Wie WiFi Kopfhörer über TV anschließen ?
Corifeo
#1 erstellt: 02. Jan 2022, 22:01
Guten Abend Genossen,
da mein Opa TV guckt und fast das ganze Dorf mithört, habe ihn diesbezüglich Kopfhörer gekauft.
Soweit so gut. Aber ich habe es nicht hingekriegt, diese über das TV anzuschließen und zu aktivieren!
Zumal im Menü des TVs keine Option zum "Kopfhörer" da war.
TV: Panasonic TX L32EW5
>>> KOPHÖRER <<<<<Kopfhörer
Vorgehensweise war so: die Kopfhörer über den 3.5mm Köphörerausgang des TV anschließen.
Es funktionierte leider nicht :-/
Könnt ihr mir bitte helfen, was ich dazu benötige oder reicht das vorhandene Hardware aus?
Viele Grüße und viele Dank im Voraus
versuchstier
#2 erstellt: 02. Jan 2022, 22:33
hast du die Kopfhör-Lautstätke am TV im Ton -Menü entsprechend eingestellt?
Gruß versuchstier
fplgoe
#3 erstellt: 03. Jan 2022, 04:46
Geht ein kabelgebundener Kopfhörer an dem gleichen TV-Kopfhörerausgang?
Corifeo
#4 erstellt: 03. Jan 2022, 10:28
Moin,
ich habe das noch nie gemacht ehrlich gesagt.
was ich bisher gemacht habe ist, das Teil mit dem Kopfhörerausang eine Verbindung herzustellen.
Parallel dazu habe ich die Kophörer-Lautstärke im TV erhöht, dabei hatte ich aber die Kopfhörer nicht auf.
Nur was ich mich frage, ich kann doch nicht parallel über Kophörer und TV Lautsprecher hören, sofern es funktioniert.
Es muss doch eine Umschaltung auf die Kopfhörer sein :-/
Danke und viele Grüße
Bisher ging nichts. Nur stecke die 3.5mm klinke in Kopfhörer Eingang des TVs höre immer noch über das TV :-/
versuchstier (Beitrag #2) schrieb:
Gruß versuchstier
Jep
[Beitrag von Corifeo am 03. Jan 2022, 10:30 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Jan 2022, 11:02
Doch, bei Panasonic geht bzw. ging das früher (der Tv ist ja von 2013) gleichzeitig.
Bedeutet, Dein "Test" war, dass Du das Kabel einegsteckt hast, und weil die TV Lautsprecher nicht verstummt sind hast Du den Test für gescheitert erklärt?
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2022, 11:03 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 03. Jan 2022, 11:18
Bei meinem Panasonic kann man sogar explizit die Lautstärkeregelung entweder der Lautsprecher, oder des Kopfhörers mit den Lautstärke-Tasten der Fernbedienung auswählen.
Corifeo
#7 erstellt: 03. Jan 2022, 11:23
Bedeutet, Dein "Test" war, dass Du das Kabel einegsteckt hast, und weil die TV Lautsprecher nicht verstummt sind hast Du den Test für gescheitert erklärt? :.
So ungefähr hahha ... ich versuch heute mal wieder... ihr meint ich brauch keinen Umwandler?
https://www.amazon.d...A1PQDUVF6NN6CG&psc=1
das geht bei meinem auch, nur ich habe ich nicht dran gedacht, den kopfhörer aufzusetzen und die TV lautsprecher verstummen zu lassen :-/
n5pdimi
#8 erstellt: 03. Jan 2022, 11:25
Corifeo
#9 erstellt: 03. Jan 2022, 11:32
n5pdimi (Beitrag #8) schrieb:
:prost
brauche ich sowas oder reicht es über Kopfhörerausgang des TVs?
n5pdimi
#10 erstellt: 03. Jan 2022, 11:41
Was glaubst Du, wozu der Kopfhörerausgang da ist...
Corifeo
#11 erstellt: 03. Jan 2022, 11:55
HHAHHAHAHAH alles klar
versuchstier
#12 erstellt: 03. Jan 2022, 17:30
Etwa einen Kopfhörer anschließen
Gruß versuchstier
Corifeo
#13 erstellt: 03. Jan 2022, 21:59
Gruß versuchstier :D
Jup das hat jetzt tatsächlich so geklappt, was so easy war, habe ich das ganze nur verkompliziert !
mein Fehler war es, dass ich den sche.... Kopfhörer nicht auf hatte -.- Jetzt habe ich eine Verlängerung gekauft, damit er vom Stuhl schön genießen kann, da per Bluetooth doch zu Probleme kommen könnte !
Vielen Dank nochmals an dieser Stelle für den glorreichen Tipp
Corifeo
#14 erstellt: 04. Jan 2022, 18:13
Houston wir haben ein Problem,
wer kann mir einen 3.5mm USB Kabel empfehlen. Dieser Verlägerungskabel von Amazon Basic hat nicht funktioniert weil er leider 3polig war, benötige einen 4poligen, damit ich das Teil so mit einem Kabel betreibe statt Bluetooth!
ZB. SO EINEN 3.5mm Ladel USB KABEL - nur 3 meter wäre hammer
Viele Grüße
[Beitrag von Corifeo am 04. Jan 2022, 18:15 bearbeitet]
versuchstier
#15 erstellt: 04. Jan 2022, 18:52
Ich glaube du bekommst da einiges durcheinander.
Das USB Kabel auf 3,5 mm Klinke ist zur Aufladung des Kopfhörer gedacht.
Wenn du den Kopfhörer ohne die Drahtlos-Funktion anschließen möchtest, musst du ein 3,5 mm Klinkenkabel in den Kopfhörer stecken und das andere Ende 3,5 mm Klinke in den TV....
Die Kabel liegen doch bei. Wenn die zu kurz sind brauchst du eine 3,5 mm Klinken-Verlängerung oder lieber gleich ein entsprechend langes Kabel 3,5 mm Klinkenstecker auf 3,5 mm Klinkenstecker
Passendes Kabel
Gruß versuchstier
PS. Hast du eigentlich mal in die Bedienungsanleitung geschaut
Corifeo
#16 erstellt: 04. Jan 2022, 19:09
Passendes Kabel
Gruß versuchstier
PS. Hast du eigentlich mal in die Bedienungsanleitung geschaut :?
Danke, das habe ich alles durchprobiert :-/ also 3,5mm Klinkenkabel am Kopfhörer Ausgang des TVs zum Kopfhörer von Opa,
aber leider geht der scheiss Kopfhörer nicht an :-/
Daher dachte ich, dass die Lösung ein 3.5 mm USB Kabel wäre (das nonstop auflädt)!
ich habe noch nie so ein beschießenen Kopfhörer gesehen, der nicht mal per Akku funktioniert -.-
Die Bedienungsanleitung habe ich reingeschaut und es in die Praxis umgesetzt! Wie gesagt, es funktioniert nur, wenn er an den 3.5mm USB LADELKabel dranhängt -.- https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1Ursprünglich war es auch mein Plan mit der 3.5mm Klinkenkabel Verlängerung
PSS: Aux Verlängerung Mikrofon 4 Polig TRRS Klinke Kopfhörer Verlängerung Kabel HeadsetIch dachte an den hier
[Beitrag von Corifeo am 04. Jan 2022, 19:46 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 05. Jan 2022, 08:16
Den 3,5mm Anschluss stöpselst Du Doch nciht in den KOPFHÖRER, sondern in die BASISSTATION von dem Teil...?
Die BASISSTATION muss natürlich per USB mit Strom versorgt werden, über den "DC IN 5V" Anschluss ganz rechts. Der Kopfhörer selbst hat doch ganz sicher einen Akku verbaut, und der Kopfhörer muss natürlich auch erstmal aufgeladen werden.
versuchstier
#18 erstellt: 05. Jan 2022, 09:38
Er möchte die Bluetooth Funktion nicht nutzen, sondern den Hörer direkt mit der 3,5 mm Buchse betreiben, was lt. Hersteller auch möglich sein soll.
Ich frage mich nur, warum dann ein Drahllos Kopfhörer gekauft wurde und nicht ein normaler Kopfhörer mit Kabel
Gruß versuchstier
n5pdimi
#19 erstellt: 05. Jan 2022, 09:47
Auch das müsste funktionieren, wenn der Kopfhörer geladen ist. Anscheinend ist das so, dass er über die Buchse AUCH Strom bekommt, das funktioniert in Kombination natürlich nur über USB an einem PC.
Also entweder so benutzen wie vorgesehen, mit Basisstation, oder das ganze Billiggeraffel entsorgen und einen halbwegs anständigen kabelgebunden Kopfhörer erwerben.
versuchstier
#20 erstellt: 05. Jan 2022, 09:50
Corifeo
#21 erstellt: 05. Jan 2022, 10:12
Hallo Ihr lieben,
danke für Eure Antworten. Das Teil hat einen Akku, aber nachdem es 2 Tage dran hängt und die Lampe GRÜN ist, lässt es sich nicht EINSCHALTEN.
Somit Trash vom Feinsten aus dem Orient.
Wenn ich wieder Opa Besuche versuche nur noch einmal und zwar das über 3.5mm Verbindung vom TV zum Kopfhörer
"DIESMAL ohne über die Basisstation!
und wenn es dann nicht funktioniert, dann wird diese scheisse entsorgt.
Wer kann mir einen "Normalen TV Kopfhörer jetzt schon mal empfehlen" ca 30 €!?
Viele Grüße
Jep alles schon gemacht. Basisstation ist an der Stromzufuhr! Dann gibs noch einen weiteren USB Lade Kabel (DC out 5V)
Das Funktioniert nur soweit,
wenn er an den 3.5mm USB KABEL dran hängt und strom kriegt (hinten an der Basistation DC out 5V)
Ansonsten geht das nicht :-/
Sennheiser HD 206 oder 300?
[Beitrag von Corifeo am 05. Jan 2022, 10:45 bearbeitet]
Digitaler Kopfhörer anschließen aber wie ?
hasemann137 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  18 Beiträge
Kopfhörer anschließen aber wie?
Malle28 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  9 Beiträge
WiFi Lautsprecher und Beamer?
Linus108 am 03.01.2022  –  Letzte Antwort am 03.01.2022  –  2 Beiträge
Kopfhörer anschließen (parallel Boxen + Kopfhörer betreiben)
spike_dvd am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  15 Beiträge
Kopfhörer an MR 303 anschließen
MaxWolf am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  6 Beiträge
Anfängerfrage: TV-Gerät ohne Kopfhörerausgang - wie anschließen?
minnossi am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
5.1 über TV? Wie anschließen?
Hocke2003 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
TV Ton über Anlage anschließen
Geggo am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörer an Pioneer SC-LX87 anschließen
Zeusrx1980 am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  16 Beiträge
Nachfolge TV - wie anschließen?
curator am 26.05.2022  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  13 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
