| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verzweiflung. Welches Optical Kabel für TV? | |
Verzweiflung. Welches Optical Kabel für TV?+A -A |
Vizemeister
erstellt: 14. Apr 2022, 19:23
Hallo zusammen, Ich bin etwas verzweifelt und benötige mit meinem ersten Beitrag hier mal eure Hilfe. Habe einen Sony TV der über ein optisches Kabel mit dem Soundsystem verbunden war. Auf Foto 1 sehr ihr das optical Out, welches beschädigt ist. Ich hatte damals das Kabel mit Klebeband befestigt, damit es im Optical Out drin bleibt. S. aber Foto 2, hier ist es irgendwann abgebrochen. Da es schon lange her ist, weiß ich nicht mehr genau wie die „Spitze“ des Audiokabels aussah, bin mir aber sehr sicher, dass es eher wie eine „längere dünne Nadel“ aussah. Leider finde ich keinerlei Kabel, was passt. Das Toslink Kabel was ihr auf Foto 3 seht ist an der Spitze deutlich zu dick. Habt ihr eine Idee welches Kabel ich nehmen kann bzw. wie ich das wieder hinbekomme? Und sorry für meine Laien Sprache
Fuchs#14
erstellt: 14. Apr 2022, 20:15
Es gibt nur zwei Anschlüsse, entweder Toslink (das hast du, aber so wie es aussieht rausgerissen) und 3,5mm Klinke. |
Vizemeister
erstellt: 14. Apr 2022, 21:08
Gibts ne andere Möglichkeit das hinzubekommen? |
versuchstier
erstellt: 14. Apr 2022, 21:29
Ja, die Überreste des defekten Toslink mit einer Spitzzange oder Pinzette herausziehen oder eventuell mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig herausheben. Dann ein neues Toslink Kabel kaufen und anschließen Z.B. Toslink Kabel Gruß versuchstier |
langsaam1
erstellt: 14. Apr 2022, 21:41
das defekte Kabel auf den feststeckenden Teil halten , Ton ? |
Vizemeister
erstellt: 14. Apr 2022, 21:54
Also raus bekomme ich da leider gar nichts Hab’s mal dran gehalten, aber Sound kommt da keiner. Kabel ist aber auch vermutlich komplett hinüber. Ein Converter könnte eventuell klappen oder? |
Nemesis200SX
erstellt: 14. Apr 2022, 22:29
was soll ein Converter machen wenn der Anschluss am TV beschädigt ist? Du musst den Anschluss wieder frei bekommen |
fplgoe
erstellt: 15. Apr 2022, 05:36
Der Rest aus dem TV muss raus, da führt kein Weg dran vorbei. Entweder mit einer Zange, oder mit einem wirklich kleinen (!) Tupfen Sekundenkleber auf dem Gegenstück und wirklich lange genug, sprich ein paar Stunden durchtrocknen lassen, dann zusammen abziehen. Ich persönlich würde es erst mal mit einer Zange probieren, notfalls im Bekanntenkreis bei jemandem fragen, der da etwas passenderes Werkzeug hat, als eine 3€ Lidl-Kombizange. |
Nemesis200SX
erstellt: 15. Apr 2022, 06:13
und auch mit etwas gegendrücken, damit du dir nicht den ganzen Anschluss von der Platine runterziehst. |
Apalone
mit Sekundenkleber braucht man mMn erst gar nicht anfangen. Das sollte schon so was wie eine Telefonzange sein, eben sehr spitze Enden am Backenende. Falls die Kräfte, die das Reststück festhalten, eher gering sind, kann man es auch mal mit einer Kreuzpinzette probieren. Und wenn alles nichts hilft: na dann muss man mal ein Gerät in eine Fachwerkstatt bringen... Die tauschen die komplette Buchse aus, fertig! |
Denon_1957
erstellt: 15. Apr 2022, 19:11
Ich bin auch der Meinung von Marko warum an dem TV rum frickeln was zum Schluss nix bringen wird. Den TV in eine Fachwerkstatt bringen etwas löhnen und das Problem ist aus der Welt geschafft und auch noch professionell. |
Mia_Davidson
Gesperrt |
erstellt: 15. Apr 2022, 19:18
Hallo, das von Dir in Bild 3 abgebildete Kabel ist "Spezialkabel" für den Anschluss an einen 3.5mm kombinierten Toslink/Analog Stecker. In der Toslink Buchse in Bild 1 steckt der Rest eines Steckers. Den must Du zuerst mit einem Uhrmacherschraubendreher oder etwas anderen herauskriegen. Dann kannst Du das neue Kabel wieder einklicken, aber nicht das abgebildete von Bild 3 sondern eine neues Standardkabel. https://www.amazon.d...k%2Caps%2C116&sr=8-3 [Beitrag von Mia_Davidson am 15. Apr 2022, 19:18 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 16. Apr 2022, 06:00
Gripzange nehmen und raus damit |
Vizemeister
erstellt: 16. Apr 2022, 08:02
Fuchs#14
erstellt: 16. Apr 2022, 08:10
fplgoe
erstellt: 16. Apr 2022, 08:12
versuchstier
erstellt: 18. Apr 2022, 08:09
Kein Ton, Verzweiflung Dani-GTI am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
optical kabel juiced30 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 3 Beiträge |
Verzweiflung kommt auf. 2k10xm am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 21 Beiträge |
Verzweiflung bei Verkabelung KayBee88 am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 17 Beiträge |
Philips TV Verzweiflung Audioanschluss HDMI ARC itsamemario am 02.08.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 3 Beiträge |
digitales optical Kabel Durchmesser? Lautbox am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 6 Beiträge |
Fragen zum Optical Kabel checker25 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 5 Beiträge |
Optical -> Analog Kissing-Grandma´s am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 10 Beiträge |
PC ---> TV, welches Kabel? Lev40 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Digital Audio od. Optical Audio BU5H1D0 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
