| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Sony Rt5 mit Sony TV Verbinden | |
Sony Rt5 mit Sony TV Verbinden+A -A |
ozhan
erstellt: 02. Feb 2016, 21:32
Hi Ich habe den Sony KD-65S8505c http://www.sony.de/support/de/product/kd-65s8505c und mir dazu das Soundsystem HT-RT5 http://www.sony.de/electronics/sound-bars/ht-rt5Nun hab ich es so angeschlossen. Optical Kabel zwischen Soundbar und Tv, Unitymedia Reciever an die Soundbar in per HDMI Kabel und dann von Soundbar HDMI Out an TV HDMI In (ARC). So nun hab ich das Problem, ich muss auf dem Soundbar HDMI Kanal um TV zu sehen und Sound über die Anlage zu hören. Doch ich muss schon fast bis zu 50 aufdrehen damit es hörbar ist. Wenn ich aber nun am TV über den USB Anschluss film gucke, dann höre ich den Sound nur über den TV nicht über die Anlage. Wie kann ich bitte so anschliessen, das es egal ist auf welchem Kanal ich auf dem Tv bin und trotzdem der Sound immer über die Anlage läuft? |
erddees
erstellt: 03. Feb 2016, 11:21
Grundsätzlich: In TV und Soundsystem die ARC-Fähigkeit aktiveren, wenn das von vornherein nicht schon so ist.
1. am optischen Ausgang des TV werden gerätebedingt keine Audiosignale von extern zugespielten Quellen (hier USB) wiedergegeben 2. am HDMI-Ausgang (ARC) werden gerätebedingt keine Audiosignale von extern zugespielten Quellen (hier USB) wiedergegeben 3. sollte das TV in Punkt 1 und/oder 2 doch dazu in der Lage sein, müssen die Funktionalitäten auch aktiviert sein (siehe BA -> Setup) Sollte die Audiosignalausgabe am optischen Ausgang möglich sein, dann auch die Verbindung TV <-> Soundsystem via optischer Verbindung herstellen. Ansonsten ist diese Verbindung unnötig. |
ozhan
erstellt: 03. Feb 2016, 11:24
Was genau ist arc? Ich habe den HDMI 4 an dem noch in klammern ARC steht. Muss dann alles an das HDMI 4 dran? |
erddees
erstellt: 03. Feb 2016, 15:19
ARC = Audio Return Channel. Dieser Port gestattet die zwei-direktionale Übergabe eines Audiosignals. Wenn der Port 4 mit ARC gekennzeichnet ist, dann den Steckplatz verwenden. |
ozhan
erstellt: 04. Feb 2016, 10:56
Meinst du damit. Das also der arc aus und Eingang ist? Oder wie ist das mit dem zwei-direktionale gemeint? |
erddees
erstellt: 04. Feb 2016, 11:10
Ja, das heißt es. Einerseits wird durch diese Leitung ein Signal dem TV zugespielt und andererseits kann das Audiosignal vom TV-Tuner an die SB gelangen. Man spart sich quasi eine zweite Leitung. |
ozhan
erstellt: 06. Feb 2016, 19:35
Axo ok. Bei mir ist HDMI 4 mit ARC gekennzeichnet, also Ton kommt dadrüber an die SB an und ein Bild vom Menü der SB an das Tv an. Hab es aber mal mit dem HDMI 1, der nicht ARC ist ausprobiert. Damit ging aber auch alles gleich. Was kann das heissen? |
Highente
erstellt: 06. Feb 2016, 19:43
Nutz du überhaupt den TV Tuner. Es geht bei ARC um die Rückübertragung des TV Tons. Du hast ja scheinbar einen externen TV Receiver. Wie hast du den an die Soundbar angeschlossen. |
ozhan
erstellt: 07. Feb 2016, 19:07
Gar nicht. Hab Receiver, PS4 und Xbox1 ganz normal am TV angeschlossen lassen. Die Soundbar per HDMI und Optical Kabel angeschlossen und das wars. |
Sony TV + Pana. Recorder verbinden freetraxx am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 7 Beiträge |
Sony Bravia mit Heimkino verbinden Sven1707 am 17.12.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 13 Beiträge |
sony bluetooth anlage + sony bluetooth kopfhöre verbinden WiiCore am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 2 Beiträge |
Samsung TV mit Sony Heimkinossystem verbinden -TechnikNoob- am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 2 Beiträge |
Verbinden meines Satreciever-Sony Anlage-Sharp TV porsche996 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 2 Beiträge |
sony bdv und phillips tv richtig verbinden? profane84 am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 6 Beiträge |
Sony Anlage mit Fernseher verbinden Scatt0 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 07.07.2012 – 5 Beiträge |
Soundbar, Sony TV & Onkyo Receiver verbinden Ravenna1983 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 21 Beiträge |
Sony KDL50W685A mit LG BH6430P verbinden Shockwave1706 am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 4 Beiträge |
Sony 46ex505 mit Pc und Heimkinoanlage verbinden frankenchris am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 3 Beiträge |
2016
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.698
