HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwoofer separates Funkmodul, | |
Subwoofer separates Funkmodul,+A -A |
Komet1960
#1 erstellt: 30. Jun 2023, 08:01 | |
Frage an die Eklektiker oder die die Ahnung haben. Defekt und ein neues anderes gekauft. Vorher waren sie direkt am Sub Usb angeschlossen mit 5 Volt 500 mA, die neuen haben USB vom Netzteil das 5 Volt 1 A hat. Habe sie trotzdem mal nur am Sub USB angeschlossen mit weniger mA, Sub stehen vorn/hinten 5m auseinander funktioniert und einen 2 Stunden Film geschaut ohne Aussetzer etc. Frage trotzdem, auf Dauer gehen sie sie eher defekt und oder ist das mehr an Ampere für noch weitere Strecken vorgesehen?
XN04113
#2 erstellt: 30. Jun 2023, 08:14 | |
es ist komplett egal wieviel mehr A Du hast solange die V gleich sind |
fplgoe
#3 erstellt: 04. Jul 2023, 16:08 | |
Mit dem Strom beim Netzteil ist es ein wenig, wie mit der Höchstgeschwindigkeit beim Auto: Das Auto kann 200 km/h, das heißt aber nicht, dass man nur maximale 200 fahren muss. Man kann auch mit nur 100 km/h in den Urlaub rollen. Das Netzteil muss wenigstens den Strombedarf des Verbrauchers decken können, wenn es aber mehr kann schadet das nicht, denn der Verbraucher zieht immer ohnehin nur den Strom, den er benötigt. Verbraucht also das Gerät z.B. 300mA, ist es egal, ob Du ein Netzteil mit 500mA, mit 1A oder noch größer nutzt, es darf nur nicht kleiner angegeben sein (also z.B. hier nur 200mA) Wichtig sind, dass Spannung und Polung stimmen, und eben dass der benötigte Verbrauch mindestens gedeckt wird. Es gibt da zwar manchmal noch ein paar andere Stolpersteinchen, aber im Großen und Ganzen fällt das nur selten ins Gewicht. [Beitrag von fplgoe am 04. Jul 2023, 16:11 bearbeitet] |
Sub defekt oder falsch angeschlossen? zomikron am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer defekt? Voodootec am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 2 Beiträge |
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss Saschman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
aktiver sub an verstärker ohne sub-cinch! frank2262 am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 5 Beiträge |
Studiomonitore + Sub mit TV verbinden mbekrs am 31.08.2022 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 12 Beiträge |
Heco Victa 25a Sub defekt? -Goldi- am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
HIlfe! Kabel Defekt Zehro am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
2. Sub (passiv) anschliessen ? The_boss am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 6 Beiträge |
Adapter - USB an Receiver Lord-Senfgurke am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Satelliten lieber am AVR oder am Sub anschliessen? hoerby_1811 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMatt0093
- Gesamtzahl an Themen1.556.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.459
