HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony A80j mit yamaha rx781 verbinden | |
Sony A80j mit yamaha rx781 verbinden+A -A |
jokajoka
12:28
erstellt: 07. Dez 2021, |
Hallo zusammen, leider habe ich es nicht geschafft meinen A80j mit den receiver zu verbinden. Der sony ist mit einem hadmi kabel am yamaha angeschlossen, wie auf dem bild zu sehen ist, steckt am receiver auch meine fire stick. Wenn ich über den stick schaue, funktioniert die 5.1 anlage... schaue ich aber direkt über den sony, kommt kein ton raus. Obwohl der stick keine direkte verbindung zum sony hat, seh ich das bild und ton geht :/ Jemand eine idee? ![]() [Beitrag von jokajoka am 07. Dez 2021, 12:52 bearbeitet] |
n5pdimi
12:35
Ja, Du hast die benötigten Einstellungen (HDMI Audiorückkanal ARC) nicht getätigt, also nicht aktiviert. |
jokajoka
12:45
Habe ich auch schon gelesen, leider finde ich kein HDMI Control in den einstellungen. |
n5pdimi
12:51
So blöd wie das immer klingt, aber das Lesen der Anleitung kann hier tatsächlich weiterhelfen.... Ich werfe hier mal Seite 117 folgende ein -> HDMI Einstellung |
Ralf65
13:08
yepp. @jokajoka die HDMI-Steuerung am AVR muss aktiviert sein alternativ kann man den TV auch mittels Optischen Kabel mit dem Yamaha verbinden und darüber das Audiosignal zuspielen, funktioniert u.U. sogar zuverlässiger. Zudem sollte für eine uneingeschränkte 4K Nutzung beim Yamaha (falls noch nicht geschehen) im "Advanced SetUp" das Signalformat unter dem "4K Mode" von "Mode 2" auf "Mode 1" umgestellt werden [Beitrag von Ralf65 am 07. Dez 2021, 13:17 bearbeitet] |
jokajoka
13:17
Ralf65
13:18
die BDA findest Du ![]() |
jokajoka
13:36
Danke für die anleitung. Hdmi am receiver ist soweit richtig auf Hdmi out? Der sony erkennt den rx781 nur wenn ich das hdmi kabel auf hdmi 5 umstecke, wenn auf hdmi out steckt, wird rx 781 nicht auf der liste angezeigt |
n5pdimi
13:45
Wenn Du den SONY in einen HDMI EIngang des YAMAHA steckst, wird er vielleicht angezeigt, mehr passiert dann aber auch nicht. Der TV MUSS an den HDMI out des Yamaha. |
jokajoka
14:20
n5pdimi
14:33
Die hat damit nix zu tun. Du bist bisher immer nur im Menü des TV. Und alle Bilder haben nicht mit der Tonausgabe über ARC zu tun. Du musst schon auch den Yamaha entsprechend einstellen. |
XN04113
14:52
und nicht zu vergessen das der Yamaha am ARC fähigen HDMI Eingang des TV hängen muß... |
n5pdimi
14:57
..und am HDMi ARC fähigen OUT des Yamaha, also HDMI Out 1.... |
jokajoka
23:44
Vielen vielen lieben dank an euch. Das hdmi kabel musste auf hdmi out 1 Jetzt klappts ![]() Stark |
redlock
19:21
erstellt: 09. Dez 2021, |
Ich habe das gleiche Problem, auch mit dem Sony 80J. Bisher habe ich immer Bild / Ton direkt an den Receiver (Denon AVR-X4100W) übergeben, der hat dann Bild / Ton an den TV übergeben. So hatte ich ein gutes Bilder aber auch Dolby Atmos im Receiver. Jetzt mit meinem neuen Sony 4K 80j, klappt dieses nicht so richtig. Da wohl das HDR-Signal direkt an den TV anliegen muss. Also habe ich (wie überall geschrieben) mein Apple TV direkt an den TV angeschlossen. Möchte ich dann, das der TV den Sound an den Receiver abgibt, so geschieht das aktuell nur über das optische Kabel. Somit gibt es z.B: kein DTS oder Dolby Atmos. Möchte ich das per HDMI machen, so bin ich verwirrt. Laut Beschreibung gibt der TV keinen Ton per HDMI weiter, sondern nur optisch. Dann gibt es noch die Sache mit HDMI ARC. Verbinde ich den TV HDMI IN ARC mit Denon HDMI-Out Arc, kommt da kein Ton am Receiver an. Was auch irgendwie logisch ist, da es am TV eigentlich ein HDMI out und am Receiver auch. Im Denon kann ich nicht sagen, das Signale über den Monitor 1 ARC reinkommen. Die Auswahl habe ich Menü nicht. Wie bekomme ich denn nun Dolby Atmos an meinen Receiver ohne auf HDR / 60Hz am TV zu verzichten? Danke |
XN04113
19:31
genau so funktioniert das aber, HDMI ARC muß in beiden Geräte allerdings konfiguriert werden inkl. HDMI CEC wie das geht steht jeweils im Handbuch des Gerätes deshalb nennt dich das AudioReturnChannel, weil es return, also in Gegenrichtung, läuft [Beitrag von XN04113 am 09. Dez 2021, 19:33 bearbeitet] |
Ralf65
16:53
erstellt: 10. Dez 2021, |
DolbyAtmos bekommst Du nur mittels DD+ Container als komprimierte Variante über ARC an den AVR zurück, dazu muss man ARC im TV aktivieren, für DolbyAtmos im verlustfreien TrueHD Fomat, benötigst Du einen mit eARC ausgestatteten AVR, oder benötigst ein Quellgerät (z.B. Mediaplayer) mit getrennten HDMI Ausgängen für Video(Audio)/Audio ![]() [Beitrag von Ralf65 am 10. Dez 2021, 16:56 bearbeitet] |
Yamaha Soundprojektor verbinden Kosh667 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha 2010 mit Yamaha as 300 verbinden daniel_48599 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 5 Beiträge |
Sony Rt5 mit Sony TV Verbinden ozhan am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha über arc-hdmi mit Sony-TV verbinden schwein303 am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 2 Beiträge |
Panasonicfernseher mit Yamaha AVR verbinden witchr80 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Sony Anlage mit Fernseher verbinden Scatt0 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Sony Bravia mit Heimkino verbinden Sven1707 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
sony bluetooth anlage + sony bluetooth kopfhöre verbinden WiiCore am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha rxv 3067 mit rxv 1800 verbinden? tyler1109 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 10 Beiträge |
Sony TV + Pana. Recorder verbinden freetraxx am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 7 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.295 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.570
