Klinke = LineIn ?
JenZer81
#1 erstellt: 10. Mai 2022, 11:36
Hallo Freunde,
ich habe mal eine Frage, leider bin im Netz nicht fündig geworden und Frage daher lieber die Profis und Enthusiasten:
Mein Problem:
Ich würde gerne eine externe Soundkarte (SBX G6) via Klinke vom Smart TV an meine Kopfhörer wie folgt anschließen:
Klinke aus TV (LGSM8500PLA) --> SBX G6 (externe Gaming Soundkarte SoundblasterX G6) ---> Klinke Kopfhörer (BD TYGR 300R)
Natürlich gibt es andere Lösungen wie Receiver, Soundbar - allerdings will ich die Kopfhörer nutzen. Toslink und HDMI ARC sind in der Soundbar (Teufel Cinebar 11)
Nur habe ich das Problem:
- kaum ein Extractor schafft es HDMI ARC zu bespielen bzw. nimmt die Lautstärke bzw. lässt diese regulieren
- Da ich via PS4 zocke und am TV auch mal fernsehe, möchte ich gerne A die Soundqualität verbessern und B ich die Lautstärke via Audioausgang per TV Fernbedienung regulieren.
Ich möchte keinen globigen Receiver mit zusätzlicher Fernbedienung (Männer wissen, wie sehr andere Menschen darunter leiden, eine separate FB nutzen zu müssen).
Meine Frage also:
Welches Kabel/Steckverbindung ist notwendig, um meinen TV Audioausgang zur externen Soundkarte mit LineIn Anschluss zu befeuern?
Toslink geht nicht, da diese nicht am TV regelbar ist - leider
Danke vorab für euer Feedback - ich hoffe, es gibt eine Lösung
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Mai 2022, 20:06
Was soll die Soundkarte denn machen?
Aus dem TV kommt doch schon ein fertiges und regelbaren Kopfhörersignal!
Mit einem Kabel das beidseitig einen 3,5mm Klinkenstecker hat, kannst du den TV-Ton in deinen PC übertragen - wenn die Soundkarte einen analogen Eingang hat, auch über die. Besser wird das Signal damit aber sicher nicht.
fplgoe
#3 erstellt: 12. Mai 2022, 02:04
Es sind doch normale Stereo-Kopfhörer, wozu die unbedingt durch den PC laufen sollen, verstehe ich auch nicht ganz.
Auch wenn Beyerdynamic immer weiter Richtung Voodoo abgleitet, wenn ich von speziellem Akustik-Fleece lese, welches die Ermüdung durch scharfe Höhen verhindern soll. Vermutlich aus bei Vollmond an einer Nordseite einer tausendjährigen Eiche verwobenem Elfenhaar...
Trotzdem wird der PC da nichts so sinnvolle beitragen können, weshalb man das Signal da noch einmal durch den akustischen Fleischwolf drehen muss.
JenZer81
#4 erstellt: 12. Mai 2022, 07:30
Ich will das Signal nur verbessern, dafür sind ja die externen Soundkarten ja perfekt.
Sicherlich ist die verbaute Technik so an sich schon gut, aber wenn man den Unterschied zu einer Soundkarte kennt, will man gerne diesen Sound auch am TV mit der Kopfhörer / Soundbar Kombination haben.
Klar, ist dafür ein Receiver die bessere Wahl - ABER ich möchte nicht 3 weitere Fernbedienungen rumliegen haben, die ich jedes mal benötige. Es gibt da leider nix anderes auf dem Markt, der das Problem lösen kann - also Sound der via externer Soundkarte am Smart TV verbessert.
Ich habe auch schon diverse HDMI ARC Extractor probiert, aber die Ernüchterung ist eher die Tatschade, dass zwar ARC betitelt wird, aber KEINER so recht das einhält. Natürlich könnte man auf Toslink ausweichen, aber dazu ist dann wieder die zweite Fernbedienung notwendig.
Mir sind die AV Receiver einfach zu wuchtig im Vergleich zu einer slim Tonleiste der Soundbar und schlankem Smart TV. Und so richtig Platz wollen die auch immer haben und wenns was gescheites sein soll ist man fix bei 800€+
Ich denke ich Paar Jahren wird es das dann geben, aber im Moment muss ich vernutlich so leben - leider
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Mai 2022, 07:38
Du verstehst scheinbar die Funktion der Soundkarte nicht, die wandelt hauptsächlich von digital nach analog oder -seltener- von A nach D zum Aufnehmen.
Du würdest also jetzt das fertige analoge KH-Signal des TV in deiner Soundkarte nach digital wandeln, per Equalizer oder gar sonstigen Effekten verunstalten und danach wieder nach analog wandeln
Einziger Vorteil wäre, dass du den KH nicht umstöpseln musst.
JenZer81
#6 erstellt: 12. Mai 2022, 07:44
das timmt, ist mir auch bewusst, es werden auch nur Nuancen verbessert. Mir gehts in erster Linie auch darum, dass das Signal besonders die Lautstärke differenzierter werden soll.
Gerade bei der Soundbar nervt mich der Lautstärkeunterschied bei zb. Vol 8 auf Vol 9 schon sehr, weil man gefühlt Vol 8 auf Vol 12 setzt via ARC.
Jeder der gutes Gehör hat und die Technik liebt, der weiß was man verbessern kann aber in meinem Fall ist das ein Luxusproblem ^^
Dennoch Danke für eure Aufmerksamkeit...
Ich werde mir was bestellen und hoffen, es schafft einen Abhilfe
HDMI ARC Audio Extraktor+192 KHz DAC Konverter Multifunktional ARC Audio Extraktor Unterstützt Digital/HDMI Audio zu Analog Stereo Audio RCA L/R Koaxial SPDIF und 3,5 mm Jack ARC Audio Adapter für TV
n5pdimi
#7 erstellt: 12. Mai 2022, 07:48
Wenn Du das fertige SIgnal aus dem Klinkenausgang des TV nimmst, dann verbessert keine Soundkarte der Welt irgendwas. Das Signal, was dort kommt wurde schon vom TV aufbereitet. Genau das gleiche würde eine Soundkarte machen. Was Du da vor hast, ist technisch einfach schwachfug.
JenZer81
#8 erstellt: 12. Mai 2022, 08:02
ich werde es testen, ob es was bringt bzw. in wiefern sich was bessert oder nicht, der Soundpush ist ein Nice to have
fplgoe
#9 erstellt: 12. Mai 2022, 13:58
Und ich fürchte, Du wirst etwas heraushören, es wird eben doch besser klingen. Ziemlich sicher sogar und sehr deutlich.
KuNiRider
#10 erstellt: 12. Mai 2022, 14:58
fplgoe (Beitrag #9) schrieb:
Und ich fürchte, Du wirst etwas heraushören, es wird eben doch besser klingen. Ziemlich sicher sogar und sehr deutlich. :L
Sicher wird er dies schonmal, weil es vermutlich etwa lauter ist.
Erst eine unnötige A/D- dann eine D/A-Wandlung machen es ja immer besser
fplgoe
#11 erstellt: 12. Mai 2022, 15:39
Und schlicht, weil er daran glaubt, dass es besser klingt.
Vorverstärker an Receiver-LineIn
4mq am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  3 Beiträge
Wireless Klinke-Klinke?
Bilbo_04 am 10.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch
bigmin am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  7 Beiträge
Pre Out vom AVR an beide LineIn der Endstufe
/dan/ am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  5 Beiträge
klinke verlängerung?
Norderstädter am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel -> Klinke?
Perthes am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
Klinke-Umschalter
RichardEb am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
von 3,5 klinke auf 2mal 6,3 klinke
jojojohann am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  7 Beiträge
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)?
horrorcollie am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  3 Beiträge
Klinke male zu Klinke male, aber wie?
mastercs am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.017
