Vermeidung von Anschlußfrust / PC-Receiver-5.1-Fernseher
neuerkunde
#1 erstellt: 01. Apr 2022, 06:39
nächste Woche kommt der Receiver und da wollte ich vorher schonmal klären wie das ganze zusammenarbeitet, vermutlich einfach so:
pc -> Hdmi -> Receiver (arc) -> Hdmi -> Fernseher
5.1 Boxen per Lautsprecherkabel
Also 2 neuere HDMI Kabel reichen für Bild/Ton?
Jetzt wird ja das Audio Signal an den Receiver geliefert und von da vermutlich auch an den Fernseher - also im Fernseher noch Ton auf kein Ausgabegerät legen? Wenn hier das Signal über ARC zurück zum Receiver übertragen wird wäre das ja nutzlos, der hat das ja schon?
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Apr 2022, 06:45
Der Ton wird nicht zum TV weitergegeben, das wäre ja nutzlos. Es sei denn, Dui sagst dem AVR dass er das tun soll, also den Ton nicht selbst ausgeben sondern zum TV weitergeben.
Im Prinzip funktioniert das so. Beachte aber, dass esd bei HDMI Kabeln >5m bei 4K Signalen mit der Übertragung problematisch werden kann.
Highente
#3 erstellt: 01. Apr 2022, 07:34
Wenn du ARC nicht brauchst, kannst du auch jeden anderen HDMI Eingang am TV nutzen.
neuerkunde
#4 erstellt: 01. Apr 2022, 07:59
Danke für die schnellen Antworten, wenn jetzt eine Servicebewertung per E-Mail kommen würde könnte ich da 5 Boxen ankreuzen
Momentan hängt noch der Av Receiver verdächtig lange im "wird bald versand Status fest", könnte man alternativ auch den PC direkt per HDMI an den Fernseher anschließen und per Toslink das Audio Signal (5.1) an den Receiver geben?
Weil dann würde es auch erstmal der gammeligste Receiver von Ebay tun - der Markt ist leider auch gut leergefegt.
schraddeler
#5 erstellt: 01. Apr 2022, 08:39
Kein Standard-AVR hat eine Endstufe für den Subwoofer an Bord, sondern nur einen Cinchausgang zum Anschluß eines aktiven Subwoofers.
Dies nur zur Klarstellung falls du wirklich ein System mit rein passiven Lautsprechern betreibst.
gruß schraddeler
Highente
#6 erstellt: 01. Apr 2022, 08:39
Für Filme mit Mehrkanalton ist das ausreichend, über Toslink geht Dolby Digital und DTS in 5.1. Allerdings ist bei Spielen der Mehrkanalton häufig nur in PCM vorhanden, da würde dann nur Stereo am AVR ankommen.
neuerkunde
#7 erstellt: 01. Apr 2022, 08:48
@schraddeler: Das bedeutet kein Ton ohne Sub?
Momentan war der Plan zumindest in Zimmerlautstärke ohne Sub zu hören, also 5.0 sozusagen.
Die meisten AVR's sollen ja ~100W pro Lautsprecher raushauen, wovon meine Boxen eh nur 20W verkraften.
[Beitrag von neuerkunde am 01. Apr 2022, 08:49 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Apr 2022, 09:07
Vielleicht wäre es klug (wie eigentlich immer!), wenn man mal Roß und Reiter (AVR, TV, Lautsprecher, was ist überhaupt das Ziel) benennt....
schraddeler
#9 erstellt: 01. Apr 2022, 09:21
Natürlich wirst du auch irgendwas ohne Sub hören. Aber auch dein neu bestellter Receiver wird keine Endstufe für den Sub eingebaut haben.
Deshalb haben wir es hier auch immer gerne wenn alle mit der Anfrage in Zusammenhang stehenden Gerätschaften mit Hersteller und Typenbezeichnung angegeben werden.
Rein passive Systeme sind selten, wir hatten hier aber auch schon öfter Anfragen bei denen irgendwelche Surround-DVD-Player Lautsprecher verwendet werden sollten und das waren rein passsive.
Ich hab halt darauf hingewiesen weil du nur von "Lautsprecherkabeln" geschrieben hast, was ein Indiz für ein nicht direkt kompatibles System wäre.
Von daher gib einfach mal an was du hast und bestellt hast, dann schaun wir mal weiter.
gruß schraddeler
neuerkunde
#10 erstellt: 01. Apr 2022, 09:29
Boxen:
Saxx curvedSOUND CR 5.0 EVO Surround Set
PC:
Odroid n2+ mit Kodi
Receiver:
Sony STR-DH590 AV Receiver (Mitte 2021)
- ist aber eventuell nicht lieferbar, da müsste ich nochmal umschwenken.
Vielleicht auf:
Pioneer VSX-528 AV- Receiver (2013).
- hier dann halt die optische Verbindung für den Ton da der kein 4k kennt.
TV:
Samsung 4k (2022)
Ziel ist die TV Boxen zu ersetzen
n5pdimi
#11 erstellt: 01. Apr 2022, 09:35
Lautsprecher: Bei dem Set wirst Du ohne Subwoofer auf dauer nicht glücklich werden.
AVR: Würde ich vielliecht nicht unbedingt einen SONY nehmen, das könnne andere Hersteller besser.
neuerkunde
#12 erstellt: 01. Apr 2022, 09:39
Aber generell wird ein AVR mit den Boxen Ton ausgeben auch ohne Subwoofer?
Beim AVR kannst du momentan ganz schlecht eine Wahl treffen, das Preissegnent <400€ ist nicht lieferbar.
n5pdimi
#13 erstellt: 01. Apr 2022, 09:47
Ja, wird er. Es fehlt halt jeglicher Tiefbass...
WIe ich das sehe, ist ja Schmalhans Küchenmeister bei diesem Projekt.
Dann würde ich eventuell nachdenken, ob es unbedingt ein neuer AVR sein muss. Der "PC" ist ja wohl eher ein Mediaplayer, als ein klassicher PC. Auf HD Tonformate kannst Du bei diesen Boxen auch getrost verzichten.
Da würde ich mir lieber einen fertigen 4K Mediaplayer mit optischem Ausgnag kaufen (Zappiti, HiMEdia o.ä. - die haben noch den Vorteil, dass sie "out of the Box" funktionieren, ohne Stundenlang KODI konfigurieren zu müssen), und dazu einen gebrauchten Marken AVR. Der muss ja dann nichtmal HDMI haben - da solltest Du unter 100.- EUR locker fündig werden.
[Beitrag von n5pdimi am 01. Apr 2022, 09:49 bearbeitet]
neuerkunde
#14 erstellt: 01. Apr 2022, 10:18
Wäre das hier ein besserer Kandidat?
Denon AV-Receiver AVR-2113 4K
für 180€ gäbe es den, auf Testberichte.de hat der ein "gut" aber wer weiß wie die die Wertungen da mischen.
[Beitrag von neuerkunde am 01. Apr 2022, 10:19 bearbeitet]
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Apr 2022, 11:30
Wenn Du 4K durchleiten willst, bruachst Du vor 2015/16 nicht schauen. Es reicht nicht, wenn irgendwie "4K" draufsteht.
Er muss haben: HDMI 2.0, HDCP 2.2, und DolbyVision bzw. für Samsung inhaber HDR10+ sollte auch explizit erwähnt sein.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 01. Apr 2022, 11:36
Wenn du schnell bist dann dieses Set kaufen (kenne den Verkäufer nicht, nur schnell gegoogelt, also keine Gewähr meinerseits)
https://www.elektron...fiCd0jxoCqHMQAvD_BwE
Habe selbst zwei Kumpels die absolut nichts für ein Surround System ausgeben wollten und die sind beide sehr glücklich mit diesem System. Subwoofer kann man sich mit den Standlautsprechern auch sparen wenn es bei Zimmerlautstärke bleibt.
Nicht falsch verstehen, das ist etwas für niedrigste Ansprüche wo in erster Linie der Preis zählt. Aber ein 5.0 Set für 124€ (UVP ~300€) da kann man nix falsch machen. Selbst wenn es dir nicht gefällt bekommst du das über Kleinanzeigen verlustfrei verkauft (oder nutzt das 60 Tage Rückgaberecht)
Und besser als die kleinen SAXX Dinger sind die Auna dank der Standlautsprecher allemal.
neuerkunde
#17 erstellt: 01. Apr 2022, 12:03
@n5pdiml: gute Info, da würde der Receiver dann wirklich nur den Sound per "Toslink" erhalten.
@Nemesis200SX habe die SAX Aufgrund Das "Unter-900€-Surround-Set" Beitrages bereits hier stehen
Das könnte auch ein Fake Shop sein - kenne keine Läden in Österreich.
[Beitrag von neuerkunde am 01. Apr 2022, 12:14 bearbeitet]
Nemesis200SX
#18 erstellt: 01. Apr 2022, 12:24
ja aber nur in Verbindung mit einem Sub, darauf wird auch im verlinkten Beitrag hingewiesen.
das ist ein deutscher online Shop klar hat der keine Läden in Österreich
war nur ein Tipp, kannst natürlich auch bei den Saxx bleiben
[Beitrag von Nemesis200SX am 01. Apr 2022, 12:25 bearbeitet]
neuerkunde
#19 erstellt: 01. Apr 2022, 12:29
Das war jetzt keine Kritik an dir, ich hatte nur gerade heute morgen eine SMS erhalten mit einem merkwürdigen Link das ich meine Bestellung für xyz über blabla.dyndns.org bestätigen sollte.
Das war definitiv Fake
Die Adresse deines Links endet auf .at - deswegen Österreich
Nemesis200SX
#20 erstellt: 01. Apr 2022, 12:35
ich bin aus Österreich, daher werden mir von Google primär .at Seiten angezeigt. Das sagt aber noch lange nix über den Firmensitz der Seite aus, die findet man im Impressum.
bitteschön hier mit .de Endung, und nochmal 5€ billiger (was wohl die Differenz der Versandkosten ausmachen werden)
=userInput&queryFromSuggest=true&ignoreForCache[]=queryFromSuggest]https://www.elektron...e[]=queryFromSuggest
neuerkunde
#21 erstellt: 01. Apr 2022, 14:17
Ah, Danke. Die gibts auch über Amazon falls das wer hier findet.
Jetzt sitze ich aber in einer Mietwohnung hier mit nicht den dicksten Decken, deswegen hatte ich mich schon eher richtung kleine Boxen umgeschaut - In er Hoffnung das die auch bei wenig Ausgabelautstärke gut funktionieren.
Wie ist das 3 x 50W plus 2 x 180W - kann man die gut auf wenig Leistung betreiben?
Vom Preis her tausche ich die gerne gegen die Saxx in der Hoffnung das die genau so klingen.
n5pdimi
#22 erstellt: 01. Apr 2022, 14:56
Die Leistung ist der Wert, um den Du Dir am allerwenigsten GEdanken machen solltest...
neuerkunde
#23 erstellt: 01. Apr 2022, 16:04
Natürlich reicht die Leistung oder meinst du damit Klang bei allen Lautstärken?
Nemesis200SX
#24 erstellt: 01. Apr 2022, 16:53
Wir meinen damit dass diese kleinen Lautsprecher einfach keine tiefen Frequenzen ausgeben können, ganz gleich wieviel Leistung die haben. Ohne Sub fehlt da einfach was.
neuerkunde
#25 erstellt: 01. Apr 2022, 18:59
Ja Ok, ich hab hier noch meinen uralten Teufel Subwoofer. Der hat allerdings als Eingang 2 Cinch Buchsen und versorgte damit 4 Boxen. Das Signal kam vom PC mit 3.5 Klinke. Hat die Rolle des AV Receivers mit gespielt und die Boxen versorgt.
Das Kabel hat also 3.5 Klinke auf 2x Cinch Stecker, kann ich das mit 1x Cinch Stecker auf 2x Cinch Stecker an den AV Receiver anschließen? Die haben ja ein Pre Out ohne Verstärkung für den Sub als Cinch Buchse
, das Kabel gibt es in der Tat.
Der läuft nur etwas schwergängig an, laut Google gibt es da wohl ein Relais das nicht mehr sauber schaltet und einen gewissen Strom braucht um sich selbst zu halten, dann kann man die Lautstärke auch wieder reduzieren.
[Beitrag von neuerkunde am 01. Apr 2022, 20:48 bearbeitet]
PC an Receiver (5.1)
SteTob am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  16 Beiträge
5.1 Pc-Lautsprecher an Fernseher & BluRay-Plaxer
Foxdie777 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.10.2014  –  7 Beiträge
PC in 5.1 einschließen
subzero123 am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  5 Beiträge
5.1 vom PC zum Receiver
SaliMey am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
5.1 system: PC <-> Receiver (Soundkarte?)
ronk am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
PC und Fernseher an 5.1 Anlage anschließen
andyvale am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Receiver Verkabelung mit Xbox, Pc und Fernseher
Pimmeludo am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  10 Beiträge
4K HDR 5.1 von PC über Receiver an TV
jakobschuh am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  9 Beiträge
5.1 Sound vom PC übertragen
Tom.br am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  44 Beiträge
5.1 an Fernseher
Haruspici am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  21 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
