw. 8m), wenn das für den Querschnitt relevant sein sollte. Welches Kabel würde ich dann benötigen? Cinch auf einem Ende (Boxen) und "nur die 2 Drähte" am anderen (Steuergerät), gibts sowas? EDIT: ich brauch da mein ich solche für den Anschluss beim Steuergerät: ![]() Danke [Beitrag von cloudbreaker1920 am 04. Jul 2024, 17:42 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Jul 2024, 00:00
Die X.3 sind doch Außenlautsprecher, da steckst Du Kaufpreis in die Wasserbeständigkeit. Und beim Querschnitt würde ich auf ein günstiges 0,75mm² Kupferkabel (nicht CCA!) setzen. Alles weitere, Stichworte OFC, Halogenfrei, etc., ist belangloser Werbekram. |
cloudbreaker1920
erstellt: 05. Jul 2024, 05:56
Danke für die Rückmeldung! @Lautsprecher: verstanden, ich gucke etwas nach Alternativen, hättest du einen Vorschlag? @Kabel: grundsätzlich auch verstanden, ich meine, dass aktuell die Soundbar und das Steuergerät mit solchen verbunden sind. Was ich noch nicht verstehe, wenn die Boxen einen Cinch-Anschluss erfordern (wie zb die X.3), wie sieht dann die Verbindung aus? Benötige ich einen Adapter? |
Highente
erstellt: 05. Jul 2024, 06:02
Lautsprecher mit einem Cinchanschluss sind aktive Lautsprecher mit einem eingebautem Verstärker, die kannst du nicht so einfach anschließen. Es ginge über einen Spannungsreduzierer aus dem Car Hifi Bereich. Ist aber eine Bastellösung. Konzentriere deine Suche auf passive Lautsprecher. |
fplgoe
erstellt: 05. Jul 2024, 06:09
Die X.3 haben doch normale Schraubanschlüsse für Lautsprecherkabel?!? ![]() [Quelle: https://www.canton.de/produkte/typ/regallautsprecher/pro-x.3/02968] [Beitrag von fplgoe am 05. Jul 2024, 06:11 bearbeitet] |
cloudbreaker1920
erstellt: 05. Jul 2024, 06:18
Aaaaah. Ein Licht geht auf. Ich war irritiert, weil es nicht so aussah: ![]() und hätte gemeint ich brauch so ein Kabel: ![]() dh es gibt unterschiedliche Techniken wie diese Kupferkabel befestigt werden, aber das Kabel wär immer das gleiche. Die Info reicht mir völlig. Und wenn jemand einen Vorschlag zu 2 Lautsprechern hat, gerne via PM. Danke @all |
Yamaha YHT-S401 Xeror am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 3 Beiträge |
Bassshaker/Bodyshaker/Körperschallwandler an Yamaha YHT-S401? J4N_SOLO am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 17.04.2018 – 6 Beiträge |
TV, Sat-Receiver an Yamaha YHT-S401 HerrNils am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Verkabelung Yamaha YHT S401, LG 42LW650S, VU+ Duo und AC Ryan HD MINI maseltrdf am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 8 Beiträge |
verkabelung Yamaha YHT-S 401 flazi am 22.09.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 14 Beiträge |
Yamaha YHT-S401 mit "S/PDIF Cinch-Anschluss (Coax)" richtig an Fernseher anschliessen? chiefcook am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 3 Beiträge |
Neue Verkabelung Vulshok am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Neue Wohnung Verkabelung SvenBS am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha YHT 292 Boxenkabel Zeke82 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 7 Beiträge |
Neue Verkabelung und Anschlüsse _sam_ am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.223
