Soundbar an TV anschließen - wie?
sinola
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 21:24
mein neuer Fernseher (ok. ODL 43751US-TIB) hat 3 HDMI-Anschlüsse und einen digitalen/optischen Toslink- Audioausgang. Ein analoger Kopfhörerausgang ist nicht mehr vorhanden. Weder in der Bedienungsanleitung noch direkt am Anschluss kann ich erkennen, ob die drei HDMI Buchsen ARC-fähig sind. In den Einstellungen habe ich HDMI-Link Einstellungen gefunden: LINK/CEC/STANDBY mit jeweils AN/AUS. An 2 HDMI-Anschlüssen sind Player und Recorder angeschlossen zur Wiedergabe am TV.
Nun möchte ich eine Soundbar (noch nicht vorhanden) am TV anschließen. Wichtig ist mir dabei, dass sich die Soundbar automatisch mit dem TV ein- und ausschaltet und dass die Lautstärkenregelung der Soundbar über die TV-Fernbedienung erfolgt.
Ist das mit dieser Ausgangslage möglich und wenn ja, welche Anschlüsse/Kabel müsste ich da verwenden, so dass auch die Zusatzgeräte Player und Recorder über TV auf der Soundbar wiedergegeben werden?
Welche Anschlüsse muss die Soundbar dann haben?
n5pdimi
#2 erstellt: 26. Jan 2021, 21:54
Wenn der Tv kein HDMI ARC hat wird das wahrscheinlich nix werden. Dann wirst Du wohl mit 2 FErnbedeinungen leben müssen oder Dir eine Universal-FB leisten müssen.
Laut Internet müsste er aber ARC an HDMI 2 haben.
yomogi
#3 erstellt: 26. Jan 2021, 22:01
Mein Tipp:
CEC aktivieren und dann jeden HDMI am TV mit angeschlossener SB (mit HDMI ARC) testen. Entweder oder...
Fuchs#14
#4 erstellt: 26. Jan 2021, 22:34
Soweit ich weiß hat ein ARC fähiger HDMI Anschluss immer den Zusatz (ARC), wenn die Bezeichnung fehlt hat er sicher auch keinen.
dialektik
#5 erstellt: 26. Jan 2021, 22:53
Mal nur soviel:
CEC=Gerätesteuerung hat erst mal nichts mit ARC zu tun..., die gab es schon vor ARC.
Wenn der TE Glück hat, kann der TV mit einem Audiosystem, das per HDMI und per SPDIF verbunden ist kommunizieren = Ein-/Ausschalten / Lautstärke regeln.
Ob das aber bei diesem billigst TV funktioniert?
langsaam1
#6 erstellt: 26. Jan 2021, 23:08
Link der OK TV https://www.ok-online.com/downloads
ist bei dieser Serie die eigentliche Anleitung im TV integriert
Fernbedieunung MENU Taste > Setup > E-Manual
( Verlassen mit der BLAUen Taste )
[Beitrag von langsaam1 am 26. Jan 2021, 23:10 bearbeitet]
sinola
#7 erstellt: 27. Jan 2021, 00:09
danke für die Antworten. Die interne Anleitung hatte ich bereits gelesen, aber nichts gefunden bezüglich ARC. Auf den 3 HDMI Anschlüssen steht nur HDMI1,2,3 ohne ARC. Im Internet habe ich keinen Hinweis auf HDMI2 mit ARC gefunden. Wenn meine Vorstellungen mit HDMI zusammen mit Toslink funktionieren würden, wäre das gut. Aber da habe ich Zweifel.
dialektik
#8 erstellt: 27. Jan 2021, 01:32
Da schon unter vielen echten Marken-Geräten CEC nicht einwandfrei funktioniert, bleibt halt nur Try and Error
Wenn nicht, braucht es halt eine programmierbare Universalfernbedienung.....
BTW: Irgendwo muss es auch einen Unterschied geben zwischen LG, Samsung, Panasonic, Sony und CO, die es nicht für solche Preise gibt, geben
[Beitrag von dialektik am 27. Jan 2021, 01:54 bearbeitet]
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Jan 2021, 10:14
Ich habe das in der holländische Anleitung über ARC gefunden.
sinola
#10 erstellt: 27. Jan 2021, 14:26
kannst du mir den Text/Link darüber zuschicken. Im SNELSTARTGIDS konnte ich nichts finden.
Oder ist das im eManual unter NL-Sprache?
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Jan 2021, 14:37
Musst Du mal nach googlen. Finde das grade nicht mehr. ODer Du rufst mal den Support an.
Soundbar an alten TV anschließen
Flocki90 am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  4 Beiträge
Soundbar mit TV anschließen
hellenic am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  14 Beiträge
Soundbar an TV/PS4 anschließen
Hamburger93 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  3 Beiträge
Wie soundbar anschließen?
Sabi484 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.05.2016  –  4 Beiträge
Soundbar anschließen
nefarius_1 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  3 Beiträge
Soundbar an AVR anschließen
MaWe79 am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  6 Beiträge
Soundbar optimal anschließen
Falkbert am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  4 Beiträge
Speeder08 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  6 Beiträge
Ton beim Anschließen von Soundbar an TV
Decke12345 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  5 Beiträge
Soundbar, Ps5 + Wireless Headset an TV anschließen
Daneni am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 01.11.2022  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.600
