Aktiver Subwoofer an Verstärker anschließen
Black_Devil343
#1 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:52
Habe da ein problem:
habe meinen aktiven Subwoofer an meinen Verstärker angeschlossen.
Habe dafür ein Audio kabel ( Rot Weiß ) gekauft, dass an beiden enden ein doppelt chinch Anschluss hat ( also an beiden Enden Rot weiß).
Mein subwoofer hat hinten einen weißen und einen roten anschluss, der versärker allerdings hat nur für den Subwoofer einen schwarzen audio anschluss. Habe also am subwoofer den roten und weißen stecker reingesteckt und in den Verstäreker nur den roten da er ja nur einen anschluss hat. Hat funktioniert allerdings ist der bass ziemlich leise.
Meine frage ist, ob dies das falsche kabel ist, wenn ja gibt es dann ein anderes Kabel dafür und könntet ihr mir dann ne Seite im Internet empfehlen wo mann sowas kaufen kann?
Und wenn es das falsche kabel ist kann es sein das dadurch der Bass leiser wird? Will ja nicht den Subwoofer die ganze zeit auf vollleistung laufen lassen nur damit er ein bisschen bass hergibt.
hier mal nochn Bild vom verstärker:
http://images.kenwoo...KRFV6200D_E_REAR.jpg
und hier eins vom subwoofer:
http://www.siteupload.de/p699226-DSC00084JPG.html
Ich sag schonmal danke im vorraus
MFG: Joachim
gLu3xb3rchi
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 18:53
wenn, dann musst du dir ein Y-Kabel kaufen (1x cinch -> 2x cinch), dann bekommst du einen um 6db erhöhten eingangspegel. Ansonsten reicht auch ne Monocinch verbindung. Dann musst du in den Einstellungen vom Verstärker / AVR rumsuchen, wegen subwoofer optionen
hast du automatisch eingemessen ?
Black_Devil343
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:13
ja des hat der automatisch gemacht.
ich kann aber auch die disatnz zwichen dem Hörpunkt und dem sub einstellen.
Und hab ich das richtig verstanden, dass der Bass lauter wäre mit dem Y Kabel?
Black_Devil343
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:19
hier ein adapter:
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
glaubst du dass dieser adapter funktionieren würde und dadurch der Bass lauter wäre?
t.smith
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:09
ja genau das brauchst du! habe mir heute dasselbe kabel gekauft ernsthaft! schließe es gleich an
t.smith
#6 erstellt: 18. Mrz 2008, 22:32
ok habs gemacht... hatte meine subwoofer vorher passiv angeschlossen... jetzt aktiv...
ich muss aber sagen, dass ich das gefühl habe, den bass leiser zu hören bzw weniger bass zu hören...
muss ich irgendwas umstellen???
EDIT
als ich den subwoofer passiv angeschlossen hatte, war er immer höchsten zu einem drittel aufgedreht... wenn ich höher aufgedreht hab dann wurden die bässe schwammig
wenn ich jetzt voll aufdrehe hören sich die bässe voll und satt an... allerdings nur etwas lauter / stärker hörbar als wenn ich ihn vorher nur zu nem drittel aufgedreht hab...
ist das normal so?
[Beitrag von t.smith am 18. Mrz 2008, 22:47 bearbeitet]
Black_Devil343
#7 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:25
was hast du für nen subwoofer?
und ist es ein Aktiver oder passiver sub?
mfg Joachim
gLu3xb3rchi
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:47
der unterschied is folgender : Aktive subwoofer haben eine eigene Endstufe (Verstärker), welche meistens leistungsstärker sind als die vom Verstärker, wenn man den sub passiv anschließt. Außerdem muss beim Passiven sub der Subwoofer die tiefen frequenzen aus den signalen für die Front LS rausfiltern. Der Aktive sub kriegt sein eigenes signal, was nur frequenzen unter >120hz enthält (je nach einstellungt)
Black_Devil343
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 17:08
Naja werd mir mal das Kabel hier bestellen:
http://cgi.ebay.de/2...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Und dann werd ich mal schauen ob mein Problem behoben ist.
Werde euch aber auf jeden fall berichten wenns da ist.
MFG: Joachim
t.smith
#10 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:08
black devil: mein subwoofer lässt passiv und aktiv anschließen...
da ich den schon seit ca 7 jahren hab und es damals alles von nem bekannten angeschlossen wurde, der wohl nur passiv kannte, wusste ich bis vor kurzem auch nichts von aktiven und passiven subs.
ja was glu(...) sagt hab ich jetzt gemerkt. da er nur die tiefen frequenzen kriegt (jetzt da ich ihn aktiv angeschlossen hab) klingen die bässe viel satter. hab gemerkt dass sich, ich sag mal die stärke des basses genauer einstellen lässt.
ich war ja im ersten moment nicht ganz zufrieden, hab dann bisschen rumgespielt und rumgedreht und muss jetzt sagen dass der sub aktiv viel besser klingt!!!
also wie mir auch gesagt wurde, wenn man die möglichkeit hat den sub aktiv anzuschließen sollte man das auf jeden fall machen!!!
edit:
hab mir mal das kabel angeguckt dass du hier reingepostet hast. es ist ja recht teuer... ich denke mit nem cinch kabel (rot-weiß; gelb brauchste ja nicht) und dazu einem y-stück wärste billiger dabei... so hab ichs gemacht...
gut deins ist noch vergoldet, aber da man in den meisten fällen ja keine großen distanzen zwischen reciever und sub hat wird es (meiner meinung nach) keinen großen unterschied machen.
mfg
[Beitrag von t.smith am 20. Mrz 2008, 14:12 bearbeitet]
Black_Devil343
#11 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:54
mit dem Kabel hast du recht das es teuer an sich ist, ist aber so das billigste habe mehrere kabel bei ebay verglichen und 2 m bräuchte ich auf jeden fall. Das adapter Kabel spricht mir ehrlich gesagt nicht so zu ( hab i wie kein gutes gefühl). Und das Teuere kabel unterscheidet sich von billigen, weil es eine Saubere und bessere übertragung hat.( so sagen es jedenfalls die meisten ).
Naja auf jeden fall hab ichs mir jetzt bestellt und nach Ostern müsste es dann kommen.
Wie schon gesagt ich werde es testen und euch gleich berichten.
MFG: Joachim
gLu3xb3rchi
#12 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:54
das kabel ist nicht zu teuer für 2m meter, eig ist es preislich ganz in ordnung.
Black_Devil343
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 15:22
Joa sind teurere bei ebay.
Ich hab eins für 200 Euro gesehen.
t.smith
#14 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:02
hehe okay... hauptsache du bist mit dem erbegnis zufrieden, ich bins mit meiner lösung auch...
schreib auf jeden fall wies ist...
lg
Black_Devil343
#15 erstellt: 22. Mrz 2008, 16:28
Werd ich machen.
Ich hoff das es jetzt direkt nach Ostern kommt (bin scho ganz gespannt)
Black_Devil343
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 17:21
Habe endlich das Kabel bekommen.
Also muss sagen bin echt überracht. Hätte nicht gedacht das der Sub so gut klingen kann. (und das nur wegen nem Kabel)
Also echt schöner Bass ,voll der unterschied und ich muss nun nicht mehr den Sub soweit aufdrehen nur um ein bisschen bass aus ihm raus zubekommen.
Also vielen dank für eure hilfe
MFG: Joachim
t.smith
#17 erstellt: 28. Mrz 2008, 09:34
hehe gut dass alles super ist
aber "nur wegen dem kabel" ist es ja nicht
na hauptsache alles läuft
mfg
sunny_xl am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.12.2003  –  3 Beiträge
Aktiver Bose Subwoofer an Vorverstärker anschließen - Systemkabel?
Shakes am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  3 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Denon DRA 935R anschließen
63er@hh am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  9 Beiträge
Aktiver Sub anschließen???
Daniel030 am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.01.2004  –  3 Beiträge
Teac: Anschluss aktiver Subwoofer
Golf6TSI am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer streikt warum?
*Rubinho* am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  6 Beiträge
aktiver Subwoofer anschliessen
McClaner am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer an verstärker anschließen
d@ni am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  9 Beiträge
Aktiver Subwoofer an Panasonic TH-42PV7F
superglotzer am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  4 Beiträge
aktiver Sub ohne Chinch anschließen?
Mike277 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
