HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Altes Kabel richtig an Verstärker anschließen | |
Altes Kabel richtig an Verstärker anschließen+A -A |
Schibbinger
#1 erstellt: 03. Jan 2023, 09:58 | |||
Ich habe zwei ältere Lautsprecherkabel die ich für den Anschluss meiner Lautsprecher an den Verstärker nutze. Durch ein in der Mitte des Kabels liegendes Plastikröhrchen (dessen Sinn mir nicht erschließt) passen die Kabel nicht in das Loch des Verstärkeranschlusses. Ich habe sie daher bisher so wie auf dem Foto ersichtlich montiert. Erbitte Feedback, irgendwie kann das ja so nicht ganz richtig sein. Ich kann auch neue Kabel kaufen. Abstand Lautsprecher und Verstärker ist relativ klein, maximal 2m. |
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jan 2023, 10:09 | |||
Was auch immer das für ein Kabel ist... Geh doch einfach in den Baumarkt odert ein Elektrogeschäft oder einfach ins Inetrnet und kaufe Dir 10m stinknormales 2,5er Volkupfer Lautsprecherkabel... |
Böötman
#3 erstellt: 03. Jan 2023, 10:14 | |||
Darf man fragen was für eine Bezeichnung außen auf dem Kabelmantel aufgedruckt ist? Sieht schon komisch aus dein Strippchen. Der innere Kern könnte nach außen einen größeren Querschnitt vortäuschen nur ob der Fertigungsmehraufwand die Leiterersparnis aufwiegt kann ich mir nicht so recht vorstellen. |
Schibbinger
#4 erstellt: 03. Jan 2023, 10:34 | |||
Euren Antworten entehme ich einfach mal, dass das so wie von mir verkabelt wohl eher nicht sein sollte. Danke. Wird so gemacht n5pdimi @Böötman da ist nix aufgedruckt. Die Kabel sind recht alt. Mein Vater meinte, sie seien in den 90ern durchaus teuer gewesen. DIe Kabel sollten also in das Loch des Verstärkeranschlusses, richtig? [Beitrag von Schibbinger am 03. Jan 2023, 10:35 bearbeitet] |
Böötman
#5 erstellt: 03. Jan 2023, 10:54 | |||
Das Kabel war höchstwahrscheinlich so teuer weil es nutzloserweise verflochten ist. Rein optisch hat´s seine besten Zeiten hinter sich zudem nicht mal klar ist, ob es sich um Alu, Stahl oder verzinntes Kupfer handelt. Ich würde es erneuern. PS: Bei deinem obersten Bild erkenne ich den Mantelaufdruck "CAB..." direkt an deinen Fingern. |
Schibbinger
#6 erstellt: 03. Jan 2023, 10:57 | |||
Danke danke. Vielleicht sollte ich mich im Brillen Forum anmelden. |
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 03. Jan 2023, 11:56 | |||
Das Kabel sieht mir nach einem normalem Coax Antennenkabel aus. Gruß Georg |
Kunibert63
#8 erstellt: 03. Jan 2023, 11:59 | |||
Das ist doch ein Koaxkabel für Antennen. Da man diese nur mit recht großem Radius verlegen sollte würde ich das auch unbedingt durch https://www.amazon.d...?_encoding=UTF8&th=1 ersetzen. |
Apalone
#9 erstellt: 04. Jan 2023, 10:43 | |||
1. Das gezeigte Kabel ist als LS-Kabel nicht geeignet. 2. Ein LS-Kabel soll am Verstärker da angeschlossen werden, der für den Anschluss von passiven LS gedacht ist. Das scheinen doch an dem gezeigten Verstärker die üblichen Bananenbuchsen zu sein. |
Schibbinger
#10 erstellt: 04. Jan 2023, 11:37 | |||
Ich habe das o.g. Kabel bei Amazon bestellt. 2,5mm reiner Kupfer. Dieses würde ich nun einfach in das Loch inserieren. Die Bananenstecker die ich besitze passen nicht in dieses Loch. |
erddees
#11 erstellt: 04. Jan 2023, 12:10 | |||
Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, dass du nicht konkret weißt, wie man Lautsprecherkabel an Verstärker anschließt. Deshalb hier zur Klarstellung: die Anschlussklemme aufschrauben, das blanke, verdrillte Kupferkabel in die Bohrung einführen, die Klemme wieder zuschrauben. Bananenstecker passen in die zuvor beschriebene Bohrung nicht hinein. Bananenstecker werden in die Mitte der Schraubklemme eingesteckt, sofern dort auch Platz ist. In der Regel sind diese Steckplätze vorhanden, jedoch verschlossen. Die Verschlussstopfen lassen sich mit einer leicht eingedrehten Holzschraube herausziehen oder mit einem kleinen Schraubendreher o.ä. heraushebeln, so dass man handelsübliche Bananenstecker in die nun freie Öffnung einstecken kann. |
Kunibert63
#12 erstellt: 04. Jan 2023, 12:40 | |||
So wie es unser TE um den Pin gewickelt hat ist das schon korrekt. Da das Loch kleiner ist als die "normalen" Bananas gehen diese https://www.amazon.d...ZT1zcF9kZXRhaWw&th=1 Stecker rein. Ober https://www.amazon.d...d=ACJL8JBFFNDIG&th=1 Ob man bei den Buchsen tatsächlich was rauspipeln kann können wir den Fotos nach nicht sehen. So gewickelt geht aber auch. Eine Endstufe basaß ich mal da war da ein dünner Gewindepin. In die Buchse ging überhaupt nichts rein. Da musste ich auch wickeln. |
Hayford
#13 erstellt: 04. Jan 2023, 12:49 | |||
So ist es wie man an dem Bild sieht Und beim abisolieren wird die Litze nicht mit den „Fettfingern“ angetatscht und anschießend verdrillt, sondern das macht man indem mann die Isolierung beim abziehen ab-dreht und dabei die Litze verdrillt. |
Schibbinger
#14 erstellt: 08. Jan 2023, 19:27 | |||
Danke für die Erläuterung. Tatsächlich weiß ich eben nicht genau wie das funktioniert, daher habe ich den Thread erstellt. In Sachen Hifi und Elektronik kenne ich mich kaum aus. |
derdater79
#15 erstellt: 09. Jan 2023, 18:31 | |||
Hi,es gibt noch einen Verdacht ,wenn zwei Leitungen an dem einem Ls Anschluß sind .Der Verkäufer hat das für biwiring der Lautsprecher gedacht. Gruß D |
Hayford
#16 erstellt: 09. Jan 2023, 18:36 | |||
dialektik
#17 erstellt: 09. Jan 2023, 23:53 | |||
Üblicherweise reichen 1,5mm² vollkommen |
Schibbinger
#18 erstellt: 18. Jan 2023, 13:39 | |||
Hayford
#19 erstellt: 18. Jan 2023, 13:43 | |||
Das sieht ja mal lieblos aus Viel zu weit abisoliert bei den Cinch und bei den Klemmen wurde auch nicht wie in #11 beschrieben [Beitrag von Hayford am 18. Jan 2023, 13:48 bearbeitet] |
Böötman
#20 erstellt: 18. Jan 2023, 14:50 | |||
Bei der Minusader am Amp ist die Isolierung mit untergeklemmt. Ich persönlich hätte auf die Bananas am Ls verzichtet. Für mich sieht's aus wie gewollt und nicht gekonnt, weiterhin wurde hierdurch ein zusätzlicher, vermeidbarer Übergang zw. zwei Leiterwerkstoffen geschaffen. Was Soll's, hauptsache Du bist glücklich. |
Einsteiger_
#21 erstellt: 18. Jan 2023, 18:11 | |||
Eins sollte man unbedingt machen, die Kabel gehören ordentlich und vernünftig abisoliert, zusammengedreht, das Kabel vernünftig kürzen, und mit den Bananenstecker ordentlich verbinden Mir persönlich wäre das Risiko zu groß, wenn man dadurch einen kurzen bekommt, dann kann es schnell zum einem defekt am Board vom AVR, Verstärker kommen, und wenn man Pech hat, bedeutet dies einen Finanzellen Totalschaden. [Beitrag von Einsteiger_ am 18. Jan 2023, 18:16 bearbeitet] |
dackelodi
#22 erstellt: 18. Jan 2023, 18:18 | |||
freilegendes blankes Kabel am LS neigt evtl auch zur Korrosion. Würde ich neu machen oder mit Schrumpfschlauch ran. |
Schibbinger
#23 erstellt: 18. Jan 2023, 18:29 | |||
Danke, werde ich so berücksichtigen. Auch dass da ein Stück isolation den Ausgang am Emitter berührt werde ich korrigieren. Also sollte keinerlei looses Kabel sichtbar sein, mir war nicht bewusst wie wichtig das ist. Mein Vorgehen ist übrigens definitiv "nicht gekonnt", darum suche ich ja hier Hilfe. Ich habe übrigens statt der sichtbaren Kabelbrücken noch andere, s. Foto. Sollte ich lieber die verwenden? [Beitrag von Schibbinger am 18. Jan 2023, 18:30 bearbeitet] |
Hayford
#24 erstellt: 18. Jan 2023, 19:37 | |||
Nöö die, die drin sind sind ok. Die anderen sehen zwar toll geflochten aus, aber wenn man nicht weiß welche Litzen(„skin“ effekt“) da verbaut sind würde ich die nicht verwenden. [Beitrag von Hayford am 18. Jan 2023, 19:42 bearbeitet] |
Schibbinger
#25 erstellt: 19. Jan 2023, 16:09 | |||
dackelodi
#26 erstellt: 19. Jan 2023, 16:21 | |||
Bist du mit der Schraube auf der Isolation oder auf dem Kabel? |
Schibbinger
#27 erstellt: 19. Jan 2023, 16:31 | |||
Schraube auf dem Kabel. |
dackelodi
#28 erstellt: 19. Jan 2023, 16:38 | |||
Dann passt das |
Schibbinger
#29 erstellt: 22. Jan 2023, 18:24 | |||
Danke. Eine Frage hätte ich noch: Wir haben 2, recht dumme, Katzen im Haushalt. An die Rückseite des Verstärkers kommen die nicht dran. Die Lautsprecher stehen allerdings etwas von der Wand entfernt, die Katzen setzen sich da gerne hinter oder laufen direkt daran vorbei. Hierbei könnte es natürlich passieren, dass die auch mal die Bananenstecker oder die Kabelbrücken berühren. Besteht da eigentlich ein Risiko? Ich für meinen Teil würde die Bananenstecker oder auch die Kabel im Betrieb nicht berühren, aber ich bin ja auch keine Katze. Die Bananenstecker sind komplett abisoliert und die Haube ist daraufgeschraubt, man kann kein looses Kabel berühren. |
Hayford
#30 erstellt: 22. Jan 2023, 18:31 | |||
Das machen die mit Absicht, Du sollst denken die sind dumm...
Da besteht 0 Risiko. [Beitrag von Hayford am 22. Jan 2023, 18:45 bearbeitet] |
dialektik
#31 erstellt: 22. Jan 2023, 18:45 | |||
Na ja, man sollte die Kraft dieser Raubtiere nicht unterschätzen Wenn sie die Stecker herausziehen oder die Kabel durchbeißen und sich die Stecker oder Litzen berühren - freut sich der Verstärker gar nicht |
Böötman
#32 erstellt: 22. Jan 2023, 20:09 | |||
Für den Fall gibt's optisch nicht ganz so hübsche Bananenstecker mit federbelasteter Schutzhülle beispielsweise von Monarcor. |
n5pdimi
#33 erstellt: 22. Jan 2023, 21:21 | |||
Böötman
#34 erstellt: 22. Jan 2023, 21:48 | |||
Kommt drauf an was die Mau für ne Impendanz hat. Spaß bei Seite ... erst wenn Du gegen Vollast hörst, ist damit zu rechnen das es für das Autzn gefährlich werden könnte. Bedenke das allein das Fell schon für entsprechenden Sicherheitsabstand zum Körper reichen sollte. Was ist das überhaupt für ein Verstärker mit dem Du da rumspielst? |
Schibbinger
#35 erstellt: 22. Jan 2023, 21:54 | |||
Genau, ich habe Sorge um die Mauzis. Kabel oder Verstärker sind nur Gegenstände, wenn die kaputt gehen dann fange ich nicht an zu weinen :). Das ist ein Emitter II HD von ASR BJ (aus den 90ern). |
Böötman
#36 erstellt: 22. Jan 2023, 22:24 | |||
Eieiei ... was ein Druckstuhl Da kommen bei Vollast um die 40 V raus, ich denke die Gefahr hält sich in überaus engen Grenzen vor allem wenn man bedenkt, das Katzen auch mal gern auf 230V Leitungen rumkauen. [Beitrag von Böötman am 22. Jan 2023, 22:32 bearbeitet] |
Lautsprecher richtig anschließen bavarian18 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 2 Beiträge |
Wie Boxen richtig anschließen ! IchNichtDu am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer Richtig anschließen CoolFrog am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 4 Beiträge |
Altes Heimkino-System an neuen TV anschließen? Slybor am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 05.10.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer richtig anschließen baron-herzog am 29.07.2021 – Letzte Antwort am 29.07.2021 – 2 Beiträge |
Sat Receiver an Verstärker richtig anschließen jensmensen am 15.09.2024 – Letzte Antwort am 16.09.2024 – 14 Beiträge |
5.1 Anlage richtig anschließen DickeBO am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen JimCunningham am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 3 Beiträge |
KEF Kit 100 richtig anschließen *alda* am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 15 Beiträge |
MR303 - Verstärker - TV - NAS - wie richtig anschließen free2k am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 29 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedshojin1983
- Gesamtzahl an Themen1.555.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.605
