| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Soundbar mit Tv und Beamer verbinden | |
Soundbar mit Tv und Beamer verbinden+A -A |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 01:37
Hallo ich bin neu und habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Beamer zugelegt und möchte jetzt darüber Filme schauen und den Sound auf der Hose soundtouch hören leider klappt das alles nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Den TV brauche ich fürs Gaming mit der PS5 und der Nintendo Switch aber auch da brauche ich Sound. Würde ein Avr mit 3 HDMI out das Problem lösen ggf. ein denon AVC x4700h oder 3700h. Und wenn ja wie verkabele ich den ganzen spaß. Achse und streamen erfolgt über einen Apple TV und natürlich alles in 4K 60hz. HDMI 2.1 Kabel habe ich besorgt sind auch zertifiziert. Beamer wird über LWL Kabel mit hdmi angesteuert. Danke für eure Hilfe. |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 06:38
nimm einen HDMI Matrix Switch mt Audio Extraktion |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2021, 06:40
Soundbar und Verstärker funktionieren nicht. Wäre ja auch Frevel, einen guten Verstärker und dann einen akustisch minderwertigen Brüllbalken zusammen zu nutzen. Also Verstärker, Lautsprecher. Verstärker mit zwei Ausgängen, wie kommst Du auf drei? Beamer und TV... oder wolltest Du den Soundbar an den dritten hängen? Das wird nichts. Ansonsten bleibt nur ein einfacher passiver Umschalter am HDMI-Soundbar-Ausgang auf TV oder Beamer als einfachste Variante. Allerdings nur, wenn die Zuspieler am Soundbar, nicht am TV hängen. Für 4k@60Hz bräuchtest Du übrigens nicht mal einen aktuellen Verstärker, das geht schon seit HDMI 2.0b, also etwa seit 2015. |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 11:10
Würde der Feintech Switch funktionieren ggf habt ihr eine Artikelnummer für mich. Naja ich wollte alles an den AVC x4700h kaufen. Dort alles anschließen also Apple TV, Ps5 und Nintendo Switch. Und da der Denon 3 Ausgänge hat einer davon ARC würde es ja gehen mit der Soundbar oder ? |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 11:32
Du willst einen 1.500€ Reveiver kaufen um dann dort eine Soundbar anzuschliessen? gerne, ist ja Dein Geld ansonsten VMS02400 oder VMS04201 |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2021, 11:50
Vielleicht habe ich das nicht deutlich genug formuliert:
Das geht nicht. Und jetzt frage bitte nicht warum, das geht genauso wenig, wie Du an eine Dreifach-Netzsteckdose direkt den Gardena-Schlauch des Rasensprengers anstecken kannst. |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 12:00
Alles gut verstehe das schon ich finde es nur dumm wenn man bei Feintech anruft und um Hilfe fragt und man dann doch das falsche Produkt empfohlen bekommt. Also jetzt noch mal zum mit Meißeln für mich. Ich habe ja Den TV Samsung q90t 2020 und da soll die PS5 und die Nintendo drauf. Sound an die Soundbar ARC. Der Apple TV soll zum Streamen benutzt werden für das Bild an den Beamer und den TV. Und wie verkabele ich das ? Die Soundbar hat einen HDMI in Eingang. Aber das Problem ich möchte den Fernseher auch aus lassen. Also die Soundbar muss trotzdem gehen für den Sound. Danke für eure nerven |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 12:05
alle Zuspieler an die Eingänge vom Switch TV und Beamer an die Ausgänge vom Switch und dann noch ein optisches Kabel vom Switch zur Soundbar so würde ich das machen damit kannst Du alle Zuspieler auf TV und Beamer nutzen und hast den Ton über die Soundbar |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2021, 12:08
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 12:25
Das Problem mit dem optischen Kabel ist aber das die Sound Qualität leidet. Das möchte ich ja nicht. Den Switch finde ich nicht bei Feintech :/ |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2021, 12:29
[Beitrag von fplgoe am 21. Nov 2021, 12:32 bearbeitet] |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 13:02
Na optisch/toslink kann ja nicht alle Sound Daten übertragen ?! Es muss schon Zukunftssicher sein. |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2021, 13:08
Nein Toslink (ich weiß jetzt nicht, wie es speziell mit dem Feintech aussieht) überträgt konventionelles Dolby digital und DTS bis 5.1 bzw. 6.1. Das ist schon mehr als Du gebrauchen kannst. Und mit 'zukunftssicher' bist Du bei dem Hobby völlig falsch, dann empfehle ich Dir eher das gute alte Briefmarkensammeln. Wenn man ein System so hinbastelt, muss man einfach mit Einschränkungen leben. Aber selbst wenn Du jetzt den großen Rundumschlag machst, einen AV-Receiver, und Lautsprecher aufstellst, darfst Du auch nicht viel weiter als ein paar Jahre in die Zukunft planen. |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 13:12
Welche Sound Daten willst Du denn übertragen? Welche versteht Deine Soundbar? eigentlich ist 5.1 via SPDIF schon zu viel für eine Soundbar... was bitte ist bei Dir zukunftsicher? Du machst Dir jetzt Gedanken wegen 70€ das die eventuell in 2-3 Jahren ersetzt werden müssen, auf der anderen Seite willst Du einen AVR für 1.500€ kaufen, da gilt exakt das gleiche. Muß man nicht verstehen, oder? [Beitrag von XN04113 am 21. Nov 2021, 13:14 bearbeitet] |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 13:14
Kann ich Atmos mit der Soundbar 900 über toslink übertragen? |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 13:22
nein, aber Soundbar und Atmos ist eh ein Lügengebilde |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 13:28
Achso naja Werbung kann auch täuschen ne Ich weis jetzt garnicht genau was die alles kann ist die alte 300 von bose mit Bassmodul und rückwärtigen Lautsprechern. Die hat HDMI in und out (ARC). Und an der hängt es einfach. Aber trotzdem wäre doch der Receiver besser mit einen Switch ? Weil der AVC mehr kann und ich das Bild nur weiter leiten muss zum Tv und ich den dann separat ausschalten kann. Der Ton geht über ARC direkt an die Bar. Bild wird gespalten mit Switch an Beamer und TV ? Oder ist das zu teuer und umständlich ? |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 13:38
was denn jetzt, hast Du die 900'er oder die alte 300'er? die 300'er versteht gerade DD, kein DTS und nichts höher Dir wurde mehrfach zu Geräten geraten die ihre Aufgabe erfüllen, die Antworten werden sich nicht ändern auch wenn Du Deine Frage wiederholt stellst |
Highente
erstellt: 21. Nov 2021, 13:40
Nein, das funktioniert nicht, weil sowohl in der Soundbar wie im AVR nur Sound über ARC empfangen werden aber nicht ausgegeben werden kann. Aber das hatten wir oben ja schon geklärt, mit Gardenschlauch und 3er Steckdode. |
fplgoe
Wie Antifaltencreme, die 20 Jahre jünger aussehen lässt.
Nochmal: Ein Soundbar lässt sich nicht einfach mit einem Verstärker koppeln. Gibt bei Dir auch überhaupt keinen Grund dafür. |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 13:54
Zum Glück bin ich nicht faltig Danke für eure nerven Männers !! Den AV Receiver schlage ich mit aus dem Kopf. Kommen wir zum Switch welcher und wie ? Damit ich mir das im Kopf ausmalen kann |
XN04113
erstellt: 21. Nov 2021, 13:57
das wurde Dir bereits mehrfach erklärt VMS02400 oder VMS04201, je nach Anforderung [Beitrag von XN04113 am 21. Nov 2021, 13:57 bearbeitet] |
Firefighter01
erstellt: 21. Nov 2021, 16:54
Eigentlich wäre der VMS 04201 am besten. Ich kann das Bild teilen vom Apple TV und kann es weitergeben an den Beamer und die Soundbar und das gleiche auch an den TV wenn ich so Fernsehen will . Kann ich dann trotzdem PS5 an den TV anschließen ? |
fplgoe
erstellt: 21. Nov 2021, 17:01
Wenn Dir für die PS5 der Ton aus den TV-Lautsprechern reicht... |
Firefighter01
#25
erstellt: 21. Nov 2021, 18:38
Ne das soll ja nicht sein es muss der komplette Sound aus der Bar kommen. |
fplgoe
#26
erstellt: 21. Nov 2021, 20:57
Wenn der TV das Signal wirklich durchreicht und per ARC ausgibt und der Umschalter den ARC-Ton empfängt und auch weitergibt, dann könnte das mit Dolby Digital klappen. Kein DTS, kein mehrkanaliges PCM, kein DolbyMAT, kein TrueHD. Und, und und... Und auf jeden Fall nur per TV, auch klar oder? Beamern ist dann natürlich auf gar keinen Fall mit PS5... |
Highente
#27
erstellt: 21. Nov 2021, 21:19
Jetzt hatten wir ihm gerade klar gemacht, dass bei einer soundbar die ganzen Formate keine Rolle spielen, und jetzt fängst du wieder damit an |
fplgoe
#28
erstellt: 22. Nov 2021, 03:46
Es geht ja nicht darum, ob die Formate für einen Soundbar wichtig sind, oder nicht. Aber dass eben in den meisten Fällen -bei seiner Frage 'PS5 an TV'- gar kein Ton kommt. |
XN04113
#29
erstellt: 22. Nov 2021, 10:26
beide HDMI Matrix Switche können scheinbar das HDMI Audio Signal vom TV verarbeiten [Beitrag von XN04113 am 22. Nov 2021, 11:24 bearbeitet] |
Firefighter01
#30
erstellt: 22. Nov 2021, 10:32
Habe sie bestellt |
Firefighter01
#31
erstellt: 22. Nov 2021, 17:26
XN04113
#32
erstellt: 22. Nov 2021, 18:06
dann bastel doch weiter ich bin hier raus |
Highente
#33
erstellt: 22. Nov 2021, 18:09
Ein AVR gibt nur im Standby den Ton in Stereo über HDMI aus. Er wird über HDMI keinen 5.1 Ton ausgeben. Der 5.1 Ton wird nur intern vom AVR verarbeitet und über die, an den Lautsprecherausgängen angeschlossenen Lautsprecher, wiedergegeben. [Beitrag von Highente am 22. Nov 2021, 18:11 bearbeitet] |
fplgoe
#34
erstellt: 22. Nov 2021, 18:22
Ich empfehle mich jetzt auch langsam... |
n5pdimi
#35
erstellt: 22. Nov 2021, 18:26
Wenn er unbedingt 1200.- EUR für einen AVR zur Nutzung als HDMI Switch mit Limitierung auf Stereoton ausgeben will.... |
Firefighter01
#36
erstellt: 22. Nov 2021, 18:33
Kann dir Soundbar mehr ? Es geht mir ja nur um Folgendes das ich den Fernseher aus lassen will wenn ich über den Beamer sxhsue |
XN04113
#37
erstellt: 22. Nov 2021, 18:38
Du hast nichts verstanden was man Dir erklärt hat, sogar Bilder helfen nicht (siehe Beitrag #9).... [Beitrag von XN04113 am 22. Nov 2021, 18:43 bearbeitet] |
Firefighter01
#38
erstellt: 22. Nov 2021, 18:48
Alles gut ich habe das schon verstanden die Switche habe ich heile liegen baue nachher um und Test Ich habe nur Angst das irgend was wieder nicht geht Ich danke euch echt für eure nerven aus Draht 😂 |
Firefighter01
#39
erstellt: 22. Nov 2021, 23:08
So einer ist eingebaut der 1222 von feintech und er geht. Apple TV geht in die Soundbar mit HDMI In HDMI out (ARC) geht auf den 1222 dort wird das Signal zum Fernsehr oder Beamer geleitet. Läuft alles. Wenn ich zocken soll kommt auch Ton über die Soundbar ARC funktioniert. |
XN04113
#40
erstellt: 23. Nov 2021, 07:16
falsche Verkabelung nochmals der Hinweis auf Beitrag #8 [Beitrag von XN04113 am 23. Nov 2021, 07:17 bearbeitet] |
Firefighter01
#41
erstellt: 23. Nov 2021, 10:24
Aber warum Funktionen es ? Ich habe mir schon gedacht das ich den VMS04201 kaufen muss |
XN04113
#42
erstellt: 23. Nov 2021, 10:39
das funktioniert, aber so bekommst Du kein Bild vom AppleTV auf den Beamer |
Firefighter01
#43
erstellt: 23. Nov 2021, 10:46
Doch gehst auch habe es getestet. Mache ich den Fernseher aus also stromlos habe ich auch Ton. Schalte an der Soundbar dann nur um auf der programmierten Taste. |
XN04113
#44
erstellt: 23. Nov 2021, 12:14
sorry, aber das was Du von Dir gibst ist Unsinn wenn der Apple TV direkt am TV angeschlossen ist kann kein Bild vom Apple TV am Beamer ankommen aus dem TV bekommst Du maximal den Ton raus (z.B. via HDMI ARC) aber niemals ein Bild |
Firefighter01
#45
erstellt: 23. Nov 2021, 12:58
Nein der Apple TV geht direkt bei der Soundbar in HDMI in Bei der Soundbar HDMi Out (ARC) Geht er in den 1222 von feintech dort gespaltet zum Beamer und mit HDMi1 ARC zum Fernseher. |
XN04113
#46
erstellt: 23. Nov 2021, 13:28
ok, dann kann gehen, würde ich aber trotzdem anders machen zudem verstehe ich nicht wo die Bose Soundbar 300, von der Du bisher gesprochen hast, auf einmal einen HDMI IN her hvben soll? zudem nutzt Du jetzt ein ganz anderes Gerät als vorgeschlagen, nämlich einen HDMI Splitter und keinen HDMI Matrix Switch mit Audio ich verstehe nichts mehr, ist auch egal, Du bist zufrieden und ich schreibe hier nicht mehr |
Firefighter01
#47
erstellt: 23. Nov 2021, 13:30
Ich habe durch zufalle heraus gefunden das die SoundTouch 300 einen HDMI in hat |
Beamer mit soundbar verbinden Seb1993 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 19 Beiträge |
Fire Tv mit Soundbar und Beamer verbinden D.H.02 am 13.06.2023 – Letzte Antwort am 13.06.2023 – 6 Beiträge |
BenQ TH535 Beamer mit Soundbar verbinden DavidMeier75 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 12 Beiträge |
TV mit Soundbar verbinden dustinRet am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 27.07.2022 – 13 Beiträge |
Soundbar mit TV verbinden Jeanette*** am 01.08.2021 – Letzte Antwort am 01.08.2021 – 6 Beiträge |
Beamer mit Soundbar und Firestick verbinden pietropizzi08 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 17 Beiträge |
Beamer mit Soundbar und FireTV Stick verbinden mikkey80 am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 11 Beiträge |
Beamer mit Laptop / PS4 und Soundbar verbinden markus2832 am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 6 Beiträge |
Soundbar Anschlüsse mit Beamer DominiqueSZ am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 7 Beiträge |
Soundbar mit TV etc. verbinden. Charly189 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 17 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
