| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo tx sr 608 an SAMSUNG UE49KS7090 anschließen | |
Onkyo tx sr 608 an SAMSUNG UE49KS7090 anschließen+A -A |
Feiner_Herr
erstellt: 19. Nov 2021, 14:57
Hallo zusammen. Ich habe meinen selten Plasma Samsung TV gegen einen SAMSUNG UE49KS7090 LED TV ausgetauscht. Ich habe nichts verändert, bekomme aber kein Bild und keinen Ton mehr auf den tv. Ich nutze Magenta TV. Gehe mit einem hdmi Kabel in den cbl/sat hdmi Eingang an meinem onkyo trx sr 607. dann gehe ich vom onkyo über hdmi out auf den tv. Mittels dazugehöriger connect Box in den hdmi acr. Wie gesagt, die Verkabelung war vorher mit dem alten tv auch so und hat funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke |
n5pdimi
erstellt: 19. Nov 2021, 15:00
So lange Du den Mediareceiver nicht auf UHD umgestellt hast, sollte alles genauso funktionieren. Du schaltest aber schon auf den HDMI Eingang, an dem der Onkyo hängt? Ton von den TV Apps wirst Du so aber nicht bekommen, da der 607 noch kein ARC kann. |
Ralf65
erstellt: 19. Nov 2021, 15:50
Der TV funktioniert auch noch einwandfrei, die vorhandene One-Connect Mini ist die originale vom TV ? frage nur, weil der TV auch schon von 2016 ist, daher vermutlich gebraucht gekauft, möchte hier nur einen evtl. Defekt ausschließen Funktioniert der Magenta TV Receiver denn direkt am TV angeschlossen ? |
Feiner_Herr
erstellt: 19. Nov 2021, 22:04
Es lag tatsächlich daran, das der Telekom Receiver auf uhd eingestellt war. Warum auch immer. Mit meinem 12 Jahre alten Plasma hab ich die Einstellung nicht vorgenommen. Da muss man erstmal drauf kommen. Ich danke euch |
Ralf65
erstellt: 20. Nov 2021, 18:49
Die Frage dazu wäre jetzt, kannst Du denn UHD Inhalte nutzen ? Wenn ja wäre es natürlich sinnvoll den Telekom Receiver direkt mit dem TV zu verbinden um so in den Genuss von 4K zu kommen, denn der Samsung TV unterstützt ja 4K. Das Audiosignal könntest Du z.B. mittels eines "Optischen Kabels" (aus der One-Connect) dem dem Onkyo AVR zuführen (Optical In) [Beitrag von Ralf65 am 20. Nov 2021, 19:05 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Nov 2021, 18:59
Lohnt sich aber tatsächlich nur, wenn man Zusatzpakete in UHD gebucht hat, z.B. Sky BL oder Sky Sport. Ansonsten liegt das UHD ANgebot doch irgendwie bei ca. Null. Es sei denn, man schaut gerne rund um die Uhr Reisewerbesender etc.. |
Ralf65
erstellt: 20. Nov 2021, 19:08
das ist richtig, nur geht genau das ja nicht aus der Ursprungsdarstellung hervor, mit dem alten Plasma hätte dies ohnehin keinen Sinn gemacht, aber mit einem 4K TV könnte das natürlich von Interesse sein [Beitrag von Ralf65 am 20. Nov 2021, 19:08 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 608 + Laptop Marksmana am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 608 mit Samsung LE46c750 drspeed0 am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-sr 608 bzw. alle Receiver Hase22 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 10 Beiträge |
Samsung Plasma mit ONKYO Onkyo TX-SR 608 verbinden Zuchi83 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 mit TV verbinden Spongebob_1 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 und 7.1 Bayerwaldknappe am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705 Fl0rian am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
soundeinstellung beim onkyo tx sr 608 derschlaefer am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 308 anschließen Andreas111989 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 504 anschließen ? ringokister am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 5 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
