| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » UHD Player gibt Dolby Atmos und Dolby Vision nicht... | |
UHD Player gibt Dolby Atmos und Dolby Vision nicht weiter+A -A |
Ralf65
#51
erstellt: 10. Mrz 2022, 05:12
setze den AVR mal in den Auslieferzustand zurück, damit erreichst Du zumindest erst einmal wieder eine neutrale Basis, im Anschluss kannst Du dann Schritt für Schritt die nötigen Einstellungen vornehmen, wie z.B. die Auswahl vom: 4K/8K Signalformat > (Erweitert) Dolby-Klangmodus > Klangmodus > (DolbyAtmos) |
n5pdimi
#52
erstellt: 10. Mrz 2022, 07:47
Was ist denn mit den ganzen weiteren Einstellungen bzgl. Ton, die ich von mir gepostet habe? Da muss doch nur irgendwas aktiv sein, was in die Klangregulierung eingreift (Dynamic Kompression etc.), und schon "rekodiert" der Player das als DolbyDigital. |
Ralf65
#53
erstellt: 10. Mrz 2022, 07:56
leider kommen zu gezielten Fragen oder Anmerkungen (Einstellungen) keine Äußerungen, so das man nicht wirklich weiß, ob diverse Dinge bereits Beachtung gefunden haben und somit bei der Fehlerursache auszuschließen sind...... |
panafan1510
#54
erstellt: 10. Mrz 2022, 09:14
das ist doch die INFO vom Player ? ....da stimmt doch was nicht ???.. Wenn ich das richtig deute/lese 1. und 2. Zeile sagt was auf der BD ist (Videoformat) 3. Zeile sagt was an HDMI-Video ausgeht wieso ist in der 4. Zeile DD angezeigt , wenn die Scheibe TrueHD beinhaltet. ? ich denke das Problem liegt im Player(Einstellungen)...wenn am HDMI nur DD rausgeht, kann am AVR auch kein HD Format ankommen. Frage: dem Player hast Du aber "bescheit gesagt" , dass Du jetzt 2 HDMI nutzt ? wenigstens hat die A/V Trennung schon mal etwas zur Lokalisierung des Problems beigetragen |
n5pdimi
#55
erstellt: 10. Mrz 2022, 09:19
Naja, das war ja mit nur einem Kabel genauso, nur dass "DD Digital" dann eine Zeile höher beim Ausgang HDMI1 stand... Hat sich also nix geändert - der Player gibt die 7.1 TrueHD Tomnspur auf der Disc als DD 5.1 raus. Da liegt irgendwo der Hund begraben. Meine Einschätzung: Irgendwo wird dem Player gesagt, dass er irgendwas an der Tonspur machen soll was (zwangsläufig?) zu einer Rekodierung nach DD5.1 führt. |
Nemesis200SX
#56
erstellt: 10. Mrz 2022, 09:21
Die Erkenntnis hatten wir ja schon vor paar Tagen deswegen hast du auch deine Einstellungen gekostet auf die der TE aber bis heute nicht eingegangen ist |
panafan1510
#57
erstellt: 10. Mrz 2022, 10:23
soweit mir bekannt ,hat der Panasonic Player im HDMI Bereich auch noch ERWEITERTE Einstellungen ....vielleicht war er bisher noch gar nicht in diesem Menü ? naja, Fakt ist ..der AVR ist , nach allem was bis dato bekannt ist ....unschuldig |
Ralf65
#58
erstellt: 10. Mrz 2022, 10:56
die Basiseinstellungen dazu findet man im Hauptmenu, dazu wurden ja auch bereits Tipps gepostet, da die ATMOS Decodierung im AVR stattfindet, glaube ich immer noch eher an eine falsch gewählte Einstellung dort... dazu wäre eben grundsätzlich die Frage zu klären, werden die ATMOS Lautsprecher überhaupt korrekt vom AVR angesteuert (Testton), sind die Endstufen korrekt zugewiesen (Front Dolby, bzw. Surround Dolby) [Beitrag von Ralf65 am 10. Mrz 2022, 11:02 bearbeitet] |
matthias.jobst
#59
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:13
Also zu den Einstellungen: hab ich alles analog wie Ralf65 (vorher schon gehabt und auch nochmal alles so abgeglichen) Der AVR hat alle LS korrekt zugewiesen und eingemessen, wenn ich über den TV Netflix oä schaue kommt auch anstandslos Dolby Atmos beim AVR über eARC an und er gibt es auch brav aus. Der AVR erkennt auch brav die vom TV gelieferten Formate und schaltet selbstständig zwischen DD, DD+ und Atmos hin und her. |
panafan1510
#60
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:14
Hallo Ralf, ich kenne den Denon AVR X2700H nicht. welche Signale braucht denn dieser AVR um ATMOS daraus zu machen und aus zu geben ? reicht da ein DD Eingangs Signal , welches ja offensichtlich vom Player kommt ,schon aus ? |
matthias.jobst
#61
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:22
Der AVR ist in der Lage, jedes Signal virtuell in 3D sound zu wandeln. Aber das ist in dem Fall nicht das gewünschte verhalten. Für "echten" objektbasierten Sound ist TrueHD nötig. |
Ralf65
#62
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:29
"echter" objektbasierter Sound ist auch ohne TrueHD möglich, nämlich ATMOS im DD+ Container, wie es NetFlix z.B. bietet, bei den Streaming Diensten gibt es ja kein TrueHD (soweit mir bekannt). Wurde mal ein anderer HDMI Eingang am AVR verwendet ? [Beitrag von Ralf65 am 10. Mrz 2022, 11:31 bearbeitet] |
panafan1510
#63
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:31
Hallo Matthias, ....somit ist doch in diesem Fall die Unschuld des AVR erwiesen er bekommt ja kein TrueHD ...bin etwas ratlos, wie Du auch [Beitrag von panafan1510 am 10. Mrz 2022, 11:33 bearbeitet] |
Ralf65
#64
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:41
erst einmal benötigt er (wie jeder andere auch) ein ATMOS kodiertes Signal, damit es im AVR dekodiert werden kann, das muss in einer entsprechenden Form übermittelt werden, dazu muss am Player eine entsprechende Voraussetzung (Einstellung) vorliegen (Bitstream), zudem sind u.U. weitere Settings im Player zu beachten (Zweitton), damit sollte es funktionieren. [Beitrag von Ralf65 am 10. Mrz 2022, 11:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#65
erstellt: 10. Mrz 2022, 11:57
Bitte nochmal die ganzen Menüs mit Klang- und Toneinstellungen durchgehen, insbesondere auch das mit "hoher Klangklarheit"! Ich denke immernoch, sobald da irgendwas voreingestellt wurde, rekodiert der Player das zu DolbyDigital! Könnte, hätte, sollte usw. führt uns hier nicht weiter. Der Player gibt kein TrueHD 7.1 aus, das zeigt er im Screenshot ganz eindeuitg an (im Gegensatz zu meinem Screenshot)! Somit KANN der AVR gar kein natives ATMOS abspielen, weil er keins geleifert bekommt. Da kann und muss man auch am AVR nix einstellen. Noch son Beispiel aus der BDA , wo man sich das "True HD" ganz schnell versauen kann: 7.1ch Audio-Umformatierung Surround-Sound mit 6.1ch oder darunter wird automatisch erweitert und mit 7.1ch wiedergegeben. ≥Wenn “Aus” ausgewählt ist, erfolgt die Audioausgabe über die ursprüngliche Kanalanzahl. (Beachten Sie, dass bei 6.1ch-Audio die Wiedergabe mit 5.1ch erfolgt.) ≥In den folgenden Fällen wird die Neuformatierung des Sounds aktiviert: – Wenn Sie “PCM” in “Digital Audio Ausgang” ausgewählt haben. – Wenn der Ton Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD oder LPCM ist. – Wiedergabe von BD-Video |
Nemesis200SX
#66
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:00
Bin da ganz bei dir. Der Fehler ist definitiv beim Player zu suchen denn der gibt nicht aus was auf der Scheibe drauf ist |
panafan1510
#67
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:05
einfach mal anders gefragt ist es speziel mit dieser BD , die Eingangs erwähnt wurde(Wenn ich jetzt 1917 schaue) , so ? Vielleicht hat die Macken ? sind andere BD's probiert wurden ? ist es bei jeder BD mit HD Sound so , dann schließe ich mich dem Post von n5pdimi an im Player ist was faul ! |
matthias.jobst
#68
matthias.jobst
#69
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:07
Diverse andere 4K Scheiben (GoT, Harry Potter,...) getestet... |
panafan1510
#70
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:09
...da steht DTS ohne HD zeigmal das Info Menü vom AVR dazu ! |
matthias.jobst
#71
matthias.jobst
#72
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:13
panafan1510
#73
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:17
mach jetzt mal ein Werksreset am Player und fang noch mal von vorn an...der hat garantiert irgendwo ne Macke !! kannst ja dabei mal die A/V Trennung belassen und ICH würde dann einfach mal alles auf "Auto" stellen . Über HDMI sollte dann die Kommunikation der Geräte statt finden und alles Gut werden ![]() ....wenn nicht , kannste immernoch (vorsichtig) eingreifen [Beitrag von panafan1510 am 10. Mrz 2022, 12:30 bearbeitet] |
n5pdimi
#74
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:35
Nur nochmal so zur Erinnerung: Auch meine Screenshots stammen von genau der "1917" UHD... |
Ralf65
#75
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:38
Nein, das muss nicht zwingend so sein, denn auch wenn der Player den AVR nicht als ATMOS geeignet erkennt, gibt er es nicht aus, denn intern rechnet er dann ja nicht runter. Ich hatte selber wie gesagt mal ein identisches Problem in Verbindung mit einem Yamaha AVR (Modell kann ich nicht mehr sagen), egal was ich am Panasonic eingestellt habe, es wurde kein ATMOS am AVR signalisiert, also auch nicht ausgegeben, habe dann irgendwann mal einen anderen Eingang am AVR verwendet (gleiche Einstellungen) und über den funktionierte ATMOS direkt und ohne Probleme, warum auch immer. Bei Yamaha muss man dazu ja generell im Menu "Objektbasiertes Audio" aktivieren, sonst funktioniert ATMOS trotz korekter Player Einstellung nicht. Da im vorliegenden Fall zumindest über NetFlix alles zu funktionieren scheint, kann es wenn, eigentlich über HDMI nur noch mit einer Blockade von HD Audioformaten im AVR zusammen hängen... [Beitrag von Ralf65 am 10. Mrz 2022, 12:51 bearbeitet] |
Ralf65
#76
erstellt: 10. Mrz 2022, 12:47
das wird ihm vermutlich nicht weiterhelfen, denn im Auslieferzustand ist (wenn ich mich recht erinnere) weder "Bitstream" noch "Zweitton: AUS" aktiviert, von daher müsste man zumindest an der Stelle selber eingreifen |
panafan1510
#77
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:09
ich kenne den Auslieferungszustand der Panasonic Player auch nicht mehr (ist zu lange her) Ich denke "Auto" aber bei Anschluß über HDMI sollte es doch über Handshake im Auto Modus funktionieren ? sowohl Video als auch Audio ...irgenwie muß doch das Problem vom Matthias zu knacken sein... |
Nemesis200SX
#78
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:14
Was soll er runterrechnen? Ein Player gibt kein Dolby Atmos aus sondern DolbyTrueHD bzw Dolby Digital Plus + Atmos Informationen. Wenn der angeschlossene AVR kein Atmos kann werden diese Zusatzinformationen nicht beachtet/verarbeitet und es wird nur TrueHD bzw DD+ ausgegeben. Warum sollte der Player selbstständig auf Dolby Digital wechseln bei einer HDMI Verbindung? Das würde nur bei einer Verbindung per Toslink passieren. Bei einem Denon AVR gibts da auch nichts einzustellen, dass HD Tonformate explizit erlaubt werden müssen. Ich sage noch immer es liegt am Player. Gibts denn vielleicht ne Spielekonsole etc. mit der man es gegentesten könnte? [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Mrz 2022, 13:15 bearbeitet] |
Ralf65
#79
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:30
er rechnet ja eben nichts runter, wie Du gerade selber erklärt hast, wird dann nur TrueHD oder DD+ ausgegeben und vermutlich auch signalisiert, wenn der AVR den kodierten ATMOS Stream entgegen nimmt und verarbeitet, dann wird dies meiner Vermutung nach eben auch durch den Player signalisiert. Es gab im übrigen in Verbindung mit einem Denon AVR schon einmal so eine Kuriosität, der AVR signalisierte anscheinend ein ATMOS Signal aus einem DD+ Stream, obwohl gar kein ATMOS System vorhanden war, dennoch wurde wohl richtiger weise "Dolby TrueHD + Dolby Surround" von Disc angezeigt. [Beitrag von Ralf65 am 10. Mrz 2022, 13:32 bearbeitet] |
panafan1510
#80
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:35
...genau das tut er ja....ABER warum ?? |
Ralf65
#81
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:36
den Wert "Auto" gab es dabei meiner Erinnerung nach nicht, in dem einen Fall gab es wohl "PCM" bzw. Bitstream", wobei PCM der Auslieferzustand war und bei BD Zweitton gab es "An" bzw. "AUS" (müsste ich jedoch selber nachschauen) |
panafan1510
#82
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:38
Ralf , warum bleibst Du dabei ? die mehrfachen Sceenshots sagen es doch deutlich ...auch bei DTS HD-Master ! |
Nemesis200SX
#83
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:39
Aber dann müsste der Player aber im oben gezeigten Fall zumindest noch immer Dolby TrueHD ausgeben und anzeigen und nicht Dolby Digital. Und mit DTS-HD wird, wie gezeigt, ja auch nur DTS ausgegeben... also irgendwas hindert den Player generell an der HD Ton Ausgabe und ohne HD Ton gibts kein Atmos. Das ist ganz sicher irgendeine Einstellung im Player. Der Pana hat ja scheinbar irrsinnig viele Einstellmöglichkeiten und je mehr Möglichkeiten man hat, desto eher verstellt man was. Mein Tipp ist nach wie vor die Einstellungen (alle!) vom Player mit den Fotos von n5pdimi abzugleichen... denn bei ihm funktionierts ja. Das wurde bis jetzt nicht gemacht oder hab ichs überlesen [Beitrag von Nemesis200SX am 10. Mrz 2022, 13:44 bearbeitet] |
Ralf65
#84
erstellt: 10. Mrz 2022, 13:46
Ja, das müsste er eigentlich, das ist ja das Kuriose der Player wandelt lt. BDA "selber" etwas um, wenn: 7.1ch Audio-Umformatierung Surround-Sound mit 6.1ch oder darunter wird automatisch erweitert und mit 7.1ch wiedergegeben. ≥ Wenn “Aus” ausgewählt ist, erfolgt die Audioausgabe über die ursprüngliche Kanalanzahl. (Beachten Sie, dass bei 6.1ch-Audio die Wiedergabe mit 5.1ch erfolgt.) ≥ In den folgenden Fällen wird die Neuformatierung des Sounds aktiviert: – Wenn Sie “PCM” in “Digital Audio Ausgang” ausgewählt haben. – Wenn der Ton Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD oder LPCM ist. – Wiedergabe von BD-Video |
panafan1510
#85
erstellt: 10. Mrz 2022, 14:08
Du bist jetzt aber bei den 7.1ch analog Einstellungen , und da besteht keine Verbindung zum AVR ich glaube nicht , dass die Einstellung des analogen Bereichs etwas mit dem Problem zu tun haben ich war in dem 7.1ch Menübereich noch nie...auch beim Oppo (vielleicht am Anfang mal reingeschaut) |
Ralf65
#86
erstellt: 10. Mrz 2022, 14:15
da steht doch u.a. Wenn Sie “PCM” in “Digital Audio Ausgang”ausgewählt haben. ich kann selber leider nicht beurteilen, welche Verflechtungen da evtl. hinter stecken |
panafan1510
#87
erstellt: 10. Mrz 2022, 14:27
könnte sein ?? aber lt.den Screenshots vom 5.März ist alles auf Bitstream Dein 9004 ist doch ähnlich , wie ist denn Dein Setup ? [Beitrag von panafan1510 am 10. Mrz 2022, 14:32 bearbeitet] |
Ralf65
#88
erstellt: 10. Mrz 2022, 15:25
da müsste ich heute Abend schauen |
langsaam1
#89
erstellt: 10. Mrz 2022, 17:17
mal frei heraus, kann es sein - am AVR die Konfiguration für Atmos und Lautsprecher Zuordnung - das der Player sich so verhält da er den TV " erkennet " und nicht den AVR (steht nicht auf AMP soll den Ton abgreifen) - Eingangzuordnung versehentlich doppelt vergeben - der HDMI Zone 2 Ausgang am AVR aktiv |
Ralf65
#90
erstellt: 10. Mrz 2022, 17:51
habe gerade mal geschaut, meine Basis Settings sind so, wie zuvor bereits von n5pdimi gepostet, (siehe auch nachfolgende Empfehlung) da ich besagte Disc nicht besitze, kann ich speziell zu dessen Verhalten und Eigenschaften in meiner Kette leider nichts beitragen [Beitrag von Ralf65 am 10. Mrz 2022, 18:11 bearbeitet] |
matthias.jobst
#91
erstellt: 10. Mrz 2022, 22:30
So, nachdem ich jetzt zwei Mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hatte und es weiter beim selben Problem blieb, ich den AVR zurückgesetzt habe, andere Anschlüsse versucht habe... Hab ich eben einen hard factory reset (oder wie auch immer man das nennen will - jedenfalls nicht Werkseinstellungen über das Menü des Players, sondern reset über Tastenkombination auf der Fernbedienung) und jetzt klappt es. ![]() Es tut mir unglaublich leid, dass ich euch so lange damit beschäftigt habe. Die Einstellungen, die jetzt gewählt sind, sind übrigens die selben, die ich auch vorher hatte. Der Player kam vor zwei Wochen neu an und hat von Anfang an kein HD Ton gespielt. Keine Ahnung, echt. |
Ralf65
#92
erstellt: 11. Mrz 2022, 05:18
na ist doch super, so hat das Hirn wenigstens wieder mal etwas zur Beschäftigung bekommen Am Ende bestätigt es aber zumindest, dass das Kopfzerbrechen berechtigt und die Basiseinstellungen korrekt gewählt wurden. Funktioniert denn jetzt auch DolbyVision ? |
matthias.jobst
#93
erstellt: 11. Mrz 2022, 09:34
dolby vision funktioniert jetzt ebenfalls einwandfrei. auch wenns jetzt alles passt, interessieren würds mich halt schon, wo der hund begraben lag. an den einstellungen selbst lags ja nicht. (und ich hätte mir und den nachbarn zwei mal eine audyssey-einmessung ersparen können...) |
AusdemOff
#94
erstellt: 11. Mrz 2022, 09:35
Ich denke, auch Dolby Vision wird jetzt funktionieren. Die Einstellungen sind i.Ü. nicht die gleichen: HDMI meldet nun YCbCr 4:4:4 / 12 bit, ist zwar totaler Blödsinn da das so nicht existiert, aber was solls (sollte RGB 4:4:4 / 12 bit sein, wenn das HDMI-Frame gemeint war). |
Ralf65
#95
erstellt: 11. Mrz 2022, 10:28
Das wirst Du wohl nie erfahren, nach einem Reset werden die Einstellungen ja i.d.R. alle komplett zurück gesetzt, demnach hast Du sicherlich ja auch "alles" wieder neu einrichten müssen, vermutlich wird darunter irgendwo (wenn auch unbewusst) eine Einstellung gewesen sein, die von den jetzigen abweichend war und einen Einfluss auf die Funktion hatte. Die andere Möglichkeit wäre natürlich, das eines der beteiligten Geräte schon eine ganze Weile nicht mehr richtig funktionierte, möglicherweise seit einem FW Update, dies aber bis dato nicht aufgefallen ist und jetzt durch das mehrfache zurücksetzen wieder in die Spur gebracht wurde. Bei den Oppo Playern z.B. wurde dazu empfohlen, sowohl vor einem FW. Update, wie auch nach einem FW Update, einen Werk-Reset zu tätigen, was jedoch kein Problem darstellte, da man dort sämtliche Settings auf einen USB Stick sichern konnte und diese nach einem Werk-Reset einfach wieder laden konnte, so etwas sollten andere Hersteller mal für sich übernehmen... [Beitrag von Ralf65 am 11. Mrz 2022, 10:29 bearbeitet] |
panafan1510
#96
erstellt: 11. Mrz 2022, 12:21
die modernen Geräte leben alle von und mit Software , und da schleicht sich halt auch mal eine Macke rein. Auch bei Neugeräten was Du gemacht hast mit diesem hartem Reset war wohl goldrichtig ...wo der Hund begraben war , wird glaube ich gar niemand sagen können, irgenwo in der Software auf irgendeinem Chip egal es läuft nun wie gewollt und nur das zählt . mach dir keine Sorgen um unsere Gehirnzellen,ist doch gut wenn sie durch die Suche nach Problemlösungen gefordert werden PS. wie Ralf auch schon sagte , ich bin auch dafür , dass die Hersteller bei teuren guten Geräten dafür Sorge tragen sollten, dass man Einstellungen speichern und wieder abrufen kann. bin froh das ich das auch tun kann bei dem Oppo,Technisat und vor allem bei der XMC Vorstufe(wo es sehr umfangreich ist) |
Dolby Atmos, PC, TV djme2k am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos über Optical Jukill am 08.09.2020 – Letzte Antwort am 08.09.2020 – 5 Beiträge |
Dolby atmos Planung (soundbar) .miles am 23.06.2022 – Letzte Antwort am 24.06.2022 – 8 Beiträge |
Kein Dolby Atmos nur Dolby Audio T.Anders am 14.09.2019 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 28 Beiträge |
Dolby Atmos Ton Marcus1402 am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
Dolby Atmos über Netflix etc Semmel82 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 183 Beiträge |
LG TV / Netflix & Dolby Atmos manoloxxl am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 15 Beiträge |
Kein Dolby Atmos - aber warum ? Bladetrin_ am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos Problem über eARC Torro007 am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 23 Beiträge |
Welches HDMI für Dolby Atmos? Semmel82 am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2019 – 25 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
