| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman Kardon Sub an Sennheiser Ambeo Max möglich?... | |
Harman Kardon Sub an Sennheiser Ambeo Max möglich? Wie anschließen und einstellen?+A -A |
Mocca83
erstellt: 22. Dez 2022, 11:12
![]() Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Habe mir gestern eine Sennheiser Ambeo Max günstig über EBay zugelegt. Ich hatte vorher ein Harman Kardon System HKTS 9 mit Subwoofer HKTS210sub/230. Ich wollte nicht mehr die ganzen Lautsprecher im Wohnzimmer haben. Der Klang der Soundbar ist gut. Es fehlt nur etwas der Bass, wie zu erwarten. Wollte mir noch einen Subwoofer dazu kaufen. Dazu fehlt mir aber erstmal noch das Geld. Jetzt ist die Idee bis ich das angespart habe, meine alten Sub des HK Systems zu nutzen. Lässt sich schlecht verkaufen das System und ist ja erstmal besser als ganz ohne. Da ich hier absoluter Neuling bin, würde mich interessieren wie ich ihn anschließe und einstelle. Vorher war das mit einem Kabel in lila und einem Klinke Kabel über LFE. Ist das bei der Sennheiser genauso oder wird der anders angeschlossen? Ist der Sub überhaupt kompatibel? Was brauche ich ? Was muss ich am Sub einstellen ? Danke für die Unterstützung. [Beitrag von Mocca83 am 22. Dez 2022, 11:16 bearbeitet] |
dackelodi
erstellt: 22. Dez 2022, 11:39
Moin, du benötigst ein Cinch Kabel. Und verbindest dann die PreOut Buchse der Ambeo mit dem Line In (oder dem LFE) vom Sub. |
Mocca83
erstellt: 22. Dez 2022, 12:23
Danke für die schnelle Antwort. Also den lila Eingang am Sub? Und Einstellung lass ich so wie auf dem Bild oder ? |
dackelodi
erstellt: 22. Dez 2022, 14:12
Entweder Line oder LFE, musst du dann entsprechend umstellen auf normal oder LFE. Sollte aber beides gehen. |
Mocca83
erstellt: 25. Dez 2022, 10:17
Danke |
fplgoe
erstellt: 25. Dez 2022, 13:12
Phase auf 'NORMAL' (obwohl das nach der Einmessung der Soundbar selbst anpassen sollte) Bass Boost auf 'OFF' Power On Mode beliebig Subwoofer Level zum Einmessen erst mal auf etwa 9-12 Uhr Input auf LFE und dann auch den pinken LFE-Chinch Eingang nutzen. |
Mocca83
erstellt: 25. Dez 2022, 20:25
Hab ich gemacht. Hat gut geklappt. Danke an alle für die schnelle Unterstützung. Aber das Ergebnis ist so durchwachsen. Liegt aber denke ich am Sub. |
fplgoe
erstellt: 26. Dez 2022, 04:53
Heißt jetzt was genau? |
Mocca83
erstellt: 26. Dez 2022, 10:01
Frage ist ob man den tauschen sollte. Gegen Ambeo Sub? Oder was ist in der Preisklasse zu empfehlen ? Danke vorab. |
fplgoe
erstellt: 26. Dez 2022, 10:14
Was willst Du jetzt für einen Ratschlag? Meine Frage...
...bezog sich auf Dein
Wie oder wonach soll man Dir da einen Ratschlag geben? Sag mal, was Dir nicht gefällt, was merkwürdig klingt, o.ä. Der HK-Subwoofer ist natürlich eine Spielzeugkiste, vermutlich wäre da fast jeder Subwoofer kompetenter. Aber grundsätzlich kann man -gerade beim Subwoofer- viel falsch bei der Aufstellung machen und die rudimentäre Ambeo-Einmessung kann da (im Gegensatz zu vernünftigen Einmess-Systemen diverser Hersteller oder Geräte) nichts ausgleichen. Ich weiß nicht mal, inwieweit der Sub überhaupt mit eingemessen wird. Aber neu eingemessen hast Du hoffentlich mit Sub? Aber wie gesagt, nur ein 'klingt komisch' ist jetzt nichts, woraufhin man eine Verbesserung vorschlagen könnte. |
Mocca83
erstellt: 26. Dez 2022, 12:04
![]() Anbei ein Bild vom Raum. Der SUB steht links in der Ecke neben dem Sideboard. Einen anderen Platz hab ich nicht. Wenn hinter dem Sofa aber die Kabel möchte Wien ungern dahin legen. Und es würde meine Frau stören mir den Kabeln. Vom Klang finde ich ihn nicht so satt. Im Film hat man nicht das Gefühl das er einen Ton kurz wieder gibt sondern eher das er zum Beispiel bei einem Schuss den Klang in die Länge zieht und leicht kratzt. Obwohl ich ihn relativ weit runter geregelt hab. Im Menü auf die Hälfte, im EQ nichts hochgestellt und das drehend steht 40 Prozent. Stell man in höher, röhrt er mehr. |
fplgoe
erstellt: 26. Dez 2022, 12:25
Das 'Kratzen' hört sich dann eher so an, als wenn er schon anschlägt bzw. belastungsbedingt verzerrt. Das kann auch aufstellungsbedingt so sein, weil Du in einer Auslöschung sitzt und den Sub trotz elektrischer Leistung nicht akustisch wahrnehmen kannst. Lange rede - kurzer Sinn: Stell den Subwoofer mal um, rechte Seite neben Sideboard, ggf. etwas nach vorn (z.B. dahin, wo der Blumenkübel an der Balkontür steht) und teste dann, wie es klingt. Nicht falsch verstehen, es geht erst mal darum, ob sich das dann verbessert, also reine Fehlersuche. Nur falls Deine Frau schon in Schnappatmung verfällt... Wohlgemerkt: nach Positionsänderungen immer einmessen, sonst bringt die ganze Bastelei nichts. Zumindest so bei einem richtigen Einmess-System. Wie das bei der Ambeo gehandhabt wird, bzw. was sie beim Einmessen mit dem Subwooferausgang überhaupt anpasst oder korrigiert, weiß ich nicht. |
Harman Kardon AVR einstellen? maddocc am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 8 Beiträge |
Funklautsprecher an Harman/Kardon anschließen Pjocker am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 13 Beiträge |
Harman / Kardon - Wie anschließen? XD Fanguro88 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Harman Kardon SB15 Verkabeln\Einstellen 2gee am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 10 Beiträge |
Harman Kardon an PC anschließen Pat004 am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 24 Beiträge |
Harman kardon an Fernseher anschließen Patrick3894 am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
harman kardon avr 245 anschließen Patrick3894 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 18 Beiträge |
Sub anschließen und einstellen lars-axel am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Funktioniert mein Harman/Kardon Sub? ruppi783 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 2 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.864
