HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung von TV, Beamer & Konsolen zu Sonos Hei... | |
Verkabelung von TV, Beamer & Konsolen zu Sonos Heimkino+A -A |
DurtyFree
#1 erstellt: 30. Jun 2022, 19:07 | |
Hallo zusammen, Wir besitzen als Stereoanlage das Sonos (Arc) Heimkino bestehend aus der Sonos Arc, Sub & 2x One SL. Bild Ausgabegeräte wären bei uns primär der LG OLED65BX9LB (Fernseher) und sekundär der Epson EH-TW5600 (Beamer). Zusätzlich kommen dazu noch Spielekonsolen wie die Nintendo Switch sowie eine Playstation. Bei der Verkabelung bin ich nun etwas überfragt da es hier wohl viele Möglichkeiten gibt. Das Ziel ist es am Ende die Spielekonsolen entweder auf den Fernseher oder auf den Beamer zu bekommen & dabei die Audio immer über die selbe Stereoanlage auszugeben. Am besten wäre eine möglichst angenehme Lösung die z.B. automatisch je nach dem welches Gerät an ist (Beamer/Fernseher) das Bild entsprechend darauf lenkt ohne manuell mit Fernbedienung oder ähnlichen umstellen zu müssen. Als Lösung bin ich nach einigem rum stöbern darauf gekommen das wohl eventuell ein AV Receiver zusätzlich her muss, jedoch bin ich bei der Auswahl nun überfragt. Die Frage wäre nun ob das hier rein durch Verkabelung mit einem HDMI Switch der automatisch umschalten kann getan wäre und wenn ja welches da in Frage kommen könnte? Oder ob hier doch am besten ein AV Receiver her muss und da dann wieder die Frage welches Gerät sich hier am besten einsetzen lässt. Über Antworten bin ich super dankbar! Liebe Grüße //EDIT nach weiterer Recherche folgende Informationen: Anscheinend gibt es unabhängig vom zusätzlichen AV Receiver noch die Möglichkeit ein HDMI Matrix Switch einzusetzen, bspw. sehe ich mir da aktuell den: https://www.amazon.d...ra-HD/dp/B07Y2GMC3G/ an Jedoch stellt sich mir die Frage ob ich hier mit Audio Verlusten zu rechnen habe da die Sonos Arc ja nur über einen HDMI Eingang verfügt. Es soll wohl ein SPDIF Toslink -> HDMI Adapter im Umfang enthalten sein, jedoch wäre da die Frage ob ich Dolby Atmos / DTS:X damit verliere bzw. generell Abstriche in der Qualität habe? Außerdem frag ich mich wie das mit der Lautstärke Regelung mit der TV Fernbedienung laufen soll, da jetzt ja der HDMI Matrix Switch dazwischen geschalten ist mit dem Toslink Adapter.. Außerdem schrecken mich Bewertungen wie folgende von so einer Lösung zusätzlich ab: https://i.imgur.com/CFj6pb8.png Zwecks möglichen AVR bin ich immernoch komplett verloren was hier Sinn machen würde [Beitrag von DurtyFree am 30. Jun 2022, 20:32 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 30. Jun 2022, 20:46 | |
Die Soundbar kannst du nicht an einen AVR anschließen Die ARC Soundbar kannst du nur an dem ARC HDMI Anschluss des TV vernünftig betreiben. Dann alle Geräte an den TV und den Sound per ARC an die Soundbar. Dann kannst du den Beamer nicht gebrauchen Oder Einen AVR mit 2 HDMI Ausgängen und einem entsprechendem Lautsprecher Set Up. Dann kannst du aber deine jetzige Soundlösung nicht gebrauchen. [Beitrag von Highente am 30. Jun 2022, 20:49 bearbeitet] |
DurtyFree
#3 erstellt: 30. Jun 2022, 21:08 | |
Klingt als gäbe es keine einzige Möglichkeit mit der Audio Anlage den Fernseher sowie den Beamer zu betreiben, ist das wirklich so? Vielleicht gibt es von Sonos irgend ein Gerät zur Hilfe; Stichwort Port ( https://www.sonos.com/de-de/shop/port ) oder Amp ( https://www.sonos.com/de-de/shop/amp ) Ich kann doch nicht der einzige mit diesem Problem sein [Beitrag von DurtyFree am 30. Jun 2022, 21:10 bearbeitet] |
Highente
#4 erstellt: 30. Jun 2022, 21:18 | |
Die Sonos ARC mit ihrem einzigen HDMI ARC Port ist hier der einschräkende Faktor und das falsche Gerät in deiner Zusammenstellung. |
DurtyFree
#5 erstellt: 30. Jun 2022, 21:25 | |
Für leute die wie ich eine einfache ("falsche") Zusammenstellung haben, gibt es anscheinend doch neuerdings Abhilfe; der FeinTech VAX04101 https://www.amazon.d...undbar/dp/B08H869R39 // Alternativ wohl auch der Arcana von HDFury https://www.amazon.d...uellen/dp/B08DF7GRCB Mehr dazu bei feintech selber: https://blog.feintech.eu/hdmi-switch-mit-arc-und-earc-pass https://blog.feintech.eu/faq-vax04101 Sowie im Sonos Forum. Gerne berichte ich hier ob damit diese Konstellation gelöst wurde und wie ich das ganze dann verkabelt habe:) [Beitrag von DurtyFree am 30. Jun 2022, 21:56 bearbeitet] |
Highente
#6 erstellt: 30. Jun 2022, 21:38 | |
Wie willst du da denn Beamer und TV anschließen? Der hat doch nur einen HDMI Out. [Beitrag von Highente am 30. Jun 2022, 21:39 bearbeitet] |
DurtyFree
#7 erstellt: 30. Jun 2022, 22:39 | |
Der Plan wäre ein zusätzlicher 1x2 HDMI Switch an den HDMI Output zu stecken um zwischen TV & Beamer zu wechseln Jemand eventuell eine Empfehlung welches Switch da brauchbar ist? |
Nemesis200SX
#8 erstellt: 30. Jun 2022, 23:04 | |
Mit einem zusätzlichen Switch verlierst du allerdings die ARC Funktion |
DurtyFree
#9 erstellt: 01. Jul 2022, 17:54 | |
Das mit der e/ARC Funktionalität hab ich mir tatsächlich bereits gedacht. Gibt es da wirklich noch kein Produkt auf dem Markt welches das irgendwie handhaben kann? Ansonsten müsste ich bei der Lösung zumindest nur einen Stecker ein/ausstecken um das Ausgabegerät dann zu wechseln... |
n5pdimi
#10 erstellt: 01. Jul 2022, 18:30 | |
Bei Feintech anrufen und fragen, ob es in absehbarer Zeit auch ein solches Gerät mit 2 HDMI Out geben wird/soll. Ansonsten hast Du leider Pech gehabt. Das ist halt oft so, wenn man versucht Geräte außerhalb ihrer vorgesehehen Funktionen zu verwenden, hier die SONOS ARC. |
DurtyFree
#11 erstellt: 01. Jul 2022, 19:06 | |
Wird wohl nichts darum führen tatsächlich hier abzuwarten Werde mich aber weiter erkundigen! Nur der Vollständigkeithalber, welche Lautsprecher wären (Von Features/Klang ähnlich zu Sonos) hier von der Funktion eher passend, also quasi empfohlen? |
n5pdimi
#12 erstellt: 01. Jul 2022, 19:11 | |
Also erstmal ist so ein 2 Display Setup immer etwas schwierig mit Soundbar zu kombinieren, wir hier im Forum haben praktisch alle für sowas einen AV Receiver + Passive Boxen. ABER, wenn Soundbarf, dann ist ausgerechnet die SONOS ARC (und natürlich andere wleche ähnlich beschnittene Anschlussmöglichkieten haben) denkbar am ungeeignetsten! Wenn so eine Soundbar wenigstens noch einen optischen Audioeingang hat, kann man noch was machen. Die SONOS ARC ist aber zu 100% darauf ausgelegt: TV -> ARC -> Soundbar - fertig! |
DurtyFree
#13 erstellt: 01. Jul 2022, 19:25 | |
Was wäre eine vergleichbare Soundbar mit zusätzlichen optischen Audioausgang? Oder gäbe es ein ähnlich bequemes Lautsprecher Setup auch ohne Soundbar / mit passiven Passiven Boxen? Tatsächlich hab ich mich für die Sonos entschieden weil mir der Klang, die Einfachheit (App, Kabellos etc) und die Vermarktung sehr zu gesagt hat. Wenn es ähnliche gute Lautsprecher Setups ohne Soundbar gibt (im ungefähr selben Preis Segment oder günstiger) wäre für mich auch das denkbar. Wobei man wohl mit entsprechenden AV Receiver sicher im Budget drüber hinaus geht und da wieder die Frage wäre ob sich das in meinem Szenario lohnt. Der Beamer dient auch eher selten für das tatsächliche Heimkino und eher für gemeinsame Spieleabende & Watch Events. [Beitrag von DurtyFree am 01. Jul 2022, 19:34 bearbeitet] |
n5pdimi
#14 erstellt: 01. Jul 2022, 19:55 | |
Sorry, ich bin kein Dealer, habe also keine 50 SDoundbars probegehört. Die SONOS ARC kenne ich konkret auch nicht, aber als 5.1 Ausbau kostet das ja auch bisschen. Bei 5.1 mit AVR ist man da aber trotzdem eher noch im Einsteigerbereich. |
Beamer und Heimkino Verkabelung Lilienfreak am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 3 Beiträge |
Heimkino Verkabelung Sundance2002 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino - Verkabelung Aatreiju am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung Beamer und Receiver tokra13 am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 5 Beiträge |
Anynet - TV, Beamer, Heimkino ludaaa7 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 21 Beiträge |
Sonos playbar mit Beamer + tv verbinden Supermaripr0 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 15 Beiträge |
Verkabelung Sonos, TV und BluRay p33t am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 9 Beiträge |
Verkabelung Heimkino wagner2 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino - TV - Receiver yager am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
Hilfe! Aufwendige Verkabelung im Heimkino Storm1992 am 07.09.2016 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 26 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjensmensen
- Gesamtzahl an Themen1.554.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.889
