Denon AVR-s660H Unitymedia HorizanBox
KallePol
#1 erstellt: 02. Jan 2024, 16:40
Hallo, hoffe es kann mir jemand behilflich sein. Habe mir einen neuen Denon AVR-S660H geholt und wollte heute alles anschließen. Mein TV ist ein älterer Plasma von Panasonic mit 2 HDMI Anschlüssen ohne eArc und schaue über die Horizon Box Fernseh. Habe das HDMIkabel von der HorizanBox in den Receiver HDMI Port CBL/SAT gesteckt und ein optisches kabel für den Ton vom TV in den Receiver gesteckt. Ich mache den Receiver an auf dem Display steht USE TV Setup, aber es erscheint kein Bild auf dem TV. Bin da ANfänger, hab ich irgendwas vergessen bzw. was hab ich falsch gemacht. Danke schonmal
Lee_V._Mediately
#2 erstellt: 02. Jan 2024, 16:51
Der "Monitor out" des Denon muss noch per HDMI Kabel mit einem HDMI Eingang am Panasonic verbunden werden.
Highente
#3 erstellt: 02. Jan 2024, 16:53
Wie sind Receiver und TV verbunden?
Hast du weitere Geräte an den TV angeschlossen um von dort den Ton zum AVR zu bekommen? Wenn du nur die Horizonbox hast, ist das Kabel obsolet.
Hast du den AVR schon eingerichtet?
KarstenL
#4 erstellt: 02. Jan 2024, 16:55
Wenn du nur über die Horizon schaust, kannst du dir das optische Kabel vom TV zum AVR sparen.....
An dem TV musst du den HDMI wählen an dem der AVR angeschlossen ist. AVR Out > HDMI IN TV
An dem AVR musst du den Eingang CBL SAT wählen.
Dann sollte am TV das Bild der Horizon erscheinen und der Ton der Horizon über den AVR kommen.
KallePol
#5 erstellt: 02. Jan 2024, 17:05
Also zusätzlich zu dem HDMI Kabel das vom Horizon in den Receiver geht ( CBL/SAT) muss noch eins vom Receiver HDMI OUT ( Das ist der übrigens mit eARC) in den Panasonic?
KallePol
#6 erstellt: 02. Jan 2024, 17:07
Also Receiver und TV sind Nur mit einem optischen Kabel verbunden da ich kein eARC am TV habe. BluRay Player ist noch angeschlossen aber alles nicht ausprobiertz da ich ja den Receiver nichtmal einrichtren kan wegen fehlendem Bild
KallePol
#7 erstellt: 02. Jan 2024, 17:11
Hab ja nur 2 HDMI am TV und am keinen wird das Bild vom Receiver gezeigt...Zumindest nicht so wie ich es angeschlossen hab, also so wie in der Anleitung steht... hhhhmm
pegasusmc
#8 erstellt: 02. Jan 2024, 17:28
Na sicher, oder glaubst Du das das Signal durch die luft fliegt.
KallePol
#9 erstellt: 02. Jan 2024, 17:33
Hab es gehofft Frag mich nur warum das nicht in der Anleitung steht. Werde es morgen direkt ausprobieren. Danke erstmal
pegasusmc
#10 erstellt: 02. Jan 2024, 17:37
Steht auf Seite 33
Denon AVR S660h mit Samsung Heimkino ohne Ton
Kim98 am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2023  –  16 Beiträge
Denon AVR-S660H - wie den AUDIO IN Eingang aktivieren?
KTK1 am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 19.04.2023  –  5 Beiträge
Wechsel von Onkyo HT-R340 auf Denon AVR-S660H
mcweis am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 03.02.2024  –  2 Beiträge
Verkabelung Unitymedia / TV / 5.1.
Mill am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  5 Beiträge
Unitymedia, CI modul
carulebambule am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  17 Beiträge
vsx923 / Unitymedia Horizon Box kein Ton
Demick am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  12 Beiträge
Denon AVR + Samsung LED TV - HDMI-Steuerfunktion
benni_84 am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  2 Beiträge
TV, PS3, Unitymedia Recorder HD
shoei_1612 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
Videorekorderanschluß mit Unitymedia wie verbinden?
Vectarier am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  9 Beiträge
Verkabelung von Horizon, AVR.
Julius711 am 13.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.08.2015  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
