HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » MR303 - Verstärker - TV - NAS - wie richtig anschl... | |
MR303 - Verstärker - TV - NAS - wie richtig anschließen+A -A |
free2k
17:52
erstellt: 03. Okt 2011, |
Hallo, ich habe folgende Geräte, die ich untereinander anschließen möchte. Bisher habe ich das so gemacht. Soundausgabe war jeweil über TV. Ich habe folgende Geräte: TV: Samsung LE40C679 MR: T-Home Media REceiver 303 AVR: Yamaha RX-V565 NAS: QNAP TS 110 MR303 - TV (HDMI) TV - NAS (DLNA) Jetzt habe ich einen Verstärker und ein Optisches S/PDIF Kabel dazugekauft. Verbinde ich jetzt den AVR mit dem MR303 oder dem AVR mit dem TV? Zum TV schauen wird der MR303 verwendet. Schaue ich aber über mein NAS Filme, dann wird der MR303 ja nicht benötigt. [Beitrag von free2k am 03. Okt 2011, 18:05 bearbeitet] |
n5pdimi
17:54
Du musst BEIDE GEräte mit dem AVR verbinden. Zumindest nach jetzigem Kenntnisstand. |
free2k
17:56
Hmm, mein AVR hat aber nur einen optischen Audio-Ausgang. Oder kann man Audio auch über HDMI machen? |
n5pdimi
17:58
XN04113
18:01
nenne doch mal bitte erst einmal die vollständige Herstellerbezeichnung ALLER Geräte! |
free2k
18:05
Ich habe folgende Geräte: TV: Samsung LE40C679 MR: T-Home Media REceiver 303 AVR: Yamaha RX-V565 NAS: QNAP TS 110 |
n5pdimi
18:09
ja, Du kannst den MR auch über HDMI an den AVR schließen, würde aber bei optisch bleiben. So musst Du nicht immer den AVR mit anmachen, außerdem sparst Du Dir die Tonaussetzer im DD Signal der Telekom... ![]() Sag mal, schaust Du dir auch an, was Du daheim stehen hast? Extensive Connection Audio Digital Input (Optical / Coaxial) 4 (2/2) |
free2k
18:24
Ok, wenn der AVR am MR über optisch dran hängt, dann fehlt mir immer noch der TV und AVR, wenn ich nicht T-Home sondern über NAS schaue. Es müsste ja dann so aussehen AVR | |----- TV (HDMI/optisch) | | |----- MR (Optisch) und dazu TV --- MR (HDMI) €dit: Wie ich gerade gesehen habe, hat mein AVR zwei optische Ausgänge [Beitrag von free2k am 03. Okt 2011, 18:50 bearbeitet] |
n5pdimi
18:47
Nein, Dein AVR hat zwei optische EINGÄNGE. Deine "Zeichnung" kapier ich nicht. |
free2k
18:50
Zur Zeichnung: AVR verbunden mit Media Receiver (Optisch) AVR verbunden mit Samsung TV (HDMI oder optisch) Media Receiver verbunden mit Samsung TV (HDMI) |
n5pdimi
19:26
Ja, so würde ich es machen. Bitte nochmal den Unterschied zwischen Ein- und Ausgang klar machen. Du musst den TV auch otpisch mit dem AVR verbinden. HDMI reicht nicht aus. Der AVR hat 4 HDMI eingänge und 1 Ausgang. Der TV hat nur HDMI Eingänge! |
free2k
19:40
erstellt: 04. Okt 2011, |
Ok, danke! |
pegasusmc
20:02
Glaube aber nicht das Du vom NAS 5.1 Ton bekommst. |
free2k
20:10
Auf dem NAS liegt ja nur das File. Die Wiedergabe läuft über den Samsung TV, der wiederum AC3, DTS usw. wiedergeben kann. Oder kann DLNA 5.1 nicht "durchschleusen"? [Beitrag von free2k am 04. Okt 2011, 20:11 bearbeitet] |
pegasusmc
20:14
Doch, aber der optische Ausgang am TV wird wahrscheinlich nur Stereoton ausgeben. 5.1 Ton über den optischen kommt nur von den eingebauten Receivern. |
free2k
20:18
Laut Samsung Handbuch
Der TV ist ja optisch an den AVR angeschlossen. Also sollte es ja funktionieren. |
pegasusmc
20:22
Solltest die BDA ganz lesen: Wenn das Fernsehgerät ein (terrestrisches) DTV-Signal empfängt, überträgt das Fernsehgerät 5.1-Kanalton an den Receiver des Heimkinosystems. Wenn es sich bei der Signalquelle um eine digitale Komponente wie beispielsweise einen DVD-Player/Blu-Ray-Player/Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top- Box) handelt, der über HDMI an das Fernsehgerät angeschlossen ist, kann der Receiver des Heimkinosystems nur Zweikanalton wiedergeben. Wenn Sie 5.1-Kanalton wünschen, müssen Sie den digitalen Ausdioausgang am DVD-/Blu- Ray-Player / Kabel- / Satellitenreceiver (Set-Top-Box) direkt an einen Verstärker oder ein Heimkinosystem anschließen. Ob er über USB oder LAN 5.1 ausgibt ist halt fraglich. Mußt Du dann ausprobieren. Falls nicht brauchst Du noch ein Abspielgerät dafür. [Beitrag von pegasusmc am 04. Okt 2011, 20:24 bearbeitet] |
free2k
20:27
Ja, mein Input kommt aber vom NAS, also über DLNA. Kann denn DLNA 5.1 "transportieren" oder welche Möglichkeiten habe ich sonst noch, die Filme vom NAS im 5.1 zu genießen? |
pegasusmc
20:43
Falls es über den optischen TV Ausgang nicht gehen sollte: ![]() oder von einem anderen Hersteller. |
free2k
21:17
Ich habe im Moment zwar nur 4 Boxen, aber ich habe mal ein Film mit DTS vom NAS abgespielt. Ich konnte zwischen PCM und DTS auswählen und der AVR hat es auch so wiedergegeben - denke ich jedenfalls Auf alle Fälle hat jeder Lautsprecher einen Ton wiedergegeben ; Oder wie kann man 5.1 (4.0) testen? |
pegasusmc
21:21
Wenn Du DTS abspielst muß der AVR irgendwo im Display DTS anzeigen. Wenn das der Fall ist glück gehabt. |
free2k
21:28
Jepp, der AVR hat DTS angezeigt. Ich kann zwischen DTS und PCM wählen. Wo ist da genau der Unterschied? |
n5pdimi
22:08
PCM ist auf jeden Fall nur Stereo. Wenn Du es genauer und fundierter wissen willst-> Wikipedia, suche nach PCM, DolbyDigital, DTS. Wobei auch bei Ausgabe DTS nicht 100%ig sicher ist, dass das dann auch in 5.1 ist. Die älteren Samsung können DTS nur in Stereo weitergeben, die ganz neuen (D-Serie) geben wohl 5.1 aus. Ob die C-Serie das auch schon kann, weiß ich nicht. |
free2k
22:26
erstellt: 10. Nov 2011, |
Hallo, Ich habe hierzu nochmal ne Frage: Mein AVR hat 2 optische Ausgänge. Av1 und av4 Mein TV ist an av1 und der Receiver an av4 angeschlossen. Das Problem ist, dass anscheinend nur av1 Dolby digital kann. Av4 nur pcm. Es ist egal wie ich verbinde, av1 erkennt Dolby und av4 nicht. Ist das Problem bekannt? |
pegasusmc
22:53
#25
Nein, MR auf Dolby Wiedergabe eingestellt ? |
free2k
22:55
#26
Jepp. Bei av1 DTS bei av4 nur pcm |
pegasusmc
23:02
#27
Hast Du die Firmware am Yamaha auf dem neusten Stand ( Update eingespielt) ? |
free2k
23:04
#28
Bisher noch nicht. Muss mal nachsehen wie das geht Firmware ist die aktuellste [Beitrag von free2k am 10. Nov 2011, 23:42 bearbeitet] |
free2k
23:52
#29
Ich habe nochmals an meinem AVR geschaut. Der MR303 ist jetzt an AV1 angeschlossen und DTS funktioniert. Der TV ist am AV4 angeschlossen und es kommt jetzt garkein Ton. Bei meinem AVR sind folgende Tasten wie folgt belegt: BD/DVD = HDMI1 TV = AV1 CD = AV3 Radio = Tuner Wenn ich über meinen MR303 schaue, dann wähle ich am AVR auch TV aus. Wenn ich aber direkt den Samsung (optisch an AV4) schaue, dann kommt kein Ton. Wie auch? AV4 ist nicht belegt! Wie kann ich beim Yamaha Receiver BC/DVD auf AV4 umstellen? €dit: Ich habe BD/DVD jetzt mit AV4 belegt und nun geht es! Sowohl AV1 (MR303) als auch AV4(TV) spielen jetzt DTS ab. ![]() [Beitrag von free2k am 11. Nov 2011, 00:31 bearbeitet] |
HILFE - Anschluss Onkyo AVR 508 - TV - MR303 michlerandi am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 5 Beiträge |
Wie Boxen richtig anschließen ! IchNichtDu am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 9 Beiträge |
Wie richtig Anschließen Bloodyscorpion am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Bose 321 + MR303 Meenzer_ am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 7 Beiträge |
Verstärker, LCD und Sat-Receiver richtig anschließen FijiSan am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 8 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen buddy901 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 8 Beiträge |
Internet Radio MR303 und Denon 2308 740er am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 6 Beiträge |
Wie richtig anschließen? creaper am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Wie TV und Dbox richtig anschließen? ..::JP::.. am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 3 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.825 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOnar
- Gesamtzahl an Themen1.554.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.105
