| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » vsx923 / Unitymedia Horizon Box kein Ton | |
vsx923 / Unitymedia Horizon Box kein Ton+A -A |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 14:14
Das signal geht von der horizon box über den avr zum tv, das funktioniert soweit auch, allerdings nur wenn der avr auch an ist, mache ich den avr aus sollte das ganze dank passthrough funktion eigentlich auch klappen, allerdings kommt dann nur noch das bild, keinerlei ton?! Hab alle Einstellungen durchsucht aber finde keinen Fehler! Der Unitymedia Support hat leider auch keine Lösung. Ansonsten müsste ich halt noch ein optisches kabel von der horizon box zum tv legen, aber eigentlich ungern. Jemand eine idee? |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2017, 15:04
Ähm, der optisch Anschluss am TV ist ein AUSGANG, der am Receiver auch, finde den Fehler in der Überlegung... Wenn kein Ton kommt, könnte es daran liegen, dass der TV mit Bitstream (also DolbyDighital) Eingangssignal nix anfangen kann? Stell den Receiver mal testweise auf PCM bzw. Stereo um. |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 15:33
Ja stimmt, das würde nicht funktionieren.... Ich hatte auch vermutet das der avr kein diditales signal durchscgleifen kann wenn er im stanby ist...das meinst du doch oder? Ich kann aber an der horizon box in den audio Einstellungen nur zwischen hdmi, analog oder dolby digital wählen, nichts davon ändert etwas! [Beitrag von Demick am 08. Jan 2017, 15:39 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 08. Jan 2017, 15:41
Mit receiver ist der Unimedia gemeint. Was für ein TV ? |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 15:50
Wie gesagt, hab an der horizon box nur diese drei Einstellungen wie gerade genannt.... Tv ist ein samsung ue55es6530 Ich habe das mit der passtrough funktion mit den anderen Geräten probiert, einmal mit der fire tv box und der ps4, beides funktioniert mit bild und ton, also muss es am signal liegen das die horizon box abgibt, das schleift er nicht durch...aber warum sollte es am tv liegen? |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 16:26
Hab grad nochmal alle Einstellungen an allen geräten durchprobiert, es kommt kein ton.... Gibt es überhaupt eine andere Möglichkeit? Es ist einfach unnsinnig für mich das stink normale tv Programm wie Nachrichten usw über das soundsystem zu hören |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2017, 16:50
Hast Du den Horizon mal an einen anderen Eingang am AVR gehängt? Zum test mal direkt an den Tv angeschlossen, um die Fehlerquelle zu identifizieren? |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 16:59
Ja der hing anfangs direkt am tv ohne avr dazwischen, und funktionierte einwandfrei! Defektes kabel oder anderer eingang am avr schliesse ich auch aus, da wenn der avr an ist klappt ja auch alles, das Problem besteht ja nur beim passthrough... |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2017, 17:20
Den anderen Eingang um zu testen, ob es vieleicht doch eine Einstellugn am AVR ist... |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 17:51
Hab es grad mal probiert, trotzdem kein ton... |
n5pdimi
erstellt: 08. Jan 2017, 18:00
Mein Tip: Der Horizon Receiver bekommt im Passthrough über HDMI CEC irgendwie gesagt "Ton wird nicht abgenommen -> keinen Ton über HDMI senden. Lösung: Horizon Receiver direkt mit HDMI an TV + optisch an AVR. |
Demick
erstellt: 08. Jan 2017, 18:14
Das sollte klappen... Aber trotzdem ärgert es mich denn eigentlich ist die passthrough funktion ja dafür da... [Beitrag von Demick am 08. Jan 2017, 18:21 bearbeitet] |
Horizon an AVR - Kein Ton vom TV n3os am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 2 Beiträge |
Samsung Horizon Box an AV Receiver anschliessen DonSchnulze76 am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 09.10.2014 – 7 Beiträge |
Verkabelung von Horizon, AVR. Julius711 am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 13.08.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-s660H Unitymedia HorizanBox KallePol am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV,Soundbar,SKY-Receiver,Horizon charly58 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 3 Beiträge |
Horizon TV, AVR und TV richtig verkabeln Leti39 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 6 Beiträge |
Kein Ton aus Sony HT-XT1 Soundbase Rainer-Wi am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 21 Beiträge |
Kein Videosignal Unitymedia HD Box - Philips Flat 7404 Malzahn64 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Unitymedia / TV / 5.1. Mill am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei RTL/PRO7/KABEL1 . Maximus252 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstephanprendivil
- Gesamtzahl an Themen1.563.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.514
