HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Adapter von Optischem auf 3,5mm Klinke von Kopfhör... | |
Adapter von Optischem auf 3,5mm Klinke von Kopfhörern+A -A |
Nobbybaer80
19:03
erstellt: 07. Feb 2022, |
Hallo. Habe an meinem neuen Fernseher keinen 3,5mm Klinke Anschluss für die Kopfhörer dran. Ist es möglich mit einem Adapter den 3,5 mm Kopfhörerklinke mit dem Fernseher zu verbinden? Am Fernseher ist ein optischer wo ich mit der Soundbar schon dran bin. wer kann mir da weiter helfen? Danke im Vorraus |
Slatibartfass
19:15
Allein ein Adapter reicht da nicht, da der optische Ausgang am TV digitale Daten ausgibt, während der Kopfhörer ein analoges Signal benötigt. Solche Geräte nennen sich Digital Analog Converter (DAC), wie z.B. ![]() Für den Betrieb muss die Audioausgabe über den optischen Ausgang am TV auf PCM eingestellt werden. Sonst gibt es nur Störgeräusche oder gar keinen Ton. Slati [Beitrag von Slatibartfass am 07. Feb 2022, 19:16 bearbeitet] |
n5pdimi
19:30
Ähm, und der DAC sollte unbedingt einen Kopfhörerverstärker samt Regelung mit an Board haben, sonst gibt es nur Einheistlautstärke und wahrscheinlich viel zu leise. Für die Soundbar musst Du Dir dann was einfallen lassen, evlt. noch einen optischen Spiltter dazwischen. |
XN04113
19:46
wir wissen ja nicht welchen Kopfhörer er hat, eventuell hat der schon eine Regelung eingebaut @Nobbybaer80 Bitte nenne für alle Geräte Hersteller und Typenbezeichnung: TV. Soundbar und Kopfhörer [Beitrag von XN04113 am 07. Feb 2022, 19:46 bearbeitet] |
Nobbybaer80
20:02
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig verstanden habe, dein vorgeschlagener Konverter, verbinden - 1.: mit rot/ weiß auf Klinke 3,5 in Aux bei der Soundbar und 2.: am Konverter 3,5 mm Klinke Anschluss für Kopfhörer? Und der Optische am Konverter an den am Fernseher optischen Anschluss verbinden? Gruß |
Nobbybaer80
20:03
ganz normale Kopfhörer mit 3,5mm Klinke und Soundbar ist eine Bose Sole 5. |
Nobbybaer80
20:05
TV ist ein Samsung QLED 4K TV Q80A 50 Zoll (GQ50Q80AATXZG) |
n5pdimi
20:13
Dann brauchst Du auf jeden Fall einen Kpfhörerverstärker mit Regelung dazwischen bzw. als Kombigerät im DAC! |
Nobbybaer80
20:28
n5pdimi
20:56
Das ist doch genau das Gleiche wie von Slati verlinkt nur von einem anderen Hersteller... ![]() Sowas zum Beispiel: ![]() |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
Adapter von Klinke auf ? Shmendric am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 13 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
Adapter von HDMI auf Chinch Audio oder Klinke 3,5mm HavannaHighline am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 8 Beiträge |
3,5mm Klinke auf Mono Cinch flow.f am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
9-PIN Din Adapter 3,5mm Klinke ruffy85 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 7 Beiträge |
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)? horrorcollie am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken! alex23m am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
1x Chinch auf 3,5mm Klinke janne103 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 8 Beiträge |
Adapterkabel von Chinck auf 3,5mm Klinke Cleamlouis am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.198
