HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brummen nach Verkabelung | |
Brummen nach Verkabelung+A -A |
a-dur
#1 erstellt: 10. Dez 2023, 05:07 | |
Guten Morgen zusammen, nach Umzug habe ich wieder Geräte verkabelt. Anbei ein Schaltbild. Das Revox Pult C 279 + Zusatzeinheit (Faderstart / Phonoentzerrer) wurde folgendermaßen bestückt: 2 x Technics PL angeschlossen über Cinch, Erdung an Pult, Eingang Pult Cinch 2 x Studer Kassettenrekorder Ausgang XLR Eingang Pult Cinch 1 x PR 99 Ausgang XLR Eingang Pult Cinch Ein erfahrener Techniker von Studer hat mir empfohlen, die Kabel zwischen von symmetrisch auf Cinch folgendermaßen zu löten: XLR Stift 1 durch Kabel geführt, aber nicht angeschlossen am Cinch XLR Stift 2 durch Kabel geführt, angeschlossen an Cinch Stift XLR Stift 3 durch Kabel geführt, Masse, angeschlossen an Cinch Stecker außen So habe man die Vorteile der symmetrischen Leitungsführung bis vor den Cinch Stecker. Soweit so gut. XLR - XLR Kabel sind Pin 1 - Signal, Pin 2 + Signal, Pin 3 Masse/Erdung. Die im Schaltbild rot dargestellten Leitungen sind symmetrische Rückleitungen vom Pult C 279 Ausgang XLR und gehen in die Kassettenrekorder bzw. in die PR 99 zur Aufnahme. Komplett symmetrisch, erdfrei. Über einen separaten Cinch Ausgang des Pultes gehe ich dann in einen 0815 Verstärker Pionier AE 40. Jetzt das Problem: Drehe ich den Verstärker sehr laut (ohne Signal natürlich) auf, habe ich ein leises, aber dennoch hörbares Brummen auf den Lautsprechern, sobald ich die komplett symmetrischen Rückleitungen anschließe für die Kassettenrekorder und das Band. Alle Geräte (Pult, Kass, PL und TB) sind über eine Mehrfachsteckdose (Brennenstuhl bis 3600 W) an die gleiche Steckdose verbunden. Ich komme nicht dahinter, was das ist. Denn die Verkabelung war in der vorherigen Wohnung genau gleich, und ich habe nichts verändert. Früher hatte ich einen B 251 angeschlossen, aber das wird wohl nichts damit zu tun haben. Bin dankbar für eure Eingebungen und Lösungen/Ideen. [Beitrag von a-dur am 10. Dez 2023, 05:16 bearbeitet] |
1 x cinch auf 2 x xlr aiZman am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Audio Umschalter (Pult?) gesucht am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Cinch-Ausgang an optischen Eingang? raimuell am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 6 Beiträge |
XLR auf Cinch ManuelP1987 am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 8 Beiträge |
XLR Kabel oder Cinch? Daive101 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 17 Beiträge |
KABELLÄNGE , XLR-Cinch MG1190 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 2 Beiträge |
Klinke zu 1 x Cinch? Cykrofon am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 3 Beiträge |
Brummen bei XLR zu CINCH ?? druide65 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
unbalanced Cinch auf balanced XLR gmjwtech am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 4 Beiträge |
xlr-female auf cinch (wo beziehen?) thomas-0001 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedStereohase
- Gesamtzahl an Themen1.551.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.172
