Subwoofer an Verstärker
SubwooferTyp92
#1 erstellt: 25. Aug 2022, 16:53
Guten Tag Leute ich habe mir einen neuen Subwoofer bestellt, aber jetzt hat sich das anschließen doch schwieriger herausgestellt als gedacht...
Subwoofer: Klipsch R-112SW
Geplant war es den Subwoofer über ein Verstärker an den Computer anzuschließen also Rechner -> Verstärker -> Subwoofer
Folgende Verstärker habe ich zur Hand geht es mit einem von denen und wenn ja wie?
Verstärker1: AV Control Stereo Receiver SA-GX370
Verstärker1
Verstärker2: Harman Kardon HK3300
Verstärker2
Schreibt bitte falls Ihr noch weitere Angaben braucht
Vielen Dank für Eure Mühe
Otis_Sloan
#2 erstellt: 25. Aug 2022, 18:43
Auf dem unteren Bild ist ein Subwoofer Out.
Hast du ein entsprechendes Kabel?
https://www.amazon.d...ps%2C199&sr=8-5&th=1
SubwooferTyp92
#3 erstellt: 25. Aug 2022, 20:14
Ja aber ich hab mich nicht getraut anzuschließen, weil die unterschiedlich viel Watt haben, der Verstärker und Subwoofer, macht das nichts kaputt?
Muss ich den Cinch Kabel dann beim Subwoofer in LFE reinstecken oder wohin?
[Beitrag von SubwooferTyp92 am 25. Aug 2022, 20:41 bearbeitet]
Otis_Sloan
#4 erstellt: 25. Aug 2022, 21:49
Der Verstärker-Ausgang hat einen sehr niedrigen Output.
Die Verstärkung kommt dann vom Subwoofer selbst.
Daher paßt das alles zusammen.
Ja den LFE.
Kunibert63
#5 erstellt: 25. Aug 2022, 23:12
Watt zählen hier nicht.
Du kannst auch ein Stereocinchkabel nehmen. Dann sind alle Buchsen belegt und Du ersparst Dir deine Überlegung von vorhin. Du kannst auch ein einzelnes Cinchkabel anschließen, also Mono. Egal aus welchen der beiden Ausgänge am Harmann. Am Sub das mit LFE gekennzeichnete weisse Cinch.
Das L(ow)F(requenz)E(ffect) Signal ist immer Mono. Daher ist es egal ob man zwei Kabel (Rot Weiß) anschließt oder nur eines. Oder ob man dieses verlinkte Y-Kabel nimmt. Allerdings bemerken manche Anwender, dass es mit zwei Kabeln angeschlossen, stärker klingt. Wird wohl nicht jeder nachvollziehen können. Aber wenn es beruhigt, zwei Kabel zu stecken, dann ist es auch gut. Fürs Gewissen.
Den Sub an den Technics anzuschließen ist leider nicht möglich. Nicht nur weil der keinen SubOut hat. Man hat auch keinen Vorverstärkerausgang (Cinch mit Pre-Out gekennzeichnet). Rec-Out ist in der Lautstärke nicht regelbar. Der Sub würde immer auf Volle Pulle laufen.
SubwooferTyp92
#6 erstellt: 26. Aug 2022, 07:41
Mein Kabel
Das ist mein Kabel also kann ich die zwei schwarz rot enden in den Verstärker und nur einen von den anderen enden in den Subwoofer?
[Beitrag von SubwooferTyp92 am 26. Aug 2022, 07:42 bearbeitet]
n5pdimi
#7 erstellt: 26. Aug 2022, 07:49
Nein! Du benutzt nur ein Kabel. Vorzugsweise jeweils die gleiche Farbe auf beiden Seiten....
[Beitrag von n5pdimi am 26. Aug 2022, 07:50 bearbeitet]
SubwooferTyp92
#8 erstellt: 26. Aug 2022, 08:12
Also rot in Verstärker und rot in den Subwoofer hab ich das richtig verstanden?
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Aug 2022, 08:14
Zum Beispiel
SubwooferTyp92
#10 erstellt: 26. Aug 2022, 12:55
Mhh irgendwie werden die tieferen Frequenzen ab 45 Hertz nicht abgespielt ist der Verstärker zu schwach?
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Aug 2022, 14:15
Die Leistung des Verstärkers hat mit dem Subwoofer gar nichts zu schaffen! Deswegen ist es ein aktiv Subwoofer!
SubwooferTyp92
#12 erstellt: 26. Aug 2022, 14:46
Mhh woran könnte es dann liegen?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 26. Aug 2022, 14:56
Was ist mit "ab" gemeint.
Ab 45 Hz abwärts oder aufwärts?
Lässt sich die Frequenz (Sound-Menü) denn nicht noch am Verstärker/Receiver verändern?
Am Sub ist dafür ja auch ein Low-Pass Regler vorhanden. Beides sollte dann natürlich korrekt eingestellt werden.
SubwooferTyp92
#14 erstellt: 26. Aug 2022, 15:48
Abwärts meine ich normal muss der Subwoofer ja bis 24 Hertz runtergehen
Rabia_sorda
#15 erstellt: 26. Aug 2022, 17:10
Wie/womit hast du das getestet/gemessen?
SubwooferTyp92
#16 erstellt: 26. Aug 2022, 20:17
Auf 1,20 Meter Entfernung mit Optibelt Messgerät
SubwooferTyp92
#17 erstellt: 26. Aug 2022, 20:17
Prim2357
#18 erstellt: 26. Aug 2022, 21:10
Zeig mal die Bilder der angeschlossenen Kabel am Subwoofer und Verstärker
Rabia_sorda
#19 erstellt: 26. Aug 2022, 21:18
... mit Optibelt Messgerät
Und welchem Signal?
SubwooferTyp92
#20 erstellt: 27. Aug 2022, 08:00
Den Kabel von oben rot in linke output vom Harman Verstärker und das andere rot beim Subwoofer in LFE rein.
Hab jetzt auch nochmal mit so einem Musikprogramm getestet und irgendwie spielt er die Töne unter 40 Hertz nicht ab. Auch bei 30 Hertz Songs ist kein spürbarer Bass zu vernehmen.
[Beitrag von SubwooferTyp92 am 27. Aug 2022, 08:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#21 erstellt: 27. Aug 2022, 11:31
Im Idealfall sollte man mehrere Sinustöne von verschiedenen Frequenzen abspielen und evtl auch mal einen Sweep.
Mit Musik taugt so ein "Test" nicht.
Ansonsten ist der Aufstellungsort auch ausschlaggebend, wie auch Raummoden zuschlagen und den Bass auslöschen können.
Otis_Sloan
#22 erstellt: 27. Aug 2022, 11:39
SubwooferTyp92
#23 erstellt: 27. Aug 2022, 12:57
Hey danke für den guten Basstest, ich stell hier mal die Messergebnisse rein.
Messergebnisse
Roter Graph ist der Test, also maximal erreichte dB
Man sieht gut ab 41 Hertz fällt der Pegel stark ab und genau so hört es sich auch an...
[Beitrag von SubwooferTyp92 am 27. Aug 2022, 13:16 bearbeitet]
SubwooferTyp92
#24 erstellt: 28. Aug 2022, 07:47
Hat keiner eine Idee woran das liegen könnte?
Prim2357
#25 erstellt: 28. Aug 2022, 08:13
Schließ mal das Cinchkabel mit zwei Kabel am Verstärker und Subwoofer an, also jeweils rot UND weiß.
Balance und Bassregler am Verstärker auf Mittelstellung.
Subwoofer auf Dauer On stellen.
Drehregler Frequenz und Volume jeweils auf Mittelstellung.
DVD Player oder Bluray player oder Playse zur Zuspielung vorhanden? CD einlegen und damit erst mal mit Musik testen Scheint dort alles in Ordnung zu sein wieder auf deine andere Quelle umschalten, vllt liegt der Fehler im Quellsignal.
Dabei nicht den Phono Eingang nutzen, sondern den CD Eingang.
Tut sich was?
SubwooferTyp92
#26 erstellt: 28. Aug 2022, 09:15
Also im Verstärker bei Subwoofer out, ins linke und rechte und dann beim Subwoofer auch ins linke und rechte, oder wie meinen Sie das?
Prim2357
#27 erstellt: 28. Aug 2022, 10:43
ja (und du)
SubwooferTyp92
#28 erstellt: 28. Aug 2022, 10:48
Okay das teste ich noch später. Habe jetzt einfach über ein Y Adapter den Subwoofer direkt an den Rechner angeschlossen, aber dasselbe Problem leider.
[Beitrag von SubwooferTyp92 am 28. Aug 2022, 10:48 bearbeitet]
Prim2357
#29 erstellt: 28. Aug 2022, 11:02
Andere Quelle testen nicht vergessen....(zur Not direkt ans Handy...)
SubwooferTyp92
#30 erstellt: 29. Aug 2022, 12:02
Am Handy war der Tiefbass sogar noch schwächer. Kann es irgendwie am Raum liegen dass so Messergebnisse zustande kommen?
SubwooferTyp92
#31 erstellt: 30. Aug 2022, 12:40
Mein Raum ist ein Rechteck 3x5 Meter vielleicht hilft das weiter.
cleo54
#32 erstellt: 30. Aug 2022, 13:01
hmm,mein Raum ist größer
cleo54
#33 erstellt: 30. Aug 2022, 13:04
wegen dem Handy musste mal schaun bei Dr. Google
das krischte schon in Griff wenn nüscht dann frach mal die Muddi.
SubwooferTyp92
#34 erstellt: 30. Aug 2022, 13:36
Gibt es hier auch noch sinnvolle Beiträge?
SubwooferTyp92
#35 erstellt: 31. Aug 2022, 17:33
Schade dass niemand helfen kann
Prim2357
#36 erstellt: 31. Aug 2022, 17:44
Hast du keinen Bekannten bei welchem du den Sub testen könntest?
Welchen Eingang am Verstärker haben wir immer noch nicht gesehen, und die angeschlossene Rückseite vom Subwoofer auch nicht.
Wo hast du den Subwoofer denn her?
SubwooferTyp92
#37 erstellt: 31. Aug 2022, 20:10
Klipsch R 112SW von Amazon. Leider habe ich keine Bekannte hier wo ich testen könnte.
Hab den am Rechner über ein Y Adapter angeschlossen.
Hier angeschlossen
Hinten bei LFE hab ich den Chinch Kabel drinnen
Kunibert63
#38 erstellt: 31. Aug 2022, 21:34
Hat der Harmann irgendeine Einstellmöglichkeit die nur dem LFE betreffen? In neueren AVR gibt es umfangreiche Einstellungen um den Subbass anzupassen.
Am Sub, so wie die Regler stehen, ist soweit nichts falsch eingestellt. Das müsste richtig laut werden können. So, beide Regler auf Recchts, spielt der bis 120Hz rauf. Sollten die Frontlautsprecher das auch können, also ab 120Hz abwärts bis, sagen wir mal 60Hz, stören sich die drei Lautsprecher Akustrisch gegenseitig. Es gibt Auslöschungen bestimmter Frequenzen. Da kann es vorkommen, dass man sich in einem Bassloch wiederfindet.
Such also im Harmann nach Einstellungen und finde raus wo sich der Bass am lautesten im Raum anhört.
SubwooferTyp92
#39 erstellt: 03. Sep 2022, 13:00
Beim Harman Verstärker kann man gar nichts einstellen. Laut ist der Subwoofer auch aber das Problem ist er spielt nicht die tiefen Frequenzen unter 40 Hertz ab kann das am Zimmer liegen?
Hab jetzt ein Y Adapter im Rechner drinnen an dem der Subwoofer und der Verstärker angeschlossen sind. Am Verstärker habe ich noch zwei Front Lautsprecher aber die funktionieren gut.
Bei Frequence Responce Test soll die Klipsch R-112SW angeblich bis unter 30 Hertz auf -3 dB abspielen meine bringt nicht einmal annähernd so viel.
Rabia_sorda
#40 erstellt: 03. Sep 2022, 23:37
.... er spielt nicht die tiefen Frequenzen unter 40 Hertz ab kann das am Zimmer liegen?
Das schrieb ich doch...und auch schon andere:
Du solltest dich erstmal zu dem Thema "Raummoden" belesen.
Zudem sollte der Aufstellungsort des Sub erst umgekehrt vorgenommen werden. Dazu wird er zuerst an deinem Hörplatz hingestellt und betrieben. Nun "kriechst" du durch den Raum und wo es am meisten "bummst" muss er hinterher hingestellt werden. Danach geht es ans Feintuning.
SubwooferTyp92
#41 erstellt: 04. Sep 2022, 07:47
Das habe ich schon versucht aber irgendwie "bumsen" die unter 40 Hertz Frequenzen nirgendwo...
Hast du zum Thema Raummoden gutes Lesematerial?
Apalone
#42 erstellt: 10. Sep 2022, 07:44
SubwooferTyp92 (Beitrag #41) schrieb:
....Hast du zum Thema Raummoden gutes Lesematerial?
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass zu jeder kleinsten Zwischenthematik einfach nur gefragt wird.
Hast du auch mal selber zu dem Angefragten recherchiert?
Zur Raumakustik gibt es nämlich ziemlich gute Informationsquellen.
ehemals_Mwf
#43 erstellt: 12. Sep 2022, 00:47
Bei einer Maximal-Abmessung von 5.0 m muss zwischen fest gemauerten Wänden die tiefste Mode theoretisch bei ~34 Hz liegen, nicht 41 ,
mit Anhebung vor beiden Wänden und einem Bassloch in Raummitte ...,
andernfalls übersiehst du wichtige Besonderheiten deines Raumes.
Modenrechner z.B. hier:
https://trikustik.at/raummoden-rechner/
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Sep 2022, 00:56 bearbeitet]
Subwoofer an 2 Verstärker ?
DJ14 am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  6 Beiträge
TV-Boxen und Subwoofer an Verstärker anschließen?
mattussek am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  5 Beiträge
Subwoofer an verstärker anschließen
d@ni am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer an Pioneer Verstärker
*b0hn3* am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  13 Beiträge
sunny_xl am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
Nomentum am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Verstärker anschließen
Black_Devil343 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  17 Beiträge
Verkabelung Subwoofer an Verstärker
T0m3kk am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
Mono Subwoofer an Stereo Verstärker
JörnS am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer an alten verstärker anschließen
DragonTHB am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  10 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
