Einstellungen + Verkabelung neu, AV, Sat Receiver, TV
Janni555
#1 erstellt: 16. Jan 2023, 22:29
Moin,
mein neuer Fernseher, 65LZW2004, ist angekommen (wird wegen Transportschaden nochmal gewechselt) und ich versuche gerade, alles ordentlich zu verkabeln.
Die Ausgangslage ist wie folgt:
Der Sat Receiver, die Ultimo4K ist mit einem HDMI-Kabel an dem Marantz AV Receiver angeschlossen, von da geht es über den ARC-HDMI Anschluss zum Fernseher (so bislang), in HDMI2.
Alle anderen Geräte gehen ebenso nur in den AV Receiver.
Ton:
Wenn ich normal fernsehe, dann habe ich nur den TV an, der AV Receiver ist aus. Normalerweise kann ich dann die Lautstärke über die FB des Sat Receivers steuern, mit dem neuen Fernseher geht das allerdings nicht.
Will ich den Ton über den AV Receiver hören, dann steuer ich den Sound über den AV Receiver.
Meine Frage ist natürlich, habe ich das so richtig angeschlossen? Ich kann an dem Sat Receiver noch Dolby, PCM, Downmix etc auswählen, das weiss ich nicht, was ich nehmen soll. Außerdem ist bei einigen Sendern der Ton total leise, bei anderen laut.
Bild:
Der Sat Receiver hat natürlich auch einige Einstellungen, ich kann als Auflösung 2160 p auswählen. Ist das ratsam? oder macht der OLED das besser?
wir haben hd+, Sky HD...
Kalibrierung:
Einstellungen zum TV habe ich hier schon gefunden und werde die beim neuen Gerät ausprobieren.
Gibt es noch was zu beachten?
Highente
#2 erstellt: 17. Jan 2023, 13:49
Warum nutzt du überhaupt den externen Sat Receiver? Der TV hat doch einen eingebaut.
schraddeler
#3 erstellt: 17. Jan 2023, 14:45
Janni555 (Beitrag #1) schrieb:
Ton:
Hast du bei deinem alten TV dann auch wirklich die Lautstärke am TV verändert oder hast du die Lautstärke an der Ultimo geändert?
Dann steuerst du die Lautstärke mit der FB vom AVR?
Die Unterschiedliche Lautstärek läßt darauf schließen das du die Lautstärkeeinstellung am Ausgang der Ultimo aktiviert hast. Das kannst du probieren wenn du die SD Versionen von RTL2 oder Eurosport anwählst. Wenn du jetzt mit der FB der Ultimo die Lautstärke ändern kannst dann ist die Sache mit der unterschiedlichen Lautstärke klar, die Sender bieten nur PCM als Ton, der kann dann auch in der Lautstärke beeinflusst werden. Die "lauten" stehen dann vermutlich alle (wahrscheinlich auch korrekterweise) auf Dolby.
Bild:
Da du HD+ hast solltest du auch Programme in 4K empfangen können und dafür sollte auch die Ultimo auf 2160 stehen.
gruß schraddeler
Janni555
#4 erstellt: 17. Jan 2023, 17:38
@highente: die VU+ ist bisher mega gut, ich kann aufnehmen, ich kann hd+ Programme aufnehmen und spulen, das Sky Modul geht....der Fernseher ist ja auch erst seit dem WE da
@schraddeler:
den Ton habe ich an der Ultimo erhöht, der Plasma blieb auf 60, wenn ich nur mit der Ultimo geguckt habe ohne AVR
wenn ich einen Film anschaue und zusätzlich den AVR anschalte, dann steuer ich die Lautstärke über die FB vom AVR
die Ultimo hatte als Einstellung "Downmix" damit man von allen Programmen was hören konnte, Dolby musste ich für einzelne Filme extra auswählen
Danke!
Stalingrad
#5 erstellt: 17. Jan 2023, 17:54
Wenn ich Dich richtig verstehe willst Du mit der VU Fernbedienung die Lautstärke am TV regeln. Beim alten Fernseher ging das wohl und jetzt nicht mehr, richtig? Übertragen wird das über HDMI CEC, bei Panasonic heißt das VIERA Link. Musst Du gucken ob das bei Deinem Fernseher eingeschaltet ist.
schraddeler
#6 erstellt: 17. Jan 2023, 21:53
Ich habe das gerade mal ausprobiert, bei mir funktioniert die Lautstärkeeinstellung am HDMI-Ausgang wenn ich im HDMI-CEC Menü den Punkt "Use A/V Receiver for volume control" deaktiviere. Ich nutze das VTi-Image und hänge mal einen Screenshot an.
vu+Lautstärke
@Stalingrad: Bei den VU+ und deshalb vermutlich auch bei anderen E2 Receivern kann man die tatsächlich die Lautstärke auch für digitale Ausgänge einstellen sofern keine Dolbysignale ausgegeben werden.
gruß schraddeler
Janni555
#7 erstellt: 18. Jan 2023, 07:15
probiere ich mal aus danke!
meine Verkabelung ist aber richtig oder?
[Beitrag von Janni555 am 18. Jan 2023, 07:16 bearbeitet]
TV - AV-Receiver - Sat-Receiver - BlueRay - Apple-TV Verkabelung
SchwaigTom am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.03.2018  –  6 Beiträge
Verkabelung TV / SAT-Receiver
LORD_Noobie am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 25.04.2015  –  8 Beiträge
Verkabelung DVD/Sat-Receiver - AV-Receiver
Biker991 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Verkabelung TV mit AV Receiver
helh am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  9 Beiträge
Verkabelung AVR / Sat / TV
Lothar1 am 21.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  4 Beiträge
Verkabelung AV Receiver
Alex.R1 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  7 Beiträge
Verkabelung AV Receiver/DVD Player/TV/Sat Receiver
am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  13 Beiträge
Verkabelung über AV-Receiver
hifianfänger1 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung TV mit AV-Receiver
Ladybug am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  23 Beiträge
Verkabelung SAT-Receiver+DVD-Rekorder+AV-Receiver
maxxel88 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSiggiHD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.982
