Hdmi Verbindungsabbruch nach genau 2 Stunden.
**Heinz**
#1 erstellt: 23. Dez 2021, 16:58
Hallo Leute. Ich bin mit meinem Latein am Ende und wende mich jetzt an Euch.
Zur Konstellation: Panasonic ub824,PC, Fire tv cube sind am Denon AVR X4500 mittels HDMI kabel verbunden. Hdmi Ausgang 1: direkt am Samsung UE65 NU 8049 läuft stabil. Hdmi Augang 2 : Kurzes kabel zum Finetech HDMI Splitter, dann 15m Glasfaser kabel zum Epson eh tw 9400. Nun habe ich genau nach 2 Stunden einen Bildaussetzer am Epson beamer. Das nerft natürlich gewaltig , da es meistens nach 2 Stunden im Finale vom Film passiert.
Ob der Samsung 2 Stunden nach Ausschalten nochmal was abschaltet ?
Da ich schon einige Geräte ausgetauscht habe kann ich diese ausschließen. Den Receiver, den Beamer fire tv cube kann ich ausschließen. Da ich das schon mit einem NAD T758 v3 und JVC x Serie und Optoma UHZ 65 hatte.
HDMI glasfaser habe ich jetzt ein 2. verlegt,ohne verbesserung. Habt ihr noch eine Idee ?
Edit: Ich hatte den PC schon direkt am Beamer
und das selbe Problem.
Gesteuert wird das ganze mit Alexa und Harmony.
[Beitrag von **Heinz** am 23. Dez 2021, 17:04 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 23. Dez 2021, 17:02
Hast Du den DENON mal auf Ausgabe an nur einem Ausgang gestellt? Um das zu checken, kannst Du auch einfach mal das HDMI Kabel aus dem Sysmung ziehen.
Nebenbei Wozu ist denn der Feintech in dem Konstrukt gut?
**Heinz**
#3 erstellt: 23. Dez 2021, 17:11
Habe den Finetech dazwischen weil das system ohne komplett abgestürzt war und überhaubt kein Bild mehr auf dem Samsung anzeigte, nur noch wenn man den Beamer einschaltete. Den Denon habe ich relativ neu, erst 2 Wochen. Da es vorher mit dem NAD genau so war (also die Aussetzer nach 2 Stunden) schließe ich den Denon mal aus.
Highente
#4 erstellt: 23. Dez 2021, 17:14
Nein, dass ist eine Standby Abfrage des TV über HDMI. Schalt den TV mal komplett aus während du mit dem Beamer schaust.
**Heinz**
#5 erstellt: 23. Dez 2021, 17:23
Hab grade nochmal getestet. Der Samsung zeigt kein Bild sobald ich das Glasfaserkabel direkt an den Receiver anschließe. Der Samsung verhält sich also problematisch in der hdmi Kette.
Standby Abfrage ist ein guter Tip. Soll ich den Samsung mittels wlan steckdose komplett vom strom nehmen ?
n5pdimi
#6 erstellt: 23. Dez 2021, 18:27
Du darfst am DENON immer nur einen Ausgang aktive haben, sonst funkt immer eines der GEräte dem anderen dazwischen, auch im Standby. Indesondere beim Einsatz eines aktiven HDMI Kabels.
**Heinz**
#7 erstellt: 23. Dez 2021, 19:42
Okay. Wie kann ich denn nochmal den HDMI Ausgang umswitchen ? Da gibt es keine direkte taste für ?!
**Heinz**
#8 erstellt: 23. Dez 2021, 19:44
Ahh, ich ahne schon. Über quick select abspeichern.
n5pdimi
#9 erstellt: 23. Dez 2021, 19:45
Musst Du mal in die Anleitung schauen. Im Zweifel kann man das über sowas wie eine Szene vordefinieren. Ich habe aber keinen DENON, sondern einen Yamaha.
**Heinz**
#10 erstellt: 23. Dez 2021, 21:00
1000 mal Danke, das war der Entscheidene Hinweis. Die Ausgänge müssen einzeln geschaltet werden. Es gibt bei Harmony dafür direkte Befehle. Monitor 1 und Monitor 2. Oder man schaltet das mit einen der 4 Quick select Tasten die alle Einstellungen speichern.
Dabei hatte ich das schonmal an einen Denon avr X4300 am laufen. Das kommt davon wenn man häufig die Marke wechselt.
Ich gehe davon aus, das die Probleme nun vergangenheit sind.
Teste das und melde mich dann.
[Beitrag von **Heinz** am 23. Dez 2021, 21:01 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 24. Dez 2021, 01:43
Wahrscheinlich kannste auch den Feintech in Rente schicken.
**Heinz**
#12 erstellt: 24. Dez 2021, 09:03
Ja. Läuft wider. Nach jahrelangen Problemen läuft es wider Fehlerfrei !
Verkabelung wie genau Unterschied HDMI Kabel
srx2011! am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2018  –  44 Beiträge
Anschluss-Szenario: 3D-HDMI, wie genau?
Bogi-Wan am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  20 Beiträge
hdmi zu hdmi + 2 cinch
HSE am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
Aussetzer bei Audio Übertragung (Dolby Digital) per HDMI an Receiver
Hope_Jippos am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
HDMI nach Toslink Wandler
mcwurst am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  7 Beiträge
HDMI 1 Bild, HDMI 2 Ton
G4meweasel am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
HDMI - Stückelungen unproblematisch?
RebelAngel am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  8 Beiträge
JBL SB 450 wie genau anschließen
her-cm-1 am 24.01.2018  –  Letzte Antwort am 24.01.2018  –  3 Beiträge
Boxen anschließen - wie genau?
AtzeSchröder am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  3 Beiträge
Problem: Aussetzer nach HDMI Anschluss!
Sicksuck am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.747
