HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 Sound vom PC übertragen | |
5.1 Sound vom PC übertragen+A -A |
Tom.br
18:23
erstellt: 19. Apr 2020, |
Hallo Hifikollegen, Ich habe meinen PC an meinen Samsung Fernseher angeschlossen (Via HDMI von einer GTX 1060). Der Fernseher ist über Toslink an meine 5.1 Soundanlage angeschlossen. Wenn ich nun in meinen Soundeinstellungen am PC den 5.1 Sound aktivieren will ist das nicht möglich. Mein Fernseher ist aber in der Lage 5.1 Sound auszugeben. Gibt es nun eine Möglichkeit für mich den 5.1 Sound von meinem PC ohne ein weiteres Kabel an meine Soundanlage zu übertragen?(Damit keine unnötigen Fragen auftreten, will ich gesagt haben das ich das alles benötige um auf meinem Fernseher in 5.1 zocken zu können) Danke schonmal im vorraus! |
n5pdimi
18:27
Wie und wor genau, bzw. was verstehst Du unter "5.1 Sound aktivieren"? 5.1 wird vom Soundmanager über HDMI primär mal als unkoprimierter mehrkanal PCM übertragen (bei Games ist da ganz sicher so), und damit kann Dein (und auch kein andere) Tv ganz sicher nicht umgehen. Spätestens bei Toslink ist damit Schluss. Der Tv kann sicher nur 5.1 Bitstream Formate, also DolbyDigital und mit Glück DTS durchleiten. [Beitrag von n5pdimi am 19. Apr 2020, 18:28 bearbeitet] |
Tom.br
18:38
Also ich habe auf meinem PC die Möglichkeit 5.1 Sound zu aktivieren( allerdings nicht auswählbar) . In meinen Fernsehereinstellungen habe ich die Möglichkeit beim Eingangssignal(in meinem Fall HDMI) zwischen PCM und Bitstream zu wählen. Beim Ausgangsdingnal habe ich mehrere Möglichkeiten( PCM, Dolby Digital, Dolby Digital+, DTS und DTS Neo 2:5) gibt es da jetzt irgendeine Möglichkeit und wenn nicht was muss ich dazukaufen? |
n5pdimi
19:05
Das wird nix. Du brauchst für HDMI Übertragung einen AVR direkt dazwischen. Wie reden von dem Logitech System aus den anderen Threads? Das kann Mehrkanal Sound von Games nur analog entgegenehmen (wie schon in dem anderen Thread geklärt)! Du hast Dir jetzt bestimmt gedacht: Hey! Über HDMI geben ich das einfach an den Tv und der macht dann 5.1 über Toslink draus! ![]() Geht so leider nicht. wenn, dazu bräuchtest Du am PC eine Soundkarte mit DolbyDigital Live bzw. dem DTS Gegenstück, die rechnet die Soundsignale in echtzeit in 5.1 DolbyDigital um und das kann dann per Toslink zum Logitech. |
Nemesis200SX
19:07
Das geht nicht über den TV. Nach deiner Beschreibung scheint ja sich um ein älteres Gerät zu handeln, da funktioniert die Weitergabe vom Ton nur in Stereo. Der PC muss per HDMI direkt in die unbekannte soundanlage. Wenn die keinen HDMI Eingang hat klappt das nicht. Was soll denn über den PC ausgegeben werden? Filme? Spiele? |
n5pdimi
19:09
Hat er doch geschrieben, Spiele! Also Mehrkanal PCM. Das geht über keinen TV. Auch keinen aktuellen. Und das System ist wohl ein Logitech Z906 |
Nemesis200SX
19:13
Ah das habe ich überlesen. Dann klappt das über HDMI nicht. Einzige Möglichkeit mit den vorhandenen Geräten ist Bild per HDMI an den TV und Ton von einer Soundkarte analog zum Logitech System |
Tom.br
21:32
Okay danke schonmal für die ganzen Antworten! Also wie von euch gesagt brauche ich eine Soundkarte die 5.1 unterstützt. Muss ich das Signal dann analog ausgeben oder kann ich auch Toslink benutzen? |
Nemesis200SX
22:53
Es muss analog sein, Toslink kannst du nur für Filme verwenden, nicht für Spiele. Einzige ausnahme: du kaufst eine Soundkarte von Creative die das Tobsignal von Spielen in Echtzeit in Dolby Digital kodieren kann |
Tom.br
02:00
erstellt: 20. Apr 2020, |
Könntest du mir eine Karte vorschlagen? Am besten eine interne Lösung für den PC. Dann habe ich noch die Frage ob ein Toslink kabel über 10- 15m funktioniert ? Falls nicht würde ich mit USB verlängerungen arbeiten und eine Externe USB Soundkarte verwenden welche ich dann via Toslink anschließen würde.( Am besten auch eine vorschlagen) |
n5pdimi
08:07
Du wolltest Deine existierende Soundkarte mit den Cinch und Klinke Ausgängen doch manuell verkabeln, was ist denn daraus geworden? |
Nemesis200SX
09:06
Vergiss Toslink einfach. Das ist für deinen Einsatzzweck ungeeignet. Verkabelt analog und gut ist. Da ist dann auch die Entfernung kein Problem |
Tom.br
09:58
Dann würde ich das ganze so machem: PC --> 5m USB Kabel mit Verstärker--> 5m USB Kabel mit Verstärker--> Normales USB Kabel (Maximal 4m) --> CREATIVE Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro v3 --> Cinch auf Klinke Adapter --> 3× 3.5 mm Kabel --> Aktiv-Subwoofer meiner Logitech z906 . Und dann gibt es halt noch die Möglichkeit eine Interne Soundkarte zu verwenden und 3× 15m 3.5 Klinke zur Anlage zu verlegen. Was wäre eurer Meinung nach besser und kommt es bei nener Planung zu Verzögerungen? |
n5pdimi
10:03
Warum nicht die interne? Erwartest Du Störungen wegend er Länge? |
Tom.br
10:12
Allgemein wäre ich au für eine Interne, aber ich müsste 3× 15m 3.5 mm klinke benutzen und diese an 2× Lautsprecherkabel, einem Lankabel und einem HDMI Kabel durchfüheren. Kommt es da nicht zu Störsignalen oder Verzögerungen? |
n5pdimi
10:14
Störungen - kommt auf die Qualität der Kabel und die konkrete Stromversorgungslage an Verzögerungen - nein, das Signal wird mit fast Lichtgeschwindigkeit übertragen |
Tom.br
10:17
Könnten sie mir gute Vorschlagen? |
n5pdimi
10:21
Ne, sorry, vielleicht einfach nicht den "billigsten Mist"...? Das sieht doch ganz solide aus: ![]() |
n5pdimi
10:22
Tom.br
11:03
Danke schonmal für die ganzen Antworten, alle waren sehr hilfreich. Den Chinch Adapter brauche ich nicht bei der Internen Lösung. Seit ihr euch 100% sicher das da keine Verzögerung oder Störung auftritt( 3× 15m 3.5 mm Klinke)? |
Nemesis200SX
11:05
da gibts keine verzögerung und wenn du die kabel aus dem link nimmst bestimmt auch keine störung |
Tom.br
11:09
Okay danke! Falls es nicht funktionieren sollte kann ich mich ja wieder hier melden oder? |
Tom.br
11:18
Achso. Wegen der Soundkarte, kann ich diese verwenden oder würdet ihr eine hochwertigere nutzen?(Creative Sound Blaster Audigy FX PCIe-Soundkarte) |
Nemesis200SX
11:24
wenn du vorhast irgendwelche Teile gegen hochwertigere auszutauschen würde ich bei dem Logitech Set anfangen ![]() Sofern die Soundkarte analoge Ausgänge besitzt ist sie ausreichend |
n5pdimi
11:27
#25
Das mit den Störungen kann Dir NIEMAND Prophezeien. Zwischen PC und irgendwelchen Abspielern kann es bei elektrischer Verbindung immer zu irgendwelchen Brummschleifen kommen. Ob nun bei 15 m oder bei 5 m. |
Tom.br
11:41
#26
Also welxhe Soundkarte ich nutze ist egal solang sie 3× Analoge outpuds für 5.1 hat?(habe noch keine und mein Mainboard ist zu schlecht) |
Nemesis200SX
12:38
#27
JA! Was bitte ist das für ein gaming PC dessen Mainboard nichtmal onboard Sound hat? Das war ja schon vor 10 Jahren Standard ![]() |
Tom.br
12:49
#28
Natürlich hat er Onboardsound aber unterstützt wird nur Stereo. War mir bis jetzt au relativ egal weil mein Headset eh einen eigenen Soundchip hat. Hätte vor 2 jahren nochnicht gedacht das ich mal auf der Couch zocken will, deswegen hab ich mir einfach ein günstigeres rausgesucht😂.( Mit PC Hardware kenne ich mich aber selbst sehr gut aus) |
n5pdimi
12:50
#29
Bist Du Dir sicher, dass Du nicht einfach nur den Mehrkanal Out vom Mainboard irgendwo "rausführen" musst, z.B. an ein Slotblech? Such mal in der Mainboras Naleitung, Stichwort: HD Audio...? Das hat doch praktisch jedes popelige AS-Rock Board. [Beitrag von n5pdimi am 20. Apr 2020, 12:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
14:04
#30
Eben. Wie ist denn die genaue modellbezeichnung? |
Tom.br
16:01
#31
Ist ein ASUS Prime A320M-K |
n5pdimi
16:06
#32
Aus den Specs: Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC |
n5pdimi
16:08
#33
Zitat Seite 12: Front panel audio connector (10-1 pin AAFP)This connector is for a chassis-mounted front panel audio I/O module that supports either HD Audio or legacy AC`97 audio standard. Connect one end of the front panel audio I/O module cable to this connector.• We recommend that you connect a high-definition front panel audio module to this connector to avail of the motherboard’s high-definition audio capability.• If you want to connect a high-definition front panel audio module to this connector, set the Front Panel Type item in the BIOS setup to [HD Audio]. If you want to connect an AC’97 front panel audio module to this connector, set the item to [AC97]. By default, this connector is set to [HD Audio]. |
Nemesis200SX
16:24
#34
Und wenn ich mir die Produktbilder ansehe dann hat das Board 3 klinkenausgänge an der Rückseite... |
n5pdimi
16:31
#35
Ich glaube, die sind nur Headphone Out; Mic Out; Line Out. Ich denke, der Kollege muss das entweder mit einem Panal am Gehäuse verbinden, falls vorhanden, oder eben ein Slotblech erwerben. Sowas ähnliches. ![]() Müsste es auch als Slotblech geben [Beitrag von n5pdimi am 20. Apr 2020, 16:34 bearbeitet] |
Nemesis200SX
16:44
#36
das ist variabel je nachdem wie man es einstellt. Du kannst Stereo + Mic + Line In haben oder 5.1 Output. Sogar 7.1 Output geht wenn man noch eine Frontblende hat mit einem Stereo Ausgang hat. Steht alles in der Bedienungsanleitung, die der TE offensichtlich noch nie in der Hand hatte. ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Apr 2020, 16:47 bearbeitet] |
Tom.br
18:32
#37
Krass wusste nicht das das funktioniert, danke! Wo kann ich dann einstellen welche Variante ich benutze für die Outputs? |
n5pdimi
18:45
#38
Steht alles im Handbuch. |
Nemesis200SX
18:51
#39
Das wirst du bestimmt im Bios einstellen können wie welcher Anschluss angesprochen werden soll => Handbuch!!
Hach ja.... man merkts ![]() [Beitrag von Nemesis200SX am 20. Apr 2020, 18:52 bearbeitet] |
Tom.br
19:09
#40
Habe nun im Handbuch nachgelesen. Da steht allerdings such nur die Tabelle mit dem verschiedenen Konfigurationen. Wie kann ich denn jetzt auf 5.1 wechseln? |
Nemesis200SX
19:16
#41
Steck doch einfach mal dein Logitech System an Und lass die Windows testtöne ausgeben |
Tom.br
19:20
#42
Ich bestelle jetzt erstmal die Kabel und sobald die angekommen sind melde ich mich wieder falls ich es selbst nicht hinbekomm. |
Trype
19:42
#43
Es gibt da mit Sicherheit irgendein Realtek Setupmenü, teilweise öffnet sich das automatisch, wenn man was in den entsprechenden Klinkenanschluss steckt. Und (zumindest früher war das so) dort wird dann auch angezeigt, welchen Stecker in welchen Anschluss du stecken muss. Waren die entsprechenden Kabel nicht beim Logitech dabei? |
Nemesis200SX
19:56
#44
Ja geh auf die Homepage von deinem Mainboard und lade dir die aktuellen realtek Treiber runter. Da sollte dann auch ein control center dabei sein |
5.1 Signal vom PC an AVR PatS29 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 3 Beiträge |
5.1 beim NB-Gaming übertragen? Ascended am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 sound vom Pc auf den Receiver ? buexxxi am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 8 Beiträge |
Wie DD 5.1 sound vom PC an die Musikanlage bringen Micha369 am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 7 Beiträge |
Digital-Ton von Pc -> 5.1 florifantasy am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 2 Beiträge |
5.1 vom PC zum Receiver SaliMey am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
Bild & Ton vom PC auf TV & Heimkino Anlage übertragen! Edgecutions am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
5.1 System Einstellen für Wiedergabe vom PC Der_Kaizer am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 12 Beiträge |
PC Onboard o. Soundkarte an Receiver für 5.1 Sound - Optionenabwägung Imnotplaying am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 5 Beiträge |
Switch für 2x 5.1 Sound PC + Kopfhörer ? Unheilig am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 9 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.262
