AVR Kopfhörer als Zone 2 und Lautsprecher
Simon.S
#1 erstellt: 28. Jul 2023, 12:08
ich würde gerne stereo über die Hauptlautsprecher hören und über Zone 2 den Kopfhörer Ausgang betreiben.
Hintergrund:
Mein Subwoofer hat nur am Kopfhörer Ausgang ausreichend Leistung, sonst ist ihm das Eingangssignal zu schwach. Sub Out und ein günstiger KHV funktioniert leider auch nicht.
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Jul 2023, 12:14
Gut, was ist denn jetzt die konkrete Frage? Im Prinzip geht da natürlich, eventuell mit Einschränkungen.
Man sollte erstmal wissen, um welchen AVR es sich handelt bzw. wie das Setup insgesamt aussieht? Wie sind denn die Hauptlautsprecher angeschlossen? Bei allen AVR die ich kenne, schalten sich die Endstufen ab, sobald ein Kopfhörer eingesteckt wird.
Was meinst Du mit "Eingangssignal zu schwach"?
Simon.S
#3 erstellt: 28. Jul 2023, 16:25
AVR ist ein Onkyo sr 508, ich würde aber ggf auch einen günstigen gebrauchten kaufen wenn der das kann.
Die Frage ist, wie ich es besser verkabeln kann. Genau wie du sagst schaltet sich nämlich der Verstärker ab wenn ich den Kopfhörerausgang nutze.
Ich kann Zone 2 für die Lautsprecher und den Kopfhörerausgang nutzen, aber dann ist keinerlei Klangoptimierung möglich, nicht einmal Balance.
Subwoofer pre Out oder auch Line Out ist so schwach, dass der Subwoofer nur bei maximaler Lautstärke Zimmerlautstärke erreicht. So weit kann ich die Front Lautsprecher gar nicht runterregeln, dass es zueinander passt.
Wenn ich den Kopfhörerausgang nutze passt der Subwoofer bei 70% zu dem Rest.
Wenn es keinen sinnvollen weg gibt muss sonst der Subwoofer wieder weg, auch wenn er klanglich gut ist und ich ungern das riesige Paket wieder zurückschicke.
Stalingrad
#4 erstellt: 28. Jul 2023, 16:39
Das ist aber nicht normal, was Du da schreibst. Ist der Onkyo denn richtig eingemessen, oder existiert das Microphon nicht mehr? Du kannst auch im Menü den Pegel vom Sub hochdrehen.
n5pdimi
#5 erstellt: 28. Jul 2023, 17:03
Eben, das ist mit jedem AVR so - die Lautsprecher werden gemutet. Den Kopfhörerausgang für den Subwoofer zu nutzen geht nicht.
Weitere Einschränkungen:
- keine Klangregelung am Kopfhörer (hast Du ja selbst geschrieben)
- an Zone 2 werden keine Digital zugespielten Signale (HDMI, SPDIF) ausgegeben.
Die Idee ist Unsinn. Das Problem ist beim Subwoofer zu suchen. Was ist das genau für einer? Ist das überhaupt ein aktiver Subwoofer?
Simon.S
#6 erstellt: 28. Jul 2023, 22:22
Das ist der JBL lsr 310 s. Und ihr habt vermutlich Recht dass der "Schuld" ist. Der hat auch eigentlich 6,3mm oder XLR Eingänge und ist aus dem Studio Bereich.
Ich hab den t.mix 1 genommen mit aux Eingang und 2x6,3mm Ausgang.
Bluetooth Receiver, Smartphone und der sub Out sind alle sehr leise, nur mit dem Phone Ausgang am AVR funktioniert es. Mit einem KHV "eiert" es irgendwie. Es hört sich fast an als wird er während des Liedes lauter und leiser.
Der sub hat einen Wahlschalter um die Eingangsempfindlichkeit zu ändern aber das macht nur marginale Unterschiede.
Apalone
#7 erstellt: 29. Jul 2023, 07:14
Simon.S (Beitrag #6) schrieb:
Das ist der JBL lsr 310 s. ......
Irgendwo im Anschluss ist eben der Wurm drin.
Den solltest du erst lokalisieren, bevor du überhaupt irgendwelche weiteren Schritte einleitest, ohne die Ursache zu kennen.
BassTrap
#8 erstellt: 29. Jul 2023, 11:49
Da ist wohl eher Deine Verkabelung Schuld.
Daß der JBL balanced Eingänge hat, der AVR aber unbalanced Ausgänge, ist Dir bereits aufgefallen?
Guck mal dort: https://www.audiomap...m-von-cinch-auf-xlr/
Simon.S
#9 erstellt: 29. Jul 2023, 22:06
Ja, hab ich gelesen, auch was der Unterschied zwischen symmetrisch und asymmetrisch ist, aber das steht ja beim Kabel nie dabei.
Wenn ihr da einen Tipp habt teste ich gerne.
Ich hab ja auch nur einen chinch Ausgang,der sub hat 2 Eingänge. Ich hab das hier deshalb genommen:
https://www.thomann.de/de/the_t.mix_volume_1.htm
Entweder 3,5mm Klinke vom Shanling up4 (BT Empfänger mit hoher ausgangsleistung) direkt rein und dann 3,5mm auf chinch in den AVR.
Oder chinch auf 3,5mm vom sub Out des AVR.
Etwas besser aber nicht gut war es damit:
https://amzn.eu/d/gmO7tSD
Seltsamerweise aber auch nur wenn ich 3,5mm rein und 3,5mm in den t.mix1. wenn ich direkt Kanal 1 und Kanal 2 mit jeweils 6,3mm Kabel verbunden habe hat es nichts gut funktioniert. = Wieder sehr leise und dieses "eiern"
Denon AVRX3400H + Zone 2 + Kopfhörer
stoeppel am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  18 Beiträge
Kabelloser Lautsprecher Zone 2 AVR-x1200W
motte66 am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  14 Beiträge
Zone 2
ESH259 am 11.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  11 Beiträge
Zone 2 ?
o0Julia0o am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Zone 2 hängen?
badewanne123 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
Wlan Lautsprecher auf Zone 2 Denon Avr x1500h
DaBaZzA am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  11 Beiträge
Denon AVR-X1100W Bluethoth Output (Adapter) 2 Zone
Unique85 am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  8 Beiträge
2 Zone auf Bluethoot Kopföhrer
cdx17 am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  3 Beiträge
Zone 2 über Funk?
Martin_S. am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  4 Beiträge
ZONE 2 Ausgang duplizieren?
RecorderJunkie am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHifi112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.279
