| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tipps für verlustfreie drahtlose Übertragung auf L... | |
Tipps für verlustfreie drahtlose Übertragung auf Line-Ebene?+A -A |
djlothi
erstellt: 28. Jan 2006, 16:20
Hallo, welche Systeme könnt Ihr empfehlen, um ein Line-Signal möglichst verlustfrei drahtlos zu übertragen? Also: Der Sender soll sich an den Line-Ausgang (Stereo-Cinch) der Audioquelle anschließen lassen, der Empfänger liefert wieder ein Line-Signal, das bspw. an einen Verstärker angeschlossen werden kann (idealerweise auch Cinch). Irgendwelche Empfehlungen oder sonstige Tipps dazu? THANXX & CHEERS! DJ Lothi. |
ch.weber
erstellt: 28. Jan 2006, 18:16
Ja. Vergiss es. Die frei erhältlichen Funkübertragungssysteme sind qualitativ mässig bis grottenschlecht und ziemlich störempfindlich. Bei deinem Anspruch einer "verlustfreien" Übertragung wirst Du damit nicht glücklich. |
djlothi
erstellt: 28. Jan 2006, 19:22
... danke! - Gut, vielleicht sollte ich dann "verlustfrei" ersetzen durch "mit der bestmöglichen Qualität" ... Welche ist denn die beste aller schlechten Lösungen? Oder muss ich wirklich meterweise Kabel ziehen????? GREETZ, DJ Lothi. |
DZ_the_best
erstellt: 29. Jan 2006, 14:36
Das wäre zumindest die sinnvollste Variante. ![]() Wie lang würde das Kabel denn ungefär sein? MFG DZ |
djlothi
erstellt: 29. Jan 2006, 20:25
... wenn ich wirklich ein Kabel verlege, sind das sicher locker 10 Meter ... nicht wirklich toll, oder? Mal von dem ganzen "verlege-es-über-zwei-Türen-und-um-sieben-Ecken-herum"-Aufwand ganz abgesehen. Gibt es wirklich überhaupt keine drahtlose Lösung, die man empfehlen kann? CHEERS, DJ Lothi. |
wascy
erstellt: 29. Jan 2006, 20:46
es gibt drahtlose lösungen mit bluetooth, die vielleicht die 10 meter schaffen, und wo die qualität in ordnung sein müsste. alles, was mit 443 mhz oder so läuft, dürfte nicht besonders gut sein. aber vorsicht: mit digitaler funkübertragung handelst du dir latenzen ein, das heißt, du hörst das signal zwar in beiden zimmern, aber es kann sein, dass ein zimmer merkbar (einige hundert ms) verspätet beschallt wird. zumindest wenn du dich zwischen den räumen befindest, könntest du das merken. |
ch.weber
erstellt: 30. Jan 2006, 20:33
In meinem Zimmer liegen grob geschätzt ca. 30 Meter Kabel vom Heimkino, meist am Boden und in Kabelkanälen versteckt... im ganzen Haus hab ich sicher inzwischen an die 50-80 Meter verlegt, um drei Stockwerke mit Netzwerk zu versorgen... Was mir gerade noch einfällt wäre eine Übertragung per Powerline, also Datenübertragung via Stromnetz, da weiss ich nur nicht sonderlich viel drüber. "Devolo" oder ähnlich hiessen die Systeme. Und als zweites gab es auch mal irgendwas, dass Apples Airport-System Musik direkt übertragen konnte... hmm... weiss aber nichts mehr genaueres dazu. Beide Systeme übertragen die Daten digital, also ist eine relativ hohe Qualität möglich. |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 30. Jan 2006, 21:13
Also 10m Kabel sind ja nun wirklich nicht die Welt!!! Hinsichtlich vorhandener Hindernisse (in welcher Form auch immer) muss man sich halt ein paar Gedanken machen Mit etwas Mühe und Hirnschmalz klappt das schon! |
Wraeththu
erstellt: 30. Jan 2006, 21:25
stimmt, da kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen...geht selbst mit 10m Billig-Cinchkabel von Pollin, welches quer durch einen mit Elektronik und Technik vollgestellten keller (alles auch angeschlossen!) ohne Probleme, Störungen oder irgendwie hörbare Verluste. Das Pollin-Kabel ist auch dünn genug um sich einfach und flexibel verlegen zu lassen...und zur meiner Überaschung sogar weitaus weniger störanfällig als manches teure, dicke und angeblich doppelt amgeschirmte Carhifkabel |
djlothi
erstellt: 06. Feb 2006, 13:51
DANKE für die bisherigen Tipps! Noch etwas: Hat irgendjemand von Euch Erfahrungen mit dem "MicroLink dLAN Audio" System von DEVOLO? [ www.devolo.de/de_DE/produkte/dlan/mldlanaudio.html ]IMO klingt das nach einer sehr interessanten Lösung ... Was meint Ihr? GREETZ, DJ Lothi. |
Drahtlose Verkabelung staebchen am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 3 Beiträge |
kabellose/drahtlose Übertragung Digital Audio (SPDIF) vom TV zum Receiver neotek7 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
drahtlose Verbindung 5.1 Soundsystem SonyNoob am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Drahtlose Verbindung zwischen Geräten und Receiver sinnfeiN am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 6 Beiträge |
HKTS 11 Funk Übertragung ? SnaKeee am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 4 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit Wireless rear Übertragung blange9 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 3 Beiträge |
audio Übertragung kabellos tabtaste_ am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 16 Beiträge |
Tonaussetzer bei optischer Übertragung Matrix555 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
Kabellose Übertragung Mehrkanal Sound Juliano am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
Line in -->bluetooth --> line in maxwell666 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
