HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cambridge Azur 840e richtig anschließen und testen | |
Cambridge Azur 840e richtig anschließen und testen+A -A |
LCM1981
19:51
erstellt: 10. Apr 2024, |
![]() Sind aber wirklich Laien in Sachen anschliessen und Verkabelung etc… Also es könnten Fragen kommen zu Sachen die für euch völlig selbstverständlich sind :-) Eigentlich müsste der 840e Azur voll funktionsfähig sein, wir wollen ihn aber mal testen es geht auch alles an und das Display zeigt alles an, die dB Anzeige kalibriert sich irgendwie wenn man das Gerät einschaltet. Nun haben wir zum Testen einen normalen CD Player von technics der nur chinch Out rot und weiß hat, dazu haben wir einen normalen Verstärker von Sony siehe Fotos… Nun wollen wir den Vorverstärker von Cambridge damit testen, anbei die Bilder der Verkabelung, wir haben den cd player in den Azur 840e bei Input 1 eingesteckt. Den Azur 840e haben wir mit chinch mit dem Sony Verstärker verbunden, und zwar beim Azur in Rec Out 2 und beim Sony in Video 1 eingesteckt. Nun passiert folgendes, es kommt vernünftige Musik aus den beiden Boxen die am Sony Verstärker sind - aber der Sound lässt sich nur über den Sony Verstärker regulieren. Am Azur kann man ja auch über den mode, volume, bass, treble etc ansteuern aber wenn wir dort drehen geht zwar im Display dB rauf und runter und Bass lässt sich am Azur hoch und runter Steuern das wird aber nur im Display angezeigt… Tatsächlich lässt sich die Lautstärke etc. nur über den Sony Verstärker verändern… Das Problem ist also, wir vermuten dass die Verkabelung falsch ist um den Azur als Steuerungsgerät aktiv zu nutzen. Lässt sich in der Kombination ein Vorverstärker eigentlich aktiv zum steuern von Lautstärke , Bass etc nutzen? ![]() ![]() ![]() ![]() Hat jemand ne Idee was man anders stecken oder einstellen könnte um den Azur zu testen? Vielen Dank fürs lesen des vielleicht etwas umständlichen Textes Herzlichen Dank im Voraus |
pogopogo
20:04
Du musst über Pre Out rausgehen. Aber VORSICHT und nicht zu laut am Azur aufdrehen: Maximale Ausgangsspannung 8 V RMS asymmetrisch 8 V + 8 V RMS symmetrisch [Beitrag von pogopogo am 10. Apr 2024, 20:24 bearbeitet] |
Hassi$7
20:19
Ja, die Klangeinstellungen werden werden höchstwahrscheinlich nicht über die REC Ausgänge ausgegeben. Ansonsten einfach ![]() ![]() Da der Vorverstärker doch einige Funktionen bietet, kann die Einrichtung (je nach Benutzungsart) recht umfangreich sein. Zum reinen Testen ist der Vollverstärker okay, normalerweise betreibt man den VV mit einer Endstufe oder einem auftrennbaren Vollverstärker. Viel Spaß damit, ist ein prima Teil......und scheinbar funzt ja alles soweit. Grüße [Beitrag von Hassi$7 am 10. Apr 2024, 20:19 bearbeitet] |
pogopogo
20:34
Der Schalter für Input 1 sollte auch auf unbalanced stehen. |
LCM1981
21:23
Ihr seid alle super, danke für jeden Kommentar, das umstecken auf pre out und den einen Hebel verschieben hat geklappt, Jetzt klappt es dass wir alles über den Azur regeln können - herzlichen Dank 👌👌👌 |
pogopogo
21:26
![]() Aber nicht zu laut am Azur aufdrehen! |
Rainer_B.
06:52
erstellt: 11. Apr 2024, |
Die Anzeige kalibriert sich nicht beim Einschalten. Das Teil sieht genauso wie die des 851 Verstärkers aus. Der fährt beim einschalten von Mute auf den zuletzt gehörten Pegel hoch. Sollte sich im Setup ausstellen lassen. |
Bitte eine kleine Kabelberatung ;-) Cambridge Audio Azur 340A + KEF Q1 TheShore am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 5 Beiträge |
cambridge ddt 2500 digital anschließen peerderfreak am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen baron-herzog am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig angeschlossen? techniklaie@rock am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Surround richtig anschließen? darkpuridee am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher richtig anschließen bavarian18 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Wie Boxen richtig anschließen ! IchNichtDu am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
DVD Festplattenrecorder richtig anschließen? Lesofe0610 am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 10 Beiträge |
Heimkinoanlage richtig anschließen Chrisomator am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 5 Beiträge |
Soundbar richtig anschließen? Unhold90 am 04.03.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2014 – 11 Beiträge |
2024
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.280 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhasepollen
- Gesamtzahl an Themen1.560.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.743.392
