AV-Receiver frei aufstellen - ansprechende Verkabelung
fratei
#1 erstellt: 05. Aug 2022, 09:04
Hallo Foristen,
ich spiele mit dem Gedanken, aus Platzgründen meinen AV-Receiver oben auf mein TV-Board zu stellen.
Im Netz findet man ja viele schöne Werbefotos mit offen platzierten Verstärkern - nur leider immer ohne die notwendige Verkabelung.
Habt ihr eure Verstärker offen auf einem Board oder Schrank stehen? Wie habt ihr die Verkabelung optisch ansprechend gestaltet oder versteckt?
Ich wäre euch für Vorschläge und evtl. Fotos sehr dankbar!
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Aug 2022, 09:10
Kabelkanal.....?
dackelodi
#3 erstellt: 05. Aug 2022, 09:26
AVR steht auf dem Lowboard Kabel "fallen" dahinter, wenn ich nicht daneben stehe seh ichs nicht.
Oder guckst du von hinten auf den AVR?
KarstenL
#4 erstellt: 05. Aug 2022, 09:31
leider ein schlechtes Handybild....
IMG_20220314_133602760_2
bei mir verschwindet alles hinter und in dem Regal.
wenn mein AVR oben drauf stehen würde, würde ich Löcher mit dem Kreisschneider bohren und die Kabel bis zu den Kabelkanälen nach unten führen.
das gleiche lässt sich natürlich auch mit einem großen Kabelkanal bzw Kabelschacht? erreichen.
wie sieht denn dein Board aus? tief genug?
[Beitrag von KarstenL am 05. Aug 2022, 09:39 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 05. Aug 2022, 09:54
Nemesis200SX
#6 erstellt: 05. Aug 2022, 10:33
Dito
fratei
#7 erstellt: 05. Aug 2022, 12:18
Ok, ich sehe schon, dass meine Fragestellung hier nicht so auf Verständnis stößt. Das wiederum verstehe ich.
Ich danke euch trotzdem für eure Antworten.
Ich weiß ja auch nicht wonach ich suche. Irgendeine Idee, die das fünf bis zehn Zentimeter lange und staubsammelnde Kabelgewirr hinter dem Receiver (optisch) verschwinden lässt.
3D- gedruckte Cover, innovative Kabelbaumverschnürung, Kabelverteilsysteme - keine Ahnung.
Hätte ja sein können, daß da draußen irgendetwas ist....
dackelodi
#8 erstellt: 05. Aug 2022, 12:30
Kein Verständnis würde ich nicht sagen, es macht ja schon einen Unterschied ob du zb den AVR mitten im Raum stehen hast oder fast an der Wand.
Sonst mach ein Bild und zeig uns worum es geht
Einsteiger_
#9 erstellt: 05. Aug 2022, 12:45
Wo ist das Problem. ?
Verstärker, AVR ganz allein nach oben, Verkabelung nach hinten ganz einfach fallen lassen, ich persönlich mache mir,
schon lange nicht mehr die mühe alles im Kabelrohr, Schacht mit Deckel zu verstecken, denn wenn du nämlich mal dran musst,
musst du alles wieder aus den Schacht oder den Rohr oder manche umwickelten die Kabel, mache ich persönlich zum Beispiel auch schon lange nicht mehr.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Aug 2022, 12:57 bearbeitet]
ostfried
#10 erstellt: 05. Aug 2022, 12:45
Was du suchst, nennt sich Kabelschlauch, bspw.
https://www.amazon.d...gid=pla-741470975651
Gibt's sogar mit Reißverschluss oder als Kabelspirale.
Über die Sinnhaftigkeit bei - wie du selbst zugeben musst - einem derartigen Minimum an Länge kannst du selbst am besten mit dir und deinem Portemonnaie in Diskurs treten.
[Beitrag von ostfried am 05. Aug 2022, 12:49 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 05. Aug 2022, 12:57
Vor allem sind die Kabel ja mehr oder weniger über die gesamte gerätebreite verteilt. Das dann zusammenzufassen endet auch nur in nem unansehnlich "Klumpen".
Ganz oben sind ja meistens die HDMI Kabel und das ist auch das einzige was man in der Regel sieht. Wenn man hier auf einheitliche Kabel achtet dann sieht das ganze schon aufgeräumter aus.
Einsteiger_
#12 erstellt: 05. Aug 2022, 13:05
Man darf auch nicht vergessen, dass das HDMI Board und das hintere Ansahlusstörminal ?,
einen Schaden durch unsachgemäße Behandlung hops gehen kann, und es kann einen wirtschaftlichen Totalschaden geben,
denn das Board, und der hintere Anschlussterminal sind da nähmlich sehr empfindlich, auch wenn es fest verbaut ist.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Aug 2022, 13:08 bearbeitet]
fratei
#13 erstellt: 05. Aug 2022, 13:08
Ich sehe ja ein, daß ihr recht habt. Ich werde das mal so aufstellen und sehen, wie es aussieht.
Vielen Dank für euren Input.
dackelodi
#14 erstellt: 05. Aug 2022, 13:10
Helfen dir ggfs Bananenstecker für eine cleanere Optik?
Einsteiger_
#15 erstellt: 05. Aug 2022, 13:20
Bananenstecker helfen vor allem, wenn man sich nicht mit den Anschlüssen rumschlagen möchte,
und das hat nichts mit einer sauberen Optik zu tun, und sie helfen auch beim besseren anschließen,
und man sieht es von hinten sowieso nicht.
Und wenn man Bananenstecker verwendet, bitte auf das richtige Loch achten.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Aug 2022, 13:22 bearbeitet]
ostfried
#16 erstellt: 05. Aug 2022, 13:22
Kannst die Kabel ja mit den Schläuchen in insgesamt 3-4 sinnvoll zusammengestellten Gruppen zusammenfassen. Dann hast du nur noch die entsprechende Anzahl schwarzer, weißer wasauchimmer Stränge abgehen vom AVR. Muss ja nicht zwangsweise in nem halben Unterarm enden. Auf den besagten 10cm.
[Beitrag von ostfried am 05. Aug 2022, 13:23 bearbeitet]
dackelodi
#17 erstellt: 05. Aug 2022, 13:32
und das hat nichts mit einer sauberen Optik zu tun...
Ich finde es mit Bananas durchaus "sauberer"
Einsteiger_
#18 erstellt: 05. Aug 2022, 13:32
Und bevor es vergessen wird, alle Geräte als erste Stromlos machen,
bevor ein Kabel egal was es für eins ist, eingesteck oder rausgezogen wird.
Und noch etwas selbst wenn man die Verkabelung,
von Lautsprechern vornimmt, sollte alles Stromlos sein.
[Beitrag von Einsteiger_ am 05. Aug 2022, 17:42 bearbeitet]
Einsteiger_
#19 erstellt: 07. Aug 2022, 17:30
Ich finde es mit Bananas durchaus "sauberer" :prost
Es schaut sauberer aus, solange man nicht die Löcher für die Bananenstecker verwechselt.
[Beitrag von Einsteiger_ am 07. Aug 2022, 17:37 bearbeitet]
schraddeler
#20 erstellt: 08. Aug 2022, 06:42
Ich habe mal eine Vorführanlage gesehen die auf einem schwarzen Board stand, bei der hat man die Kabel einfach mit einem Samttuch abgedeckt.
gruß schraddeler
Verkabelung AV-Receiver
Roger_ am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung über AV-Receiver
hifianfänger1 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  5 Beiträge
AV Receiver-LS-Verkabelung
hugeno am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  5 Beiträge
Verkabelung AV Receiver
Alex.R1 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  7 Beiträge
AV-Receiver Verkabelung Falsch!
xxraggaxx am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  8 Beiträge
Neuer AV Receiver Verkabelung?
Zehro am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  15 Beiträge
Verkabelung AV-Receiver & DVD-Player
markush am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  7 Beiträge
Verkabelung Topfield zum AV-Receiver
vopi am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
Verkabelung TV mit AV-Receiver
Ladybug am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  23 Beiträge
AV Receiver ohne HDMI - Verkabelung?
el_espiritu am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  17 Beiträge
2022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
