HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verzweiflung kommt auf. | |
Verzweiflung kommt auf.+A -A |
2k10xm
#1 erstellt: 20. Feb 2019, 13:05 | |
Hallo, ich habe mir einen 4K TV gekauft und wollte ihn mit meinem alten JVC RV-NB75 verbinden. Über Bluetooth ist das kein Problem da muss man allerdings mit Verzögerung der Tonspur rechnen aber mein Problem ist, der TV hat leider nur einen SPDIF Ausgang und den wollte ich umleiten auf Klinke damit das Signal an die Box weitergeleitet wird aber der TV erkennt die Box nicht als Audio ausgang was mich echt nervt da ich mir extra nen Adapter gekauft hatte der von SPDIF auf klinke geht... Wie schaffe ich es, dass ich trz Sound aus der Box vom TV bekomme ohne großes Geld auszugeben im sinne von über 24 Euro... |
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Feb 2019, 13:09 | |
Der FErnseher muss doch da auch gar nix erkennen. Der kann über Optisch mit Wandler gar nix erkennen. Einfach anschließen, digitalen Audioausgang auf Stereo/PCM stellen (wichtig!) und fertig. Im übrigen immer hilfreich wirklich alle beteiligten Geräte zu benennen. [Beitrag von n5pdimi am 20. Feb 2019, 13:10 bearbeitet] |
2k10xm
#3 erstellt: 20. Feb 2019, 13:23 | |
Vielen Dank für die Schnelle Antwort aber das hat leider nicht funktioniert. Die Geräte wären einmal der Samsung 4KUHD TV UE55NU8009UXZG Und der JVC Ghettoblaster RV-NB75 welcher ein Kopfhöreranschluss und einen allgemein Audio IN Anschluss zur Verfügung hat. Dazu kommt, dass er Bluetooth fähig ist. Von meinem TV kommt aber leider nur ein Optischer Audio Ausgang daher und wenn ich das so anschließe wie Sie es mir erklärt haben, passiert leider nichts ich habe ja schon extra einen Adapter gekauft der Optisch auf klinke macht aber leider 0 Reaktion seitens meines JVCs :/ |
n5pdimi
#4 erstellt: 20. Feb 2019, 13:30 | |
Bei "alle Geräte" müsste man auch den ominösen Adapter kennen.... Im Prinzip sollte das nämlich so funktionieren. [Beitrag von n5pdimi am 20. Feb 2019, 13:31 bearbeitet] |
boyke
#5 erstellt: 20. Feb 2019, 13:31 | |
Welchen Adapter hast gekauft? |
boyke
#6 erstellt: 20. Feb 2019, 13:34 | |
n5pdimi
#7 erstellt: 20. Feb 2019, 13:37 | |
Genau die Befürchtung hab ich auch... |
2k10xm
#8 erstellt: 20. Feb 2019, 13:47 | |
2k10xm
#9 erstellt: 20. Feb 2019, 13:50 | |
Aber die Frage ist ja, was ist an dem Adapter so schlimm dass er sonstwie gehatet wird kann man ja schon fast sagen er sollte dazu dienen das es halt funktioniert aber das ist leider nicht der Fall... Was würdet ihr Vorschlagen was man sich stadessen kaufen sollte damit das auch reibungslos funktioniert ? |
n5pdimi
#10 erstellt: 20. Feb 2019, 14:00 | |
Weil der Adapter komplett nutzlos ist.... Den berühmten Adapter Drehstrom -> Gardena oder Propangas kennst Du? Dieser Adapter ist für was anderes da. Du brauchst einen aktiven D/A Wandler, der kostet so ca. 30.- EUR |
langsaam1
#11 erstellt: 20. Feb 2019, 14:05 | |
der Adapter "wandelt" den Ton NICHT er setzt lediglich " digital optisch rechteckig " in " digital optisch mini klinke " um Du benötigst jedoch einen Ton Audio Wandler von: digital ! " optisch rechteckig " nach analog ! " mini klinke " Anmerkung: am TV oder Zuspieler MUSS dort PCM stehen > ansonsten auch kein Ton |
KarstenL
#12 erstellt: 20. Feb 2019, 14:06 | |
mE https://www.amazon.d...+analog+mit+netzteil plus diese Kabel (wenn der Samsung einen optische Ausgang hat...?) https://www.amazon.d...1%2Cp_76%3A419122031 https://www.amazon.d...nts=p_76%3A419122031 > Audio IN Ghetto Blaster dient alles als Beispiel! [Beitrag von KarstenL am 20. Feb 2019, 14:07 bearbeitet] |
2k10xm
#13 erstellt: 20. Feb 2019, 14:12 | |
Nene davon weiß ich nichts 😅 aber gut zu wissen wie die einen für dumm verkaufen wenn man sein anliegen raushaut und die meinen ja sonst kleiner Adapter reicht da schon voll zu... Vollidioten vom feinsten :/ habe hier was gefunden für relativ günstiges Geld was haltet ihr davon ist das genau das richtige ? ist dieser D/A Wandler optimal ? |
n5pdimi
#14 erstellt: 20. Feb 2019, 14:16 | |
Der verlinkte sollte funktionieren. Und ich denke, je nachdem wo Du warst, die wissen es einfach nicht besser... |
2k10xm
#15 erstellt: 20. Feb 2019, 14:23 | |
Das ist ja von Prinzip her dann so: D/A Wandler an den Strom schmeißen, das SPDIF Kabel vom TV zum wandler und vom wandler ein 2 Seitiges Klinkenkabel (Männlich) in den den JVC rein und dann geht die lutzi ordentlich ab 😆😊 |
n5pdimi
#16 erstellt: 20. Feb 2019, 14:25 | |
So sollte das sein. Und nicht vergessen, das Audioformat für den digitalen Audioausgang von Auto auf PCM zu stellen! |
2k10xm
#17 erstellt: 20. Feb 2019, 14:34 | |
Sehr schön, dann bedanke ich mich erstmal übelst straff bei euch, dass Ihr mir da so verflixt schnell helfen konntet. Sollte dann nochwas sein, so melde ich mich selbstverständlich nochmal 👌👍✌ Was mich aber mal noch interessieren würde, warum man das extra umstellen muss ? Was ist an dem Format so besonders bzw warum wird das andere Format möglicherweise nicht unterstützt ? |
FrankyD73
#18 erstellt: 20. Feb 2019, 14:47 | |
Dein "Blaster" kann die anderen Formate nicht verarbeiten. Der kann nur Stereo |
2k10xm
#19 erstellt: 22. Feb 2019, 12:52 | |
So jz ist alles angeschlossen und läuft so wies soll einfach nur göttlich, ich danke euch wie verrückt solche Leute müsste es überall geben 😊🎶🔊 |
tehabe
#20 erstellt: 22. Feb 2019, 13:02 | |
Ich habe auch lange einen solchen DAC benutzt, TOS-Kabel an einer Seite und dann über RCA-Kabel weiter. War kein großes Problem. Habe das Ding auch noch irgendwo, da sich meine Konfiguration geändert hat, benutze ich ihn jetzt nicht mehr. |
KarstenL
#21 erstellt: 22. Feb 2019, 13:49 | |
Ich habe lange meinen PC über eine USB Soundkarte per optischem Kabel an den AVR angeschlossen. Ging auch einwandfrei. |
3,5mm Klinke Stereo/optisch Digital-Ausgang->SPDIF GoldenClaw am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 5 Beiträge |
HDMI Adapter auf HDMI + SPDIF? orclex am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 4 Beiträge |
tv (SPDIF) mit receiver (optical, cinch) verbinden? tec2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 3 Beiträge |
HDMI auf SPDIF oder Toslink Buddha5 am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 14 Beiträge |
SPDIF Adapter le_furet am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 14 Beiträge |
Nur Stereo über SPDIF vom TV weez am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 7 Beiträge |
XLR auf Klinke (leider nur hohe Töne ) Fl3xizzz am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 7 Beiträge |
Adapter von Klinke auf ? Shmendric am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 13 Beiträge |
Integrierter SPDIF-Ausgang maranos1 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 5 Beiträge |
spdif auf 5.1 LJ_Gerd am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedklaiberstefan
- Gesamtzahl an Themen1.555.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.095
