Panasonic Dmp-bdt 700/Rotel RSP-1570 kein Ton von CD über Toslink
LAser-TV
#1 erstellt: 22. Apr 2023, 16:47
ich habe das im Titel erwähnte Problem. Habe es sowohl mit meinem Pana BDT- 500 als auch mit dem 700er getestet. Wiedergabe funktioniert bei Blu-ray jedoch nicht bei CD. Habe auch bereits zwischen PCM und Bitstream umgeschaltet im Player Menü. Bevor der Hinweis kommt, dass es keinen Unterschied macht, ob der Player analog oder digital angeschlossen wird, es geht mir darum zu erfahren, warum es grundsätzlich nicht funktioniert.
Ton per Toslink vom TV funktioniert, habe die Player mit dem selben Kabel angeschlossen.
Vielen Dank im Voraus!
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Apr 2023, 17:22
Das MUSS fuinktionieren, sonst ist was am Player defekt. CD ist immer PCM, aber umstellen muss man da nix. CD rein und abspielen, da muss Ton kommen, Basta.
Warum schließt Du den Pana nicht über HDMI an den Rotel?
LAser-TV
#3 erstellt: 22. Apr 2023, 22:04
Danke für die Rückmeldung!
Tatsächlich scheint im Panasonic 700 etwas defekt zu sein. Blu-ray Ton funktioniert sowohl über Toslink als auch über HDMI(SUB). CD und USB Stick über keine der beiden, sondern nur über die analogen Ausgänge. Außerdem war ein verwendetes Toslink Kabel defekt, daher funktionierte es mit dem Pana 500 nicht. Mit dem 500 funktioniert es jetzt problemlos per Toslink und HDMI(SUB).
Verkabelung Rotel RSP 1570 mit RMB 1095
Volker.T am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Rotel RSP 1570 an Pioneer A 335
totü am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  30 Beiträge
HDMI Audio Rückkanal (ARC) an Rotel RSP 1570
Caperucita am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  5 Beiträge
Brp panasonic DMP-BDT310
Yojimborg am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.04.2014  –  4 Beiträge
Kein Ton über Toslink?
Andromeda7 am 10.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  3 Beiträge
Verbindung Marantz SR 6006 - Panasonic BDT 500 seltsam.
sascha69 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  6 Beiträge
Kein Ton mit Toslink
marshlarts am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  6 Beiträge
Rotel Updatekabel
Fred_Clüver am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  20 Beiträge
Ab und zu Ton und/oder Bildruckler -- falsche Verkabelung?
baley am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  7 Beiträge
Panasonic DMP-BDT111 über HDMi->YUV Kabel anschliessen HILFE
Bambule03 am 03.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
