| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denon 6700H das zweite mal defekt, HDMI und Übersp... | |
Denon 6700H das zweite mal defekt, HDMI und Überspannungen+A -A |
Yepp84
erstellt: 17. Aug 2022, 16:39
Nabend zusammen, leider muss ich meinen Denon 6700H Receiver zum 2.ten mal einschicken um das HDMI Board zu wechseln. Ich habe gestern Abend begeisternd meinen 12000er Epson auspacken dürfen. Nach dem Anstöpseln musste ich leider feststellen das kein Ton und Bild mehr möglich ist. Es sieht wohl so aus als hatte es mir ein weiteres mal das HDMI Board zerschossen. Der Receiver kam gerade vor zwei Wochen aus der Reparatur, wir hatten es gerade geschafft zwei Filme darauf zu sehen und gestern kamen wir aus dem Urlaub zurück als das Beamer schon vor der Haustüre wartete. zu den Fakten. -Die Technik steht im Nebenraum in einem Serverschrank -An diesen Steckdosen arbeiten weitere Geräte wie Fritzbox, LanRouter, Windows Server, Raspberry Pi. , Monitor -Technik am Denon über HDMI, alter Blu-ray Player Samsung, PS5, AppleTV 4K, Nvidia Shield TV, Win Server, -1200 t.Amp Endstufe für den Bass am Sub Out ohne Erdung geschalten wegen leichtem dröhnen. -Denon Ausgang HDMI, Epson 12000 per Glasfaser HDMI und Windows Monitor mit normalen HDMI - Alle HDMI Geräte wurden nur Cold verkabelt - Server Schrank selber ist noch nicht geredet -Netzfiltersteckdose für Hifi Geräte und Verstärker -Beamer läuft auf einem komplett anderen FI im Nebenraum -Keine Sicherung ausgelöst oder Fi gefallen - Alles per Lan verkabelt - Server Mainboard ist vor einer Woche abgeraucht 7 Jahre alt, Grund unbekannt. PC-Guru meinte könnte mal passieren. Seit diesem Zeitpunkt kein Film mehr gesehen. Ich bin jetzt auf der Suche welches Gerät der Übeltäter ist? Gibt es Möglichkeiten Spannungen am HDMI zu messen? Ich möchte jetzt alle Hifi Geräte auf eine eigene Sicherung packen, auch verbunden mit dem Beamer im Nebenraum, um alles für die Zukunft auszuschließen. Nur Noch PS5, Shield und AppleTV anschließen? Hat jemand noch Ideen alles sicherer zu machen? Was habt Ihr gemacht um eure Technik sicher zu machen? Viele Grüße und vielen Dank Daniel |
n5pdimi
erstellt: 17. Aug 2022, 17:15
Dein Problem könnte daher rühren, dass BEamer und AVR an verschiedenen Kreisen hängen, verbunden über ein aktives HDMi Kabel. Ist die Hauselektrik aktuell, also nicht aus den 60ern oder so? |
Yepp84
erstellt: 17. Aug 2022, 17:30
Das Haus ist Baujahr 2010 also relativ Neu. Dann liege ich mit meiner Vorahnung nen eigene Stromversorgung für den Beamer vom Serverschrank nach zu ziehen garnicht so falsch. Separate Sicherung für die Geräte kann bestimmt nicht schaden. Möchte auf gar keinen Fall das was am Beamer kommt. Danke für deine Antwort |
Yepp84
erstellt: 17. Aug 2022, 18:25
Was mir gerade noch kommt. Das 10m Hdmi Kabel ist von Kabel Direkt. Habe da heute angerufen um zu fragen ob da doch was bei den Optischen Kabeln leiten kann und die Antwort war das in dem Kabel ganz feine Kupferdrähte verbaut sind die aber nur für den Ton da sind. |
n5pdimi
erstellt: 17. Aug 2022, 18:30
Natürlich sind da Drähte verbaut, deswegen heißen die ja auich Opt Hybrid Kabel. Der ganze Ton, HDCP, ARC usw. geht über Kupfer durch die Kabel. Und die Kabel sind aktiv, ziehen also Strom vom HDMI Port ab. Leider sind die alternativlos bei 4K Beamerbetrieb. |
langsaam1
erstellt: 17. Aug 2022, 20:44
Alternativ Spekulativ: ihr habt IPTV mit VOIP oder ähnlich und die Fritzbox Lan Hub mit dem Denon verbunden ? ... eventuell protokolliert die Fritz so etwas wie " Schwankungen " ,,, [Beitrag von langsaam1 am 17. Aug 2022, 20:47 bearbeitet] |
Yepp84
erstellt: 17. Aug 2022, 23:08
Ich wüsste nicht wo die Fritzbox so etwas über einen längeren Zeitraum loggt, sehe aber gerne mal nach wenn du mir sagen kannst nach was und wo ich genau suchen soll. Ich habe zumindest gerade mal den Netzwerkschrank ordentlich am Potenzialausgleich geerdet. Mal ein Bild damit man sich das besser vorstellen kann. |
Yepp84
erstellt: 17. Aug 2022, 23:24
Ohne jetzt genau zu wissen woher der Fehler gekommen ist werde ich jetzt mal eine separate Sicherung und Steckdose nur für den Hifi Kram installieren. Auf diese Steckdose kommt ein Überspannungsschutz und ein Netzfilter. Vom Router gehe ich auch über einen Überspannungsschutz zu einem kleineren 5er Switch woran Denon, PS5, Schield, AppleTV mit Lan hängen. Der Beamer bekommt eine Zuleitung die ich neben dem Hdmi einziehen muss und kommt ebenfalls auf die gleiche Sicherung. Hdmi bekommt nur Beamer, Shield, AppleTV, PS5 der Rest ist nice to have wird aber nie gebraucht. Ich hoffe das reicht mit meinen laienhaften Fähigkeiten fürs erste. Ich denke es ist nicht die Master Lösung aber mal ein Anfang. Ich habe 4 Entstörte Steckdose, welche Geräte hänge ich da am besten drauf? Beamer, AV Reciver, Ext. Verstärker oder eher Zuspieler ? Danke Jungs |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 18. Aug 2022, 03:51
Was verstehst du darunter? Wurde hier netzseitig getrennt und einige Minuten gewartet? |
Yepp84
erstellt: 18. Aug 2022, 12:22
Netzseitig wurde getrennt. Mehrere Minuten aber nicht gewartet. Ja klar die Kondensatoren brauchen bis sie entladen sind. Aber das Hersteller Versprechen von Hdmi ist ja auch das man Hot die Stecker tauschen darf in der Praxis gibt es aber wohl Probleme damit. In Zukunft werde ich wohl mehr darauf achten. Die meisten Enduser tauschen wild Hdmi Stecker ohne sich jemals Gedanken dazu zu machen und passieren tut nichts. |
n5pdimi
erstellt: 18. Aug 2022, 12:37
Das fällt eigentlich auch unter (in Gedenken an Wolgang) "Das muss das Boot abkönnen". Trennen uns Stromlos - jo, das sollte reichen |
DENON 2910 defekt? Trippleaitsch75 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 6 Beiträge |
Geräte defekt über HDMI derFrink am 18.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 6 Beiträge |
HDMI Ausgänge defekt? erfolgsfan am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Samsung es7080, denon 1912 hdmi passthrough, Defekt? Umtauschen? Hilfe! *lifestyler* am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 7 Beiträge |
HDMI Splitter neu bekommen - defekt? Herbert77MB am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 3 Beiträge |
denon avr1610 HDMI Problem Waechter40 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
ARC defekt, Fehler lokalisieren lappendeluxe am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 8 Beiträge |
HDMI-out am Yamaha RX-V479 defekt ries60 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 7 Beiträge |
Denon 1611 kein Signal über HDMI Athensboy am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 5 Beiträge |
Denon 4520 & AppleTV4K HDMI Splitten? Boomann am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.819
