Nachfolge TV - wie anschließen?
curator
#1 erstellt: 26. Mai 2022, 21:46
Hallo zusammen,
ich suche verzweifelt nach der richtigen Kategorie. Obwohl ich einen TV suche, ist das Problem eher ein Stereo Problem, denke ich. Also:
Ich suche einen neuen TV, da der alte den Geist aufgegeben hat.
Ich verfüge über zwei aktive Lautsprecher mit je einem HYPEX FA253. Aktuell sind die über den Chinch Ausgang (analog) des TV angeschlossen (ein Kabel nach links, eins nach rechts). Das funktioniert, insbesondere die Lautsärkeregelung des TV bleibt erhalten. Chinch scheint aber bei TVs eher unüblich, daher suche ich nach Alternativen:
a) Die Verstärker haben ausserdem jeweils einen optischen Eingang (Toslink) (dafür bräuchte der TV dann zwei optische Ausgänge, gibt kein Passthrough). Das hab ich noch nie gesehen, fällt damit also raus, wenn ihr keinen Tipp habt.
b) Die Verstärker haben jeweils einen SPDIF Chinch Eingang (nebst Passthrough). Hätte der TV jetzt einen SPDIF Chinch Ausgang, würde das gehen, aber soweit ich das verstehe ohne Lautstärkeregelung, die müsste ich dann an den Verstärkern machen, richtig? So richtig überlich scheint mir SPDIF Chinch aber auch nicht zu sein.
c) Eher der vollständigkeit halber: Die haben auch Balances In (nebst Passthrough). Sehe in aber an keinen TV Gerät.
d) Irgendein "Wandler" dazwischen. Habt Ihr ne Idee?
e) Was ganz anderes, was mir nicht einfällt
Ich hoffe meine Frage ist nicht zu doof. Ich freue mich über jeden Hinweis.
Danke
Highente
#2 erstellt: 26. Mai 2022, 22:16
Das einfachste wäre die Lautsprecher über einen Kopfhörerausgang des TV mit einem Klinke/Cinch Adapter anzuschließen. Auch der Toslinkausgang des TV ist ein SPDIF Ausgang. Der gibt das SPDIF Signal eben optisch statt elektrisch aus. Auch hierfür gibt es Wandler. Das Signal hat aber einen festen Pegel.
Rainer_B.
#3 erstellt: 26. Mai 2022, 22:29
Es gibt Wandler von Toslink auf SPDIF Coax. Als Format im TV den Ausgang vorher noch auf PCM stellen. DD können die Lautsprecher sicher nicht- Die Lautstärke ist ungeregelt. Immer noch besser als der Kopfhörerausgang.
Wandler
Rainer
schraddeler
#4 erstellt: 26. Mai 2022, 23:46
Also ich habe keine Vorurteile gegen den Kopfhörerausgang, den verwende ich selbst auch.
Eine Alternative ist ein solcher Konverter https://blog.feintec...r-und-stereo-anlagen damit ist es weiterhin möglich die Lautstärke über die FB des TV einzustellen.
gruß schraddeler
KarstenL
#5 erstellt: 26. Mai 2022, 23:46
So ein Adapter soll per ARC CEC bei den analogen Ausgängen die Lautstärke über die Fernseher Fernbedienung regeln können ....
SOUTHSKY 192KHz DAC Wandler, Digital zu Analog L/R Cinch Adapter, HDMI ARC Audio Extraktor zu SPDIF,Koaxial,3,5mm,L / R, CEC Lautstärke Einstellbar https://www.amazon.d...FPPHJ5QVDJWK7Q39KR60
Apalone
#6 erstellt: 27. Mai 2022, 04:39
curator (Beitrag #1) schrieb:
......Die Verstärker haben ausserdem jeweils einen optischen Eingang (Toslink) (dafür bräuchte der TV dann zwei optische Ausgänge, gibt kein Passthrough). Das hab ich noch nie gesehen, fällt damit also raus, wenn ihr keinen Tipp habt.......
Dafür gibt es TOSLINK-Splitter. Selbst die guten/ausschließlich empfehlenswerten aktiven (= mit Netzteil) kosten nur um die 20-30 Euro.
flexiJazzfan
#7 erstellt: 27. Mai 2022, 13:19
Also wenn ich das richtig verstehe haben die Aktivboxen analoge Eingänge (Cinch,RCA und XLR) sowie auch mindestens einen digitalen (Toslink) Eingang.
Wahrscheinlich haben sie dann auch einen SPDIF (Cinch) Eingang. D..h. die Boxen haben doch DA Wandler. Da es immer einen rechten und einen linken LS gibt müssen sie doch eine Möglichkeit haben das Digitalsignal so zu verarbeiten, dass beide LS den richtigen Kanal spielen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eine muss ja eingebaut sein. Ich kenne kein Toslink, das re/li unterscheidet - vielleicht im Studio.
Ein Foto von der LS Rückseite wäre schön.
Rainer
curator
#8 erstellt: 27. Mai 2022, 13:51
Guten Tag.
Erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten:
Die Rückseite der Lautsprecher = der Verstärker ist auf dieser Seite zu sehen. Davon eben 2 Stück.
https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa253/157
a) Bei der Kopfhörerbuchse hätte ich zunächst die Befürchtung, dass die gefiltert ist (Hochpass?). Das kann ich aber nicht belegen.
b) Von den Adaptern gefällt mir das Prinzip des Southsky, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, das TVs soeine Ausgang haben (ist wohl für SoundBars, sowas ähnliches hab ich logisch ja).
Alex
Apalone
#9 erstellt: 28. Mai 2022, 07:33
flexiJazzfan (Beitrag #7) schrieb:
....D..h. die Boxen haben doch DA Wandler. Da es immer einen rechten und einen linken LS gibt müssen sie doch eine Möglichkeit haben das Digitalsignal so zu verarbeiten, dass beide LS den richtigen Kanal spielen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber eine muss ja eingebaut sein. Ich kenne kein Toslink, das re/li unterscheidet - vielleicht im Studio.....
so wie ich das verstanden habe, sind das keine fertigen/so gekauften LS, sondern nachträglich mit einem Aktivmodul aktiviert worden.
Und dann gibt es die Summenfunktion eben nicht.
flexiJazzfan
#10 erstellt: 28. Mai 2022, 14:13
Also jetzt habe ich mir das Manual angeschaut und gesehen, wie man die digitalen Anschlüsse nutzen kann.
Die Module sind als Master-Slavesysteme konfigurierbar. Auf den Anschlussfeld sind oben rechts, schwer erkennbar im Foto, die Select LED’s und der Button mit dem man dem aktuellen System rechts, links oder Summe-mono zuweisen kann. Die zweite Box wird mit Digitalkabel verbunden und enthält entsprechend ihre Zuweisung über ihr Select Feld. Leider sind zur Lautstärkeregelung dann noch der IR Receiver Kit und Hypex Remote notwendig.
Das wäre dann allerdings eine saubere Sache, mit Toslink aus dem Fernseher auf die beiden Aktivboxen, dann kann man sogar den Fernsehton noch als „Center“ mitlaufen lassen und die Boxen unabhängig regeln.
Ich glaube, neue Fernseher haben weder geregelte analoge Ausgänge für Passivboxen noch für Aktivboxen. Bevor ich mir dann noch einen kleinen externen DA Wandler/Lautstärkeregler dazwischensetze, würde ich eher den Hypex Kit holen.
Rainer
Rainer_B.
#11 erstellt: 28. Mai 2022, 14:55
Das wird wohl das einfachste sein.
Irgendwann werden bei den TVs auch die optischen Anschlüsse gestrichen und dann wird man eARC nutzen müssen (wenn es klappt).
Rainer
curator
#12 erstellt: 28. Mai 2022, 18:00
Vielen Dank nochmal.
Ich denk, so werde ich es mal versuchen. Toslink in die Verstärker, und die dann mit dem IR Modul regeln.
Ich hatte eh schonmal mit dem Gedanken einer Universalverbedienung gespielt, dann würde ich damit TV und Hypex Remote steuern.
Danke nochmal, ich werde berichten!
curator
#13 erstellt: 24. Jun 2022, 17:39
Ich wollte ja zurückmelden:
Hat super geklappt. Zur Zeit noch mit 2 FBs, aber trotzdem schon super
Curator
Wie TV anschließen??
lamaster am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
wie anschließen?
bernd19 am 31.01.2022  –  Letzte Antwort am 01.02.2022  –  5 Beiträge
Wie anschließen
donnerbalken am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  10 Beiträge
Wie Anlage an TV anschließen?
Kyla9891 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  13 Beiträge
5.1 über TV? Wie anschließen?
Hocke2003 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Anlage an TV anschließen,wie?
T-homas4758886 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  17 Beiträge
Soundbar an TV anschließen - wie?
sinola am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  11 Beiträge
Wie anschließen?
whitehaven am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  3 Beiträge
Heimkino an TV anschließen
Naxoz am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  18 Beiträge
z5500 an tv anschließen
audionosi am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.740
