HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Klangunterschied Ausgänge Klinke vs. Digital Audio... | |
Klangunterschied Ausgänge Klinke vs. Digital Audio?+A -A |
S04-Hotspur
13:43
erstellt: 25. Sep 2022, |
Liebe Leute, ich habe einen acht Jahre alten Toshiba 48L3443 Fernseher. Für die Verbindung mit der neuen Soundbar stehen mir zwei Alternativen zur Verfügung: Kopfhörer-Ausgang Klinke 3,5 mm und Digital Audio SPDIF coax out. Bisher habe ich den Klinkenausgang benutzt und war mit der alten Samsung Surroundbar nicht so zufrieden - ohne zu wissen, ob der Klinkenausgang des Fernsehers einen negativen Einfluss auf den Klang hat. Die neue Soundbar Denon DHT 316 würde ich wieder so anschliessen - es sei denn, der Digital Audio Ausgang bietet mir einen Vorteil. Falls ja, wie würde ich den Anschluss herstellen? Schönen Sonntag, Andreas |
Highente
16:30
Über den SPDIF Ausgang kannst du die Lautstärke nicht mit der TV Fernbedienung einstellen. Für SPDIF coax in SPDIF Toslink oder umgekehrt gibt es Umwandler. |
Nemesis200SX
16:49
Eine digitale Verbindung kann mehr als 2 Kanäle übertragen (benötigt man also für ein Surround Setup) und ist weniger störungsanfällig wenn andere strombetriebene Geräte in der Nähe sind (dann kanns brummen oder knacken). An der Klangqualität selbst ändert sich aber nichts. |
S04-Hotspur
05:41
erstellt: 26. Sep 2022, |
Ah, gut zu wissen, vielen Dank. Dann bleibe ich bei der kleinen Klinke. Gruß, Andreas |
S04-Hotspur
16:10
erstellt: 10. Okt 2022, |
Der Klinklenausgang hat einen Wackelkontakt, deshalb nun doch Digital-Coax zu Toslink. Nur um sicher zu gehen: ![]() Das ist der richtige Adapter - ja? In den SPDIF-Ausgang am Fernseher kommt ein Cinch-Stecker, an den ein 75-Ohm-Coaxial-Kabel (Fernseh-Antennenkabel) gelötet wird - richtig? Am anderen Ende auch Cinch-Kabel. Toslink kenne ich. Bestelle ungern was falsches und schicke es zurück. Ich habe mit diesem Adapter noch nie was zu tun gehabt. Merkwürdiges Ding. Möchte den Kauf eines neuen Fernsehers noch etwas verschieben. Kabel löten kenne ich. Stecker und Kabel noch vorhanden. Wenn mir das jemand bestätigt, kann ich beruhigt den Bestellknopf drücken. Bin nicht so der TV-Experte. Gruß, Andreas [Beitrag von S04-Hotspur am 10. Okt 2022, 16:14 bearbeitet] |
Highente
16:25
Du brauchst beim Wandler Coax in und Toslink out. Das scheint genau der falsche zu sein. |
Nemesis200SX
16:27
was willst du da löten? Cinch vom TV in den Adapter und per Toslink vom Adapter in die Soundbar |
S04-Hotspur
17:04
Ich hatte irgendwo gelesen: 75-Ohm-Antennkabel mit Cinchsteckern. Ist also falsch. Ich habe: DG-TV, Sagemcom 4K HD Receiver für die Fernsehprogramme; Toshiba 48L3443 Fernseher: als Ausgänge stehen nur Klinke und SPDIF zur Verfügung. Ich nehme also ein normales Cinchkabel, um den SPDIF-Ausgang mit dem Converter zu verbinden. Vom Konverter aus geht es per Toslink-Kabel in die Soundbar. Jetzt richtig? Gruß, Andreas |
Highente
17:10
Was hat denn der Receiver für Ausgänge? |
S04-Hotspur
17:35
Nemesis200SX
17:40
Das ist digital nicht analog. Da braucht es nicht für jeden Kanal einen eigenen Anschluss. |
S04-Hotspur
18:03
Jetzt habe ich es verstanden: Ich brauche ein digitales Coax-Audio-Ausgangskabel, das in die Cinchbuchse vom Konverter-Eingang gesteckt wird. Konverter-Ausgang per Toslink in den Eingang der Soundbar. Stimmt es jetzt? Gruß, Andreas |
Nemesis200SX
18:07
Richtig |
S04-Hotspur
19:52
Danke vielmals! |
Klinke auf Coaxial Digital mcflops am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 11 Beiträge |
Digital OUT vs. 5.1 Audio OUT ;-)lli am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Unterscheidung Composite Video vs Audio Coax Digital riker1 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
Klangunterschied Optisch und Koaxial affe am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 7 Beiträge |
Digital: Klinke - Coax ? deviant_one am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 2 Beiträge |
digital auf klinke BSRedzBS am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 7 Beiträge |
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.) Der_Papst am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 20 Beiträge |
Wireless Klinke/Cinch Audio maatlock am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 18 Beiträge |
Audio (Klinke) Switch? JamesDyk am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 5 Beiträge |
Digital Optical VS. Coaxial VS. Cinch TV-Neuling am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.624
