| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Rotel RSP 1570 an Pioneer A 335 | |
Rotel RSP 1570 an Pioneer A 335+A -A |
totü
erstellt: 18. Apr 2015, 06:55
Hallo zusammen, ich möchte den Rotel Vorverstärker an der Endstufe des Pioneer im Stereomodus betreiben. Der Pio hat die Möglichleit, die Vor- und Endstufe aufzutrennen, indem man die üblichen Drahtbügel entfernt. Wenn ich jetzt vom Pre Out ''Hauptlautsprecher'' des Rotel die 2 Cinch Buchsen für rechts und links abgreife und die Cinchkabel in die "In-Buchsen'' des Pio stecke, bleiben die 2 ''Out-Buchsen'' des Pio offen. Müssen die beiden offenen Buchsen des Pio auch noch belegt werden? Muss ich demnach für jeden Pre Out am Rotel ein Y-Kabel verwenden? Danke und schöne Grüße |
XN04113
erstellt: 18. Apr 2015, 07:08
nein und nein |
totü
erstellt: 18. Apr 2015, 20:45
ui, das war kurz und knapp- etwas zu knapp für mich. Soll das heißen, nur Pre Out am Rotel und Main In am Pio mit einer einfachen Strippe? Leider bleiben meine LS stumm! Was muss ich beachten, was ich bislang ggf. übersehen habe? |
XN04113
erstellt: 18. Apr 2015, 21:24
Du hast zwei Fragen gestellt und darauf zwei klare Antworten bekommen, was ist daran unklar? Für mehr Hilfe wären Bilder Deiner Verkabelung gut. |
totü
erstellt: 18. Apr 2015, 22:14
Die dunkle Nische hinter dem Rack ist für die Kamera leider nicht erreichbar, aber habe ich mich denn wirklich so unklar ausgedrückt, dass es zur genauen Beschreibung der Verkabelung noch einer Aufnahme der Rückseiten der Geräte bedarf, wenn ich sage: "... Wenn ich jetzt vom Pre Out ''Hauptlautsprecher'' des Rotel die 2 Cinch Buchsen für rechts und links abgreife und die Cinchkabel in die "In-Buchsen'' des Pio stecke, bleiben die 2 ''Out-Buchsen'' des Pio offen..." Es kommt schlicht und ergreifend kein Ton, das ist alles. |
pegasusmc
erstellt: 18. Apr 2015, 22:28
Ja und ja |
totü
erstellt: 18. Apr 2015, 22:38
oh no!! |
Apalone
erstellt: 19. Apr 2015, 04:34
Ja. Entweder hast du doch falsch verkabelt oder eben irgendwo noch eine fehlerhafte Einstellung. |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 05:28
danke, dann werde ich noch einmal alles in Ruhe durchgehen. Einen schönen Sonntag |
Highente
erstellt: 19. Apr 2015, 06:40
Hast du beim Rotel auch die richtigen Front Pre Out Anschlüsse erwischt? |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 06:55
Ich habe mich strikt an das Manual gehalten, muss also richtig sein. (der letzte 5x2er-Block hinten rechts) |
Highente
erstellt: 19. Apr 2015, 08:41
Quellen sind am Rotel angeschlossen und Lautsprecher am Pioneer. Pioneer ist eingeschaltet. |
pegasusmc
erstellt: 19. Apr 2015, 09:26
Direct Taste am Pio betätigt ? |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 09:53
jou |
totü
jou |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 10:00
ich glaube fast, dass der VV einen weg hat. Ich möchte den Rotel überwiegend zum Mehrkanal Musik hören verwenden. Kennt sich jemand mit den 1570 speziell aus? Ich bekomme mit der Fernbedienung noch nicht einmal das OSD angezeigt. Wenn ich die Taste auf der FB drücke, schaltet das Display des Rotel auf Dunkel. Oder brauche ich einen TV, um das OSD anzuzeigen? Schöne Grüße |
Highente
erstellt: 19. Apr 2015, 11:06
Obs am Pio liegt ist ja leicht festzustellen. Einfach mal wieder Brücken zwidchen vor und Endstufe rein und ein Quellgerät anschliessen. Sollte es dann funktionieren liegts nicht am Pio. [Beitrag von Highente am 19. Apr 2015, 11:07 bearbeitet] |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 11:14
Nein, der Pio spielt einwandfrei, daran besteht kein Zweifel. Der Amp spielt sogar außerordentlich zupackend und lässt im Bass nix anbrennen. Schön wäre es, wenn der Rotel auch endlich das macht, was er soll. Ist niemand gerade online, der sich mit der Bedienung des RSP 1570 auskennt, wie in seiner eigenen Westentasche? |
dialektik
erstellt: 19. Apr 2015, 11:29
Richtig - und dann das Setup für Eingänge LS etc...... und Überprüfung mit Testtönen
[Beitrag von dialektik am 19. Apr 2015, 11:34 bearbeitet] |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 11:46
Moment mal, heißt das, ich kann den 1570 nur in Verbindung mit einem TV betreiben? Das wäre ja echt Bull Shit. Ich frage mich nur, warum der VV im 2 kanal Stereo Modus nicht automatisch auf die Front LS schaltet. Ich will bei 2 Kanal Stereo ja schließlich nicht mit den Rears oder dem Center hören - merkwürdig. |
Apalone
erstellt: 19. Apr 2015, 12:33
verstehe den Beitrag nicht. Er schaltet doch um, wenn du den stereo-Modus im Audio-Setup einstellst. |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 17:40
das ist ja genau der casus cnaxus: Im Stereo Modus müsste eigentlich genau das passieren, aber es passiert nix, es kommt kein Ton |
dialektik
erstellt: 19. Apr 2015, 18:04
Wurde jetzt mal ein Setup durchgeführt und beim abschließenden Testton kam auch nichts ![]() Mal der Rotal an einem "normalen" Line-In vom Pio ausprobiert [Beitrag von dialektik am 19. Apr 2015, 18:05 bearbeitet] |
totü
erstellt: 19. Apr 2015, 19:05
Ich habe jetzt im OSD die Einstellungen der Lautsprecher vorgenommen und alle bis auf die Hauptlautsprecher ausgeschaltet. Im Menü wird mir der korrekte Modus angezeigt - hier ist alles easy. Aber: Kein Ton. Was soll passieren, wenn ich den Rotel in Line In stöpsle. Dann kommen die Drahtbrücken wieder rein und der Ton wird über den Pio gesteuert, oder nicht? Ich stecke gleich mal um. |
totü
#25
erstellt: 19. Apr 2015, 19:15
Kurz, was passiert ist: Drahtbrücken nicht gesteckt, Rotel auf Line IN des Pio, Pio Lautstärke auf Rechtsanschlag und Ton ab! Das funzt also, super. Was muss ich jetzt daraus schließen? Warum geht das an Main In nicht? Danke für den Tipp! |
dialektik
#26
erstellt: 19. Apr 2015, 19:24
Einstellungen am Pio überprüfen |
totü
#27
erstellt: 19. Apr 2015, 19:35
Wie muss ich denn am Pio die Einstellung verändern, wenn ich den Rotel auf Main In stecke? |
dialektik
#28
erstellt: 19. Apr 2015, 20:29
Keine Ahnung - steht bestimmt was dazu in der Anleitung.... |
pegasusmc
#29
erstellt: 20. Apr 2015, 04:20
Eigentlich garnicht, Du bist direkt auf der Endstufe. Strom an und unter umständen funktioniert noch der Lautstärkeregler. Einfach mal einen Player auf die Eingänge hängen, dann sollte auch Ton kommen. Laut BDA umgeht die Direkttaste die Brücke. [Beitrag von pegasusmc am 20. Apr 2015, 04:44 bearbeitet] |
totü
#30
erstellt: 20. Apr 2015, 16:00
Ich dachte auch, dass das ohne weiteres möglich sein muss. Durch das Auftrennen verabschiede ich doch lediglich die Vorstufe, was ja auch so gewollt ist. In der BDA wird nicht näher auf diese Möglichkeit eingegangen. Dort heißt es lediglich, dass an dieser Stelle ein Equalizer eingeschleift werden kann. Was ich jetzt noch festgestellt habe, ist ein deutlich wahrnehmbares Brummen aus den Lautsprechern, wenn ich den Rotel auf Main In stöpsele. Das Brummen nimmt kontinuierlich zu, wenn ich dazu das Lautstärke Poti des Pio aufdrehe und ist selbst bei Null Stellung noch als dunkles Rauschen zu hören. Der gewünschte Ton kommt trotzdem nicht. Bei der Line In Variante brummt nichts. Was kann das für eine Ursache haben? Irgend wie ist mir das Ganze immer noch schleierhaft. |
Verkabelung Rotel RSP 1570 mit RMB 1095 Volker.T am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Audio Rückkanal (ARC) an Rotel RSP 1570 Caperucita am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 5 Beiträge |
Panasonic Dmp-bdt 700/Rotel RSP-1570 kein Ton von CD über Toslink LAser-TV am 22.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 3 Beiträge |
Rotel Updatekabel Fred_Clüver am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 20 Beiträge |
TV (Monitor) an RSP 1068 anschließen NiSag am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 13 Beiträge |
Rotel-LAPTOP Naumax am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 9 Beiträge |
Rotel RA02 Kombi an Pioneer SA-900 normen75 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 3 Beiträge |
Rotel Vor-EndStufen-Kombi Naumax am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 25 Beiträge |
pioneer a-209r breitner86 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Sat Receiver, Plasma, Vorstufe richti verkabeln Volker.T am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 2 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
