| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plattenspieler spielt nur auf einer Seite bis die ... | |
Plattenspieler spielt nur auf einer Seite bis die Chinch gewechselt werden+A -A |
Valentin1989
erstellt: 24. Dez 2023, 12:43
Hallo liebes Forum Folgendes Set-up. Ich habe ein Torens Td Plattenspieler der über einen PPA2 preamplifier das audiosignal auf den Sonos amp bringt und von da in die Sonoswelt. Darin enthalten zwei JBL Stereolautsprecher. Nun ist es so, dass wenn ich alles starte, nur eine Seite der Sterelautsprecher spielt. Wenn ich nun stoppe, die Chinchkabel vom Torens beim Eingang in den PPA2 wechsle, so spielen beide Stereloautsprecher stereo. Wenn ich alles ausschalte ist es beim nächsten mal aber wieder gleich und ich muss die Stecker wieder wechseln. Wie kann ich dies lösen? Besten Dank und Grüsse Valentin |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Dez 2023, 12:59
Moin, Es gibt ja nicht nur einen Thorens TD. Welcher ist es genau? Es hört sich aber erstmal so an, als ob ein Kabelbruch an der Signalleitung des Thorens vorhanden wär. Dazu würde ich mal an dem Kabel biegen/wackeln. Ändert sich dabei das Fehlerbild, dann liegt es am Kabel/Stecker. Ansonsten könnte auch eine brüchige Lötstelle an der Cinchbuchse des PPA2 vorhanden sein. [Beitrag von Rabia_sorda am 24. Dez 2023, 13:00 bearbeitet] |
Valentin1989
erstellt: 24. Dez 2023, 16:30
Es handelt sich um einen Thorenss TD 160. Glaub eines der ersteren Ausführungen. Vielen Dank für die rasche Antwort. Mir scheint aber der Fehler eher systemseitig als beim Thorens. Also entweder beim PPA2 oder bei der Sonosamp. Irgendwo ist da doch beim Signal ein Fehler? Zumindest mein Eindruck als Laie. |
Rabia_sorda
erstellt: 25. Dez 2023, 01:01
Schraube mal das SME Headshell am Arm ab und reinige die Kontaktstifte. |
Soundausgabe nur auf einer Seite AlterSchalter am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu Y-Adapter Chinch honsl am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 11 Beiträge |
Plattenspieler an Onkyo TX-SR607 HenkerHarald am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Zwei Plattenspieler an Phono Klunter am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung / Vorverstärker Plattenspieler Frage Olg am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 02.04.2023 – 4 Beiträge |
Kabel (Stecker) Toslink und Koaxial (Chinch) John1503 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 13 Beiträge |
Anschluss Plattenspieler Tanja76s am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 5 Beiträge |
Toslink auf Chinch Converter ? luecky am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 6 Beiträge |
Plattenspieler anschließen Englein78 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 07.09.2021 – 5 Beiträge |
klinkenstecker auf chinch --> nur ein signal passatikus am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 12 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.018
