| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tx55-jzw984 3,5mm Klinke Out an JBL subwoofer | |
Tx55-jzw984 3,5mm Klinke Out an JBL subwoofer+A -A |
Alexmck
erstellt: 03. Jan 2022, 10:19
Hallo und frohes Neues, bin neu im Forum und habe eine Frage. habe den Panasonic tx-55 jzw984 bestellt, er hat einen 3,5mm Klinkenausgang für einen Subwoofer, mein älterer Subwoofer (JBL 200/230 siehe Bild) hat folgende Eingänge, einen mono Chincheingang "LFE" für Dolby Digital (AC-3), DTS® oder andere digitale Surround-Prozessoren und zwei chinch Eingänge für Dolby Pro Logic-Betrieb (nicht Dolby Digital, DTS® oder andere digitale Verfahren), welchen Anschluss am Subwoofer kann ich jetzt verbinden? ![]() Der Panasonic Support konnte mir nicht weiterhelfen bzw hat nach längerer Recherche gemeint wurde nicht unterstützt... Ich bin gespannt ob sich jemand auskennt Danke schon mal für Eure Antworten Gruß Alex |
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2022, 10:43
Sag mal hat das Gedöns wieder wenigstens einen Schalter für die Phasendrehung noch einen Filter um die Übergangsfrequenz einzustellen? Hmm… Am LFE ist wahrscheinlich keine Filterung, weil der AVR liefert halt selbst entsprechend den ganzen LFE, und am ProLogicII… Für den subwoofer wird das reichen. Der Pana hat keinen Subwooferausgang, sondern einen Kopfhörerausgang, den man auf Subwooferbetrieb umstellen kann. Ist soweit kein Klugsch…, weil da imho dann weiterhin Stereo rauskommt. also brauchst du entsprechende Strippe mit 1xKlinke und 2xCinch auf dem anderen Ende und gut. Dann halt testen. Wären so... 7€? Das mit der Übergangsfreq. kann zur Not auch der Pana. Das mit der Phase ist aber imho wirklich schlecht. Meiner bisherigen Erfahrung nach muss man sie in 95% Fälle mit PanaTV, auf 180° drehen. [Beitrag von Ton0815 am 03. Jan 2022, 17:17 bearbeitet] |
Alexmck
erstellt: 03. Jan 2022, 11:08
Danke für Deine schnelle Antwort :-) Also dass ich's richtig verstanden habe, das Kabel habe ich da, 3,5mm Klinke auf die beiden cinch und nicht auf den LFE Überlege mir doch noch über den Rückführungskanal des TV an den 5.1 Receiver, und von dort aus dann den Subwoofer, habe aber eig keine Lust auf den Kabelsalat... oder alternativ eine neue Soundbar + Subwoofer Vielen Dank werde ich erstmal so ausprobieren Gruß |
Dminor
erstellt: 03. Jan 2022, 14:21
Ja, die beiden Buchsen Links/Rechts (Weiß/Rot) oben rechts. Dann im Ton-Menü des TV das Sub-Management einstellen. Grenzfrequenz Einstellung probieren. Kann schon Sinn machen, die TV internen LS Tröten des 984 von allem unter 140Hz zu befreien. |
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken! alex23m am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
Stereoanlage auf 3,5mm Klinke Phihaase am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 4 Beiträge |
JBL Control 2.4G mit Subwoofer verbinden audoviel am 25.04.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 35 Beiträge |
hochwertiges kabel klinke auf klinke (3,5mm)? horrorcollie am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
3,5mm Klinke auf Mono Cinch flow.f am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 14 Beiträge |
1x Chinch auf 3,5mm Klinke janne103 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 8 Beiträge |
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend? Patraeus am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
Celsius H270 - Kombinierte 3,5mm Klinke soiz am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 6 Beiträge |
Optical out auf 3,5mm Klinken Freki83 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 6 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
