| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabelkanal / Unterputz: Wandmontage TV > Soundb... | |
Kabelkanal / Unterputz: Wandmontage TV > Soundbar > Sideboard+A -A |
ChanjOled
erstellt: 27. Apr 2024, 07:25
Servus Leute. Ich möchte meinen OLED an die Wand montieren. Dazu habe ich bereits eine geeignete Halterung gekauft. Sind zirka 1,5cm von der Wand entfernt. Jetzt möchte ich aber wissen, wie ich am besten vorgehen muss um die Kabel zu verlegen. Idealerweise würde ich die Kabel in der Wand verlegen. Aber wie genau ? Unter dem Fernseher soll die Soundbar ebenfalls an die wand. Darunter dann das Sideboard. Dieses kommt auch Plan an die wand. Dahinter ist kein Millimeter mehr Platz und Kabel zu verlegen. Wie gehe ich hier am besten vor ? Es muss lediglich nur das eine Kabel von der Soundbar zum Fernseher rückgeführt werden. Es geht also wieder hoch. Mein Onkel wird mich dabei unterstützen. Gelernter Fliesenleger. Dennoch bin ich über jeden Ratschlag und jede Hilfe dankbar. Hierfür möchte ich mich vorab vorbereiten. Für die Soundbar benötige ich kein HDMi 2.1 Kabel oder ? Ansonsten besorge ich mir noch ein längeres. Habe aktuell 4x 3m 2.1 HDMI Kabel. Einen flachen Kabel Kanal von Vogels habe ich bereits besorgt. Dieser gefällt mir optisch gut, falls es mit der Verlegung in der Wand problematisch oder zu kompliziert werden sollte. Wie habt ihr das gelöst ? Vielen Dank. |
n5pdimi
erstellt: 27. Apr 2024, 07:28
Wie soll man die Fragen beantworten, ohne die Geräte zu kennen? Egal was ihr macht, das Kabel MUSS austauschbar sein! Niemals fest einputzen oder sowas. Das ist nicht für die Ewigkeit. Und daran gedacht, dass die Soundbar mit Sicherheit auch Strom benötigt? Und die Kabel unbedingt vorher ausprobieren´. |
erddees
erstellt: 27. Apr 2024, 07:34
Es gibt TV-Halterungen, an die man auch eine weitere Halterung für ein Sounbar anschrauben kann (Vogel's). Die Verbindung TV <-> Soundbar ist dann ziemlich "unsichtbar", da beide Geräte unmittelbar "aufeinander" montiert sind. Einzig die Stromzuleitung für die beiden Verbaucher ist dann noch zuzuführen. Die ist dann Unterputz mit Steckdosen hinter der TV/Soundbar-Kombi oder die Leitungen werden durch einen Aufputzkabelkanal geführt. |
ChanjOled
erstellt: 27. Apr 2024, 08:08
Entschuldige. Mein Fehler. Ich nahm jetzt nicht an, dass die genauen Modelle hierfür wichtig wären. Ich liste diese gerne auf. Neu: - 83" LG 4K OLED evo TV C3 - 9.1.5 Dolby Atmos® Soundbar mit 810 Watt - Vogel's Elite TVM 5605 (Wandhalterung für den TV) - Sideboard: Wuun® TV Lowboard I 280cm TV Board hängend Altes System: - OLED 65“ CX9 - FitUyes Rack - Soundbar SP9YA - Mounting Dream Mein altes System stand bzw. steht weiterhin auf einem FitUEyes Rack. Die Soundbar Halterung wurde direkt daran montiert, so dass diese quasi unter dem Fernseher „schwebt“. Ich weiß nicht ob so eine such empfehlenswert wäre für oben genannten Vogels Wandhalterung ? Diese Variante würde ich auch in Betracht ziehen. Kam mir allerdings doch etwas „wackelig“ vor. Sitzt zwar bombenfest, aber sie wackelt leicht wenn man sie berührt. Ist vermutlich normal. Das Stromkabel habe ich selbstverständlich miteinbezogen. Wird allerdings nach unten geführt zur Steckdose. Ich habe ein Bild beigefügt, welches ich bereits in einem anderen Beitrag angesprochen habe. Diese ist jedoch leider nicht mit meinem ferngesteuerten kompatibel. Sie wäre aber perfekt. Solch eine Alternative käme mir gerade recht. ![]() |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2024, 09:05
Wieviele Threads kommen jetzt noch zur TV Montage? Jeden Tag ein Neuer für den nächsten Arbeitsschritt? Die Soundbarfrage hast du auch schon einmal gestellt und die wurde auch schon beantwortet. Arbeitsbeschaffung fürs Forum? Denkanstoß: in nem anderen Thread hast du davon gesprochen ein Ambilight nachrüsten zu wollen. Wenn der TV derart nah an der Wand ist wirst du von dem nicht viel haben. Bleib mal in einem Thread aktiv, diese hin und her Springerei macht es nur unübersichtlich und keiner weiß mehr wer bereits wo auf was geantwortet hat. [Beitrag von Nemesis200SX am 27. Apr 2024, 09:08 bearbeitet] |
ChanjOled
erstellt: 27. Apr 2024, 10:07
Es handelt sich hierbei um ein komplett anderes unterforum. Hier geht es explizit um die Verkabelung. Das habe ich in dem anderen Forum nicht angesprochen bzw. habe ich dort von dir keine Hilfestellung explizit diesbezüglich bekommen. Ich danke dir für deinen Beitrag in dem anderen Thread. Ich habe einfach vergessen darauf einzugehen. Entschuldige bitte. Aber hierbei handelt es sich wie gesagt um die Verkabelung die mich vor eine Herausforderung stellt. Auf der Rückseite am Rand des Fernseher hat das Hue Gradient ambilight Platz um installiert zu werden. Mein größtes Problem ist jetzt die Verkabelung. Diese möchte ich so perfekt wie möglich installieren. Deshalb dieser Thread in dem dafür vorgesehenen Forum. |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2024, 12:49
Darum geht's nicht sonder darum dass der TV einen gewissen Abstand zur Wand benötigt damit du von den LEDs überhaupt was siehst. Das leuchtet ansonsten viel zu punktuell. Vor allem hast du doch ein kit gekauft das für kleinere TVs gedacht ist als deiner oder? Das bedeutet die LEDs können nicht ganz außen angebracht werden sondern rutschen weiter nach innen. Der TV wird dir dann das ganze ambilight verdecken. |
ChanjOled
erstellt: 27. Apr 2024, 13:15
Ich verstehe was du meinst. Es ist richtig, dass der Hue Gradient Lightstrip nur bis 75“ gehen soll. Hierzu habe ich einige Videos gesehen. Er wird am oben Rand weiter nach unten positioniert, so dass er links und rechts beide Seiten weitestgehend abdecken kann. Anders geht es leider nicht. Sah aber tatsächlich gut aus. |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2024, 13:29
Und die TVs waren in diesen Videos auch nur 1,5cm von der Wand entfernt? Nimm mal ne Taschenlampe und leuchte aus 1,5cm Entfernung auf die Wand. Dann siehst du wieviel Licht seitlich rauskommt. Das is dann das was du um den TV herum sehen wirst. Und dann wanderst du mit der Lampe mal zurück und schaust wie sich der Lichtkegel vergrößert |
ChanjOled
erstellt: 27. Apr 2024, 14:36
Der Lichtstrip wird an die Rückwand des Bildschirms geklebt. Die wandhalterung wird wiederum an das Rückenteil des Fernsehers angebracht. Heißt also, dass der Abstand von Bildschirm zur Wand größer ist als nur 1,5cm. Das Rückenteil ist nur 1,5cm von der Wand entfernt. Philips baut Ambilight ja auch direkt in ihre Fernseher ein. Der Lightstrip ist ja quasi nichts anderes. Nur eben ein Zubehör zum nachrüsten. Die Fernsehet die bereits ambilight eingebaut haben, sind auch nicht unbedingt weiter von der Wand entfernt. Da funktioniert es ja auch. Ich denke dass das schon gut funktionieren wird. Perfekt muss diese Beleuchtung definitiv nicht funktionieren. Wichtiger wäre mir zunächst die Kabelführung. Diese bereitet mir aktuell die größten Sorgen. |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Apr 2024, 14:48
Philips selbst empfiehlt für seine Ambilight TVs einen Mindestabstand von 15cm zur Wand, also keine direkte Wandmontage. Und da sind die LEDs ganz außen und nicht nach innen versetzt wie es bei dir der Fall sein wird. Aber ich muss dich hier nicht überzeugen, du machst das schon |
ChanjOled
erstellt: 27. Apr 2024, 14:56
Ich danke Dir für deine Unterstützung. Aber eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht, als diese so zu verbauen. Sicherlich die von Werk aus eingebaute Lösung von Philips besser, als diese nachzurüsten. Besser geht sicherlich immer. |
Großer Kabelkanal unterputz möglich? martin79 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 8 Beiträge |
Kabel unterputz JustSearch am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 11 Beiträge |
Kabelkanal für TV im Neubau sharth am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 2 Beiträge |
Kabelkanal The_Gunner am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel Unterputz verlegen Stefan240185 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 8 Beiträge |
Kabelkanal dynasti am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 4 Beiträge |
Kabelkanal NautilusIII am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelkanal? Pandabunny am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 4 Beiträge |
Verkabelung - Unterputz? bankermike am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
Unterputz verkabelung, aber welche Kabel? philippser am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.710
