| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Triggerschaltung - FI Schalter | |
Triggerschaltung - FI Schalter+A -A |
fine
erstellt: 05. Jan 2022, 20:02
Hallo, vielleicht hat jemand eine Erklärung. Folgendes Szenario: Vorstufe gibt ein Triggersignal an VOCOMO Schalt-Steckdose V1. An der Schaltsteckdose ist eine InLine 3-fach Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz und QuickCharge USB angeschlossen. An dieser 3 Fach Steckdose ist eine Yamaha PX8 und eine IMG Stageline STA-2000D Endstufe angeschlossen. Wenn ich die Vorstufe einschalte werden alle Geräte sauber eingeschaltet, kein Problem, mehrfach getestet. Wenn ich die Vorstufe ausschalte fliegt die Sicherung raus FI. Das passiert auch wenn nur eine Endstufe angeschlossen ist. Wenn nur die USB Anschlüsse der 3Fach InLine mit Lüftern belegt ist, fliegt der FI nicht raus wenn die Vorstufe abgeschaltet wird. Sobald ich eine normale 3 Fachsteckdose an die Schaltsteckdose (Vocomo) anschließe funktioniert sowohl ein und auschalten. Kann es sein, dass das Abschalten der Geräte den Überspannungsschutz der InLine 3Fachsteckdose auslöst und dann irgendwie die Sicherung? Oder habt ihr eine andere Erklärung? Danke |
Uwe_Mettmann
erstellt: 06. Jan 2022, 16:48
Ja, das ist durchaus möglich. Du hast in der Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz zwei Überspannungselemente meist Varistoren. Die gehen von den Steckdosenkontakte zum Schutzleiter. Wenn du nun deine Endstufen ausschaltest, erzeugt der Transformator eine Überspannung. Im Normalfall wird diese durch die Elkos auf der Sekundärseite des Trafos abgefangen. Bei deiner Endstufe ist es aber wohl so, dass die Überspannung noch so hoch ist, dass das eine Überspannungselement auslöst. Daher sind der Strom in der Phase und dem Neutralleiter unterschiedlich groß. Genau das wertet aber der FI aus und bei einem Unterschied von mehr als 30 mA schaltet der FI ab. Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz sind sowieso ein zweischneidiges Schwert. Damit das Ganze funktioniert, müssen alle Geräte, die untereinander verbunden sind und einen Schutzleiteranschluss haben, an dieser einen Steckdosenleiste angeschlossen sein. Weiterhin darf es keine weitere indirekte Verbindung zur Erde (z.B. durch Antennenleitungen) oder zu einem Gerät mit Schutzleiter geben, welches an einer anderen Steckdose angeschlossen ist (z.B. Ethernetleitung zum Router und dann zum PC). Beachtet man dies nicht, kann eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz gar kontraproduktiv sein. Steckdosenleisten mit Überspannungsschutz empfehle ich aus meiner Sicht daher nur einzusetzen, wenn eine wirkliche Gefahr von Überspannungen besteht. In der Stadt, in der alle Stromleitungen unterirdisch verlegt sind, halte ich daher solche Steckdosenleisten für verzichtbar. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 06. Jan 2022, 16:50 bearbeitet] |
Schalter 3,5mm auf 2x3,5 mm Sahit am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 8 Beiträge |
FI raus.schädlich für das Heimkino ? xyxy am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Optischer 3-fach Schalter Sp4gg0 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Lautsprecher mit Schalter dazwischen? toast555 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Schalter an Batteriekabel anbringen? bestrock92 am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
Standby Schalter umgehen habakus11 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 7 Beiträge |
Schalter bei Kappa 100 VERJens am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 6 Beiträge |
Audioquelle (Chinch) per Schalter wechseln? tobiasg. am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
2x cinch Kabel mit schalter? EvilDragon am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
welcher Schalter um Lautsprecher abzuschalten Gigaman am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 2 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
