| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ton schaltet nicht auf Stereoboxen um (Sharp / T&A... | |
Ton schaltet nicht auf Stereoboxen um (Sharp / T&A K2)+A -A |
G1lb3rt
erstellt: 28. Jan 2022, 13:34
Servus Zusammen, bin ein absoluter Newbie und benötige Eure Hilfe. Setup: TV: Sharp LC 46LE 822 Receiver: T+A K2 M Boxen: Stereo Boxen von Sony Habe einen T+A K2 M Receiver geschenkt bekommen. Da ich in einigen Monaten wahrscheinlich umziehen werde habe ich mir gedacht, dass ich für den Moment meine alten Sony Stereo Boxen nur anschließe - besser als der TV Klang sollte es allemal sein. Gerne würde ich mit dem Setup Spotify / Netflix abspielen (Handy-> Google Chromcast -> TV via optisches Audiokabel -> T&A Receiver -> Stereoboxen) Neue Stereokabel und ein optisches Audiokabel habe ich beim Fachhändler neu gekauft und angeschlossen. Problem: Gestern alle Komponenten aufgebaut und versucht den TV Klang auf die Anlage zu bekommen. Klappte aber nicht, Ton wird weiterhin vom TV selbst abgespielt. Das Optische Audiokabel via PCM bei 48kHz wird vom Receiver erkannt (via Dig1Kanal). Auch habe ich am TV in den Optionen die Audiobuchse auf PCM geschalten - das sollte es nach BDA meines TV eigentlich gewesen sein. Es passiert aber nichts, das Umschalten passiert offensichtlich nicht. Hat einer eine Idee was ich hier falsch mache? Danke Euch vorab! Sebastian ![]() ![]() ![]()
XN04113
erstellt: 28. Jan 2022, 14:07
a) der Verstärker gibt aber schon Ton aus, von anderen Quellen als dem TV? b) das Ende vom optischen Kabel (welches in den Verstärker muß) leuchtet rot? c) der Ton vom TV wird immer an sein, den musst Du MUTEN oder auf NULL stellen [Beitrag von XN04113 am 28. Jan 2022, 14:09 bearbeitet] |
G1lb3rt
erstellt: 28. Jan 2022, 14:46
Hi! Zu Deinen Fragen: A) Jein. Der DVD Player ist (seit längerem kaputt). Das Radio gibt mir auf die Boxen ein Rauschen, findet wohl wegen einer fehlenden Antenne (?) keinen Sender. B) Das tut es C) Hmm, wäre an sich ja logisch - nur finde ich dazu weder in der BDA etwas, noch am TV selbst =/ Sebastian |
Highente
erstellt: 28. Jan 2022, 15:29
Einfach mal am T&A lauter drehen und am TV die Lautstärke runteregeln. |
G1lb3rt
erstellt: 28. Jan 2022, 16:26
Hallo Highente, danke, ist leider nicht das Problem gewesen ;-) Sebastian |
Jazzy
erstellt: 28. Jan 2022, 18:21
Probiere doch mal DD aus, das kann der T+A ja auch. |
G1lb3rt
erstellt: 28. Jan 2022, 19:25
Du meinst den Modus (Stereo, Dolby, 3 Kanal)? Ja, das wollte ich auch noch ausprobieren. Nur fehlt mir aktuell noch der Controller für den T+A. Danke! |
n5pdimi
erstellt: 28. Jan 2022, 19:31
Eigentlich MUSS das mit PCM gehen, wenn nix defekt ist. |
TV ---> T+A --> Lautsprecher - ohne Ton G1lb3rt am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 9 Beiträge |
Stereoboxen an einen TV anschließen timron am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 6 Beiträge |
Klemmkabel Stereoboxen auf Stereoverstärker Chinchanschluss? ToshibaLCD am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 10.08.2011 – 16 Beiträge |
Welche Kabel sind notwendig um Fernsehton auf Stereoboxen zu Bringen. saeco1987 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo ARC schaltet Quelle nicht um xXToBoXx am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 4 Beiträge |
Stereoboxen an Samsung LE40c650 anschließen Cloverfield am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 11 Beiträge |
Stereoboxen in ein Surroundsystem einbinden?!? hawkeye23 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 2 Beiträge |
TV schaltet auf AVR-Bild um maxidico am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 13.03.2021 – 3 Beiträge |
Ton über optisches Kabel schaltet bei HDMI Switch nicht um :( Atze27777 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 2 Beiträge |
T+A Subwoofer TLW2A Kabelfrage upgrader am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
