cambridge ddt 2500 digital anschließen
peerderfreak
#1 erstellt: 30. Nov 2009, 13:38
erstmal guten tag.
ich habe vor einiger zeit ein cam bridge soundworks ddt2500 digital geschenkt bekommen.
da ich leider nur die boxen, die kabel die zu den boxen führen, das netzgerät und den verstärker(also alles außer treiber und anschlusskabel) habe würde ich jetzt gerne wissen wie ich das system an meinen ps anschließen kann, so das ich einen surround klngt hinbekomme, und was ich dafür brauche.
schon mal danke im vorraus
lg peerderfreak
erddees
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 14:05
An diesem Teil bekommst Du nur 5.1-Sound, wenn die Soundkarte des PC (ich denke das meinst Du mit PS?) einen digitalen Ausgang hat. Denn analog lässt das Gerät nur den Anschluss der Line-Signale (L+R) und die Rear-Signale (SL+SR) zu. Der analoge Anschluss von Centre und SW ist offensichtlich nicht möglich.
Einen Treiber benötigst Du nicht (wofür auch?). Anschlusskabel für die 3,5 mm Klinkenbuchsen und ein Netzanschlusskabel für das Netzteil gibt’s für ein paar Cent im Baumarkt.
Unter uns Pastorentöchter: Ich würde da kein Cent mehr reinstecken ...
[Beitrag von erddees am 30. Nov 2009, 14:07 bearbeitet]
peerderfreak
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 14:59
wiso meinst du?
is das ding schlecht oder wie?
also soll ich das so wie aus dem großen oder kleinen bild anschließen?
oder beides.
erddees
#4 erstellt: 30. Nov 2009, 15:08
Anschluss wie im großen Bild.
Ob das taugt, kann ich nicht beurteilen. Das mit dem "kein Cent mehr reinstecken", meine ich insofern, als dass ich allenfalls noch billige Kabel dafür kaufen, aber keine Reparaturen oder ähnliches investieren würde. Denn das Teil hat schon seine Jahre ...
peerderfreak
#5 erstellt: 30. Nov 2009, 15:20
hat das ding denn guten klang?
also den grünen und den schwarzen stecker unter zu bringen ist kein problem.
nur wo kommt der dolby digital hin?
ich hab an meinem pc keinen steckplatz der digital outputt heißt...
erddees
#6 erstellt: 30. Nov 2009, 15:30
Keine Ahnung, weil das nicht kenne.
also den grünen und den schwarzen stecker unter zu bringen ist kein problem. nur wo kommt der dolby digital hin?
Die schwarzen und grünen Stecker sind alternativ zum digitalen Anschluss herzustellen, nicht parallel!
An dem Cambridge-Mopett kann man keine digitale Verbindung herstellen, weil:
und die analogen Anschlüsse des Cambridge lassen keinen Center und SW- Anschluss zu. Da fehlen dann zwei dringend benötigte Informationen. Dann war’s dann mit Dolby Digital.
peerderfreak
#7 erstellt: 30. Nov 2009, 19:28
also kannst du mir denn noch mal erklären wie ich das mit dem surround sound hinbekomme?
hier mal ein paar bilder von den anschlüssen meines pc's:
http://s3.directupload.net/file/d/1994/5ds6xvmf_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1994/a97yqc95_jpg.htm
erddees
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 08:56
Das ist offensichtliche eine TV-Karte (oben) und eine Videokarte (unten). Das ist schön aber für Deinen Zweck nicht von Nutzen.
Diese Karte ist schon interessanter. Leider kann man wenig erkennen, weil das Foto überbelichtet ist, aber es sollten folgende Anschlüsse vorhanden sein:
Orange: Subwoofer + Centre
Grün: Front L + R
Schwarz: Hinten L +R
Silber: Seite L + R
Blau: LINE-IN (Eingänge L + R)
Rosa: Mikrofoneingang
Für 5.1-Sound benötigst Du die Anschlüsse Orange, Grün und Schwarz. In diese Anschlüsse werden Kabel gesteckt, die mit der anderen Seite in die entsprechenden Mehrkanaleingänge eines AVR oder ein anderes mit Mehrkanalverstärker ausgestatteten Gerätes gesteckt. Unter Umständen muss ein Adapter verwendet werden (z.B. eine Seite 3,5 mm Klinke, andere Seite Cinchstecker), das hängt aber von den verwendeten Buchsen der beteiligten Geräte ab. Hierbei handelt es sich um die analoge Variante.
Alternativ kann man von einer Soundkarte aber auch mit einem digitalen Kabel (elektrisch oder optisch) an einen AVR o.ä. ankoppeln.
Dein Problem ist aber, dass dieses Cambridge-Moppett zwar ein einen digitalen Anschluss bereithält (Dolby Digital AC3 SPDIF-in), aber Deine Soundkarte keinen digitalen Ausgang hat.
Am Cambridge ist zwar auch ein analoger Anschluss aber eben nur für die Kabel, die an der Soundkarte in "Schwarz" und "Grün" stecken. Die Siganle aus der orange-farbenden Buchse können nirgends an das Cambridge angeschlossen werden.
Es fehlen somit die Audioinformationen für den Centre- un den LFE-Kanal.
Das kann man so anschließen, muss man aber nicht. Denn aufgrund der fehlenden C- + LFE-Signale macht das nicht wirklich Spaß und hört sich "kastriert" an.
peerderfreak
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 19:51
das heißt also das es nichts wird mit dem surround ??
schade aber trotzdem vielen dank für die ausfürliche hilfe.
Altes Cambridge DTT-2500 System an Notebook anschließen
Sound86 am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  7 Beiträge
Cambridge Azur 840e richtig anschließen und testen
LCM1981 am 10.04.2024  –  Letzte Antwort am 11.04.2024  –  7 Beiträge
CD Player digital anschließen
Imperator007007 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  5 Beiträge
PC digital anschließen
TobLer0nE am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  3 Beiträge
cambridge audio s30 an teufel e400 digital betreiben ?
-heimkinofan-hamburg am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Pc analog oder digital anschließen?
-Edwin- am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  3 Beiträge
Teufel E450 Digital "vernünftig" anschließen
OneHitOpfa am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 18.09.2016  –  4 Beiträge
Hiiilfe bei Anschluss Plattenspieler Grundig PS 2500
Frontstar_ am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  4 Beiträge
Anschluss & Verkabelung von Cambridge SoundWorks DeskTop Theater 5.1 DTT2500
psy01 am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  5 Beiträge
CD Player, Analog oder Digital anschließen
TheMatrix17 am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.434
