Toslink Kabel für TV Connector
Mannelino
#1 erstellt: 12. Feb 2024, 15:45
Anschlüsse für einen TV-ConnectorHallo zusammen,
Wer kann mir den Unterschied sagen, zwischen dem Unterschied, der auf dem Foto gezeigten 2 Dosen für Optischen Ausgang am Fernseher
Danke
[Beitrag von Mannelino am 12. Feb 2024, 15:52 bearbeitet]
Sibe
#2 erstellt: 12. Feb 2024, 15:54
eine hat eine "Staubschutzklappe", die andere nicht
Mannelino
#3 erstellt: 12. Feb 2024, 16:07
Ja, das ist richtig.
Allerdings sind auch Form und Masse nicht gleich.
Die mit der Staubabdeckung ist ca 1 mm kleiner. Der Kabelstecker für diese Dose ist nicht viereckig sondern hat 2 abgeschrägte Ecken.Er hat in der Quadratischen Dose vom neuen Fernseher Luft und wackelt.
Es findet keine sicher Datenübertragung statt.
Nach meiner Eischätzung sind es zwei Unterschiedliche Dosen bzw. Stecker.
Mannelino
#4 erstellt: 12. Feb 2024, 16:10
Anbei ein Foto des bisherigen Steckers.bisheriger Stecker
Sibe
#5 erstellt: 12. Feb 2024, 16:18
ja, der Stecker passt in beide, beide sind gleich
Edit: wenn es wackelt, liegt es an etwas anderem, evtl. wurde der Stecker mal verkehrt reingesteckt und die Dose unnötig erweitert? bin mir nicht sicher, ob man in die Dose ohne Deckel den Stecker nur in einer Position reinstecken kann
[Beitrag von Sibe am 12. Feb 2024, 16:20 bearbeitet]
Sibe
#6 erstellt: 12. Feb 2024, 16:28
klar, die Schlitze müssen mit den Führungen übereinstimmen, aber theoretisch gibt es dann ja immer noch 2 Möglichkeiten, aber die Stecker sind so oder so gleich, aber bei einer Dose mit Schrägen gilt definitiv nur die eine Möglichkeit
vielleicht geht es nur schwer, meistens ist das so, und der Stecker war noch gar nicht ganz drin?
BassTrap
#7 erstellt: 12. Feb 2024, 16:30
Toslink-Buchsen gibt es auch in der Ausführung, den Stecker in 0° und 180° stecken zu können. Der ohne Staubschutz hat wohl gar vier Möglichkeiten, auf Kosten der Stabilität.
AusdemOff
#8 erstellt: 12. Feb 2024, 17:04
An welchem Gerät befindet sich der untere Stecker?
Mannelino
#9 erstellt: 12. Feb 2024, 17:19
Danke für Eure Antworten.
Dieauf dem Bild untere Dose ist an dem neuen Fernseher.
Sie hat an allen Fernsehern, die ich vor dem Kauf angesehen habe, so ausgesehen.
In diese kann ich den Stecker in allen 4 Positionen reinstecken, er hat immer etwas Luft und keinen Halt.
Wenn ich jetzt weis, dass es keine unterschiedliche Stecker gibt, versuche ich es mit einem neuen Kabel mit Metallstecker. Vielleicht sitzt der etwas fester und gewährleistet eine ununterbrochene Übertragung.
Grüße und Danke für Eure schnellen Antworten
Mannelino
AusdemOff
#10 erstellt: 12. Feb 2024, 18:01
Neu, gebrauchtem TV? Stammt dieser aus der EU?
Warum nennst du nicht den Produktnamen des TVs?
Bei aller liebe, aber diese Dose ist nicht normgerecht (im Sinne von Toslink). Es scheint ein Hersteller spezifischer
Stecker zu sein.
Für optische Verbindungen gilt nunmal eine optimale Verbindung, d.h. Stecker und Buchse müssen passen.
Wenn der Stecker in der Buchse wackelt ist meist sehr schnell Essig mit der Übertragung.
Sibe
#11 erstellt: 12. Feb 2024, 18:13
stimmt, mit 4 Möglichkeiten kann das eigentlich gar nicht funktionieren, da die Seiten der Stecker gar nicht gleichlang sind (Edit: da bin ich aber nicht ganz sicher, es scheint vielleicht nur so), darum wackelt das auch.
Mit 2 kenne ich das von solchen Winkelsteckern, wo es ja auch Sinn macht, und daran dachte ich auch anfangs. Aber es sind ja an jeder Seite Schlitze und das kann gar nicht funktionieren, also es entspricht nicht der Norm.
Winkel
das geht nur mit Trickserei, also irgendwie Pappe oder so und das wird wohl eher nichts
[Beitrag von Sibe am 12. Feb 2024, 18:31 bearbeitet]
Sibe
#12 erstellt: 12. Feb 2024, 18:58
tatsächlich ist das ja theoretisch praktisch, wenn egal ist, wie der Stecker reingesteckt wird, schließlich ist das manchmal ja schon eine Fummelei, die richtige Seite zu finden Aber praktisch scheint das nicht zu funktionieren (?) es muss ja einen Grund geben, wenn fast alle Steckdosen nur eine Möglichkeit zulassen, obwohl es eigentlich egal ist, aber es scheint so am sichersten zu sein, eine sichere Verbindung herzustellen.
Mannelino
#13 erstellt: 12. Feb 2024, 21:06
Es handelt sich um einen neuen LG: 43NANO769QA.
Da ich wusste, dass ich den Connecter des Hörgerätes daran anschliessen muss, habe ich bei meinen Beratungsgesprächen in den einschlägigen Elektromärkten auf diese Dose besonders darauf geachtet.
In der engeren Auswahl waren Geräte von Samsung, Sony, Philipps, Panasonic und LG.
An allen Fabrikaten hat diese Dose genau so ausgesehen und alle Verkäufer haben mir bestätigt, dass dies der digitale Audioanschluss ist, an dem der TV-Connector angeschlossen werden kann.
Eine Anschlussdose mit Deckel wie auf dem oberen Bild habe ich an keinem neuen Gerät gesehen. Da es sich dabei um einen Grundig von 2012 handelt,
habe ich die die neue Form der Dose als allgemeinen Fortschritt betrachtet.
Für LG habe ich mich wegen der positiven Beurteilung bei Stiftung Warentest
bezüglich der Tonwiedergabe entschieden.
Ich habe jetzt ein neues Toslink-Kabel bestellt, mit einem Stecker aus Metall, in der Hoffnung, dass dieser besser sitzt als das Bisherige aus Kunststoff.
Über das Ergebniss mit dem neuen Kabel werde ich berichten
dan_oldb
#14 erstellt: 12. Feb 2024, 22:21
Warum LG diese Art von Buchse verbaut weiss ich nicht, vermutlich tatsächlich damit man das Kabel in 4 Positionen reinstecken kann. Berichten im Netz zufolge braucht es bei diesen Buchsen ein wenig mehr Kraft bis die Stecker einrasten, sitzen dann aber fest und problemlos.
AusdemOff
#15 erstellt: 12. Feb 2024, 23:30
Also das der S/PDIF Anschluss an allen TVs so ausgesehen hat bezweifle ich. Möglicherweise bei LG.
Da der Anschluss nicht mit S/PDIF oder Toslink beschriftet ist und auch weit und breit
nichts darüber in der BDA zu finden ist bin ich geradezu geneigt zu sagen LG will hier Kosten sparen.
Man kreiert einfach seinen eigenen Anschluss der irgendwie kompatibel zu S/PDIF, respektive Toslink ist,
und ist somit fein raus da man keine Lizenzgebühren zahlen muss.
Sibe
#16 erstellt: 13. Feb 2024, 09:00
dan_oldb (Beitrag #14) schrieb:
... Berichten im Netz zufolge braucht es bei diesen Buchsen ein wenig mehr Kraft bis die Stecker einrasten, sitzen dann aber fest und problemlos.
das ist nach wie vor auch meine Vermutung, ohne jetzt das Kabel zu kennen (schließlich ist die Spitze doch immer aus Metall?).
Es scheint bei den Deckeldosen mehr Halt schon durch die Bauart, weil die ja auch eine Rasterung haben, die einklinken kann, und um evtl. das auszugleichen, ist eben das Loch bei dem LG etwas "enger", damit die runde Spitze für sicheren halt sorgt und muss natürlich recht tief rein. (Aber man möchte ja auch nicht mit zu viel Gewalt auf die Platine drücken )
Mannelino
#17 erstellt: 18. Feb 2024, 11:24
Inzwischen habe ich das neue Toslink Kabel bekommen und angeschlossen.
Der Stecker aus Metall passt nahezu spielfrei in die Dose des Fernsehers und rastet mit einem leichten Druck ein.
Er lässt sich auch nur in einer Position einführen.
Die Tonübertragung ist einwandfrei.
Die Ursache meines Problems war definitiv der Stecker aus Kunststoff an dem alten Kabel, das ich vor 3 Jahren vom Akustiker zusammen mit den Hörgeräten bekomme habe.
Der neue Stecker passt auch in die Dose am alten Fernseher mit der Staubkappe.jpc.deToslink Mini Toslink
Nochmals danke für Eure Tipps.
Thema ist damit erledigt.
Mannelino
Optische Kabel Toslink = Toslink?
Homeros am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  11 Beiträge
Toslink Kabel
Christianmitsu am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  10 Beiträge
Toslink Kabel für 1,10??
scrapie am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  19 Beiträge
Schutzzkappen für Toslink Kabel
rahlo am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 06.07.2022  –  3 Beiträge
Toslink
mcl187 am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  12 Beiträge
Leitungsverluste bei Toslink-Kabel?
MisterSally am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  52 Beiträge
Störgeräusch Toslink Kabel
Torft am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.09.2017  –  4 Beiträge
Chinch auf Toslink- Kabel
LD123 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
Toslink-Kabel: Maximale Länge?
AndreasKa am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  29 Beiträge
Toslink Ausgang am TV
A.R.E.S am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
