HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV ---> T+A --> Lautsprecher - ohne Ton | |
TV ---> T+A --> Lautsprecher - ohne Ton+A -A |
G1lb3rt
18:53
erstellt: 25. Feb 2022, |||
Hi Zusammen, ich bin etwas ratlos, hoffe es kann mir jemand helfen. Mein Setup: TV1: Sharp LC 46LE 822 (ca 10 Jahre alt) TV2: Samsung UE40F6340SS (ca 6 Jahre alt) Receiver: T&A K2M (ca 10 Jahre alt) Lautsprecher Stereo: Quart 990 T&A Receiver habe ich geschenkt bekommen. Außer dem dem Blueray Laufwerk war zuletzt alles funktionsfähig. Neues Stereokabel und COAX Audiokabel wurden zuletzt beim Fachhandel gekauft. Problem: 1) Sharp TV: Schließe ich den TV via COAX an, so erhalte ich weiterhin die Tonausgabe über den Fernseher, nicht aus den Lautsprechern. Ich habe bereits alles mögliche in den TV Einstellungen ausprobiert hier um auf den digitalen Audioausgang zu schalten. PCM Signal 48 kHZ wird am Receiver ausgewiesen. 2) Samsung TV: Schließe ich den TV via COAX an, stelle auf Tonausgabe via externe Lautsprecher/PCM, erhalte ich keine Tonausgabe über den Fernseher, aber auch nicht über die ext Lautsprecher. PCM Signal 48 kHZ wird am Receiver ausgewiesen. - Einen HDMI Eingang hat der Receiver leider nicht - COAX Kabel leuchtet beides mal rot - Einen optischen Audioausgang haben beide TVs nicht. Ich habe mir daher einen COAX-OPTIC Umwandler gekauft mit der Hoffnung über den Dig-2 Port am Receiver (optisch) den Ton auf die Lautsprecher zu erhalten. Leider ohne Erfolg: der Dig-2 Port erkennt ebenso das PCM Signal 48 kHZ, ich erhalte aber keinen Ton via Lautsprecher - Habe sowohl Tonspuren aus dem Kabel-TV, als auch Streaming am TV laufen lassen. Ohne Erfolg ![]() ![]() ![]() |
XN04113
19:07
dann kannst Du es nur noch mit einem DA Wandler versuchen |
n5pdimi
19:39
Bitte mal den COax -> Opto Wandler verlinken. Seit wann haben SAMSUNG TVs denn einen Coax digitalausgang? Die gleiche Aussage gilt übrigens für den Sharp.... Irgendwas passt hier in Deinen Ausführungen nicht... |
Ralf65
19:42
irgendwie passt da was aus deinen Beschreibungen nicht zusammen. Du schreibst: "Einen optischen Audioausgang haben beide TVs nicht" Beide TV Geräte besitzen lt. BDA einen Dig/Optischen Ausgang und keinen Dig. COAX, Du schreibst ja selber: "leuchtet" Rot" [Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2022, 19:43 bearbeitet] |
Highente
19:43
Hast du die Bedienungsanleitung da und durchgelesen? Die Tasten mit den Digitaleingängen sind ja doppelt belegt. Nur durch langes drücken der Taste kommst du auf den Digitaleingang. Bei kurzen drücken schaltest du auf den analog Eingang. [Beitrag von Highente am 25. Feb 2022, 19:44 bearbeitet] |
Ralf65
19:49
zudem haben die Dig. Eingänge unterschiedliche Eigenschaften und können (müssen ?) der Quelle TV zugeordnet werden Eingänge für digitale Quellgeräte mit optischem oder coax Digitalausgang (SP DIF). Unterstützte Sampleraten: Bis zu 96 kHz an DIG IN 1 und 192 kHz an DIG IN 2. Einer dieser Eingänge kann bei Bedarf der Quelle TV zugeordnet werden. (siehe Kap. 'Systemeinstellungen' > Audioeingänge) [Beitrag von Ralf65 am 25. Feb 2022, 19:49 bearbeitet] |
n5pdimi
19:59
Und das ist auch schon der 3. thread mit dem Verscuh, das Teil zu reanimieren: ![]() ![]() Irgendwie bleiben die Threads immer stehen, wenn Rückinformationen erbeten werden, und dann wir paar Wochen später ganz unschuldig ein frischer aufgemacht.... ![]() Aus "ganz kleines Geld" ist inzwischen geschenkt geworden. |
Apalone
03:08
erstellt: 27. Feb 2022, |||
dann wäre für den TE die Gelegenheit, sich jetzt zu melden.... ... da es ansonsten wohl schwer werden wird, sich zu diesem Thema hier noch Fortgang zu erhoffen. |
KuNiRider
19:22
erstellt: 02. Mrz 2022, |||
Der TA hat laut Bild: ![]() In1 einen optischen Toslink Eingang und auf In2 einen Cinch-Digital-Eingang. Egal was die TV für Ausgänge haben, zumindest einen kann man direkt anschließen. Und da die TV-Lautstärkeregelung nicht den Digitalausgang betrifft, kann man die TV-Lautstärke ja einfach runterregeln. |
Ton über A/V Receiver ohne TV Suko81 am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 14 Beiträge |
T-Entertain + Onkyo 414 = Kein TV-Ton DerTommy86 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 15 Beiträge |
Ton schaltet nicht auf Stereoboxen um (Sharp / T&A K2) G1lb3rt am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 8 Beiträge |
TV Ton ohne Receiver Schumway am 04.07.2023 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 7 Beiträge |
Kabelloser Lautsprecher inkl. paralleler TV Ton Suggestion_265 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 72 Beiträge |
T+A Subwoofer TLW2A Kabelfrage upgrader am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
2 Receiver an 1 Lautsprecher GrandTheftFrage am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 12 Beiträge |
Lautsprecher im TV nutzen hoffi2013 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 15.10.2013 – 19 Beiträge |
Front Speaker ohne Ton Ichabod am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 6 Beiträge |
(5.1?) Lautsprecher richtig an TV anschließen ZDR am 03.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.662
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.896
