soundeinstellung beim onkyo tx sr 608
derschlaefer
#1 erstellt: 18. Mai 2011, 17:45
hallo
haben einen onkyo tx sr 608. habe meinen pc über dvi/hdmi adapterkabel angeschlossen. wie stelle ich ein, dass nur das bildsignal am receiver verwendet wird und der ton über ein seperates kabel läuft?
oder kann ich die einstellungen nur am pc vornehmen?
Danke
XN04113
#2 erstellt: 18. Mai 2011, 17:59
Portzuweisung im Onkyo Setup
derschlaefer
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 18:03
soweit bin ich auch schon gewesen. aber welche einstellungen genau´?
fplgoe
#4 erstellt: 18. Mai 2011, 18:22
Anleitung Seite 37+38 (HIER online entspricht das Seite 109+110), HDMI-Zuweisung bzw. Digital Audio-Input, oder wie willst Du den Ton auf den Receiver bekommen?
Dann musst Du dann im Betrieb ggf. noch den Eingang wählen, wenn Du HDMI und Digital Audio in zugewiesen hast. Seite 22 (bzw. online S. 94), Home-Menü, Punkt "Input Sel.".
derschlaefer
#5 erstellt: 18. Mai 2011, 20:16
danke aber weiter geholfen hat es mir nicht.
wenn ich das hdmi adapter kabel nicht verbunden habe und nur dass optische mit dem receiver, ist sound da.
schließe ich das adapterkabel an,ist der sound weg. obwohl ich bei digital input, für pc das optic1 angeschaltet habe.
bei hdmi input ist für pc auch hdmi eingeschlatet.
stört der hdmi kanal den digitalen?
fplgoe
#6 erstellt: 18. Mai 2011, 21:04
Dann zitiere ich wohl nochmal meinen zweiten Absatz:
fplgoe schrieb:
...Dann musst Du dann im Betrieb ggf. noch den Eingang wählen, wenn Du HDMI und Digital Audio in zugewiesen hast. Seite 22 (bzw. online S. 94), Home-Menü, Punkt "Input Sel.".
Über das Home-Menü und den Input Selekt kannst Du auswählen, wo der Receiver den Ton herbekommen soll. Grundsätzlich geht HDMI vor Toslink, wenn Du aber den Toslink-Ton haben willst, musst Du das während des Betriebes auswählen.
Ich weiß allerdings nicht, ob er das speichert, oder Du das bei jedem Neustart des Heimkino immer wieder aufs Neue umschalten musst.
[Beitrag von fplgoe am 18. Mai 2011, 21:05 bearbeitet]
Onkyo TX-SR 608 + Laptop
Marksmana am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo tx-sr 608 bzw. alle Receiver
Hase22 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 mit TV verbinden
Spongebob_1 am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX SR 608 mit Samsung LE46c750
drspeed0 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 - Sony HX 705
Fl0rian am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 608 und 7.1
Bayerwaldknappe am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  6 Beiträge
sound probleme beim verbinden pc mit onkyo tx sr 608
derschlaefer am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  4 Beiträge
Samsung Plasma mit ONKYO Onkyo TX-SR 608 verbinden
Zuchi83 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  4 Beiträge
onkyo tx-sr 876
dobi36 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  13 Beiträge
Anschluss Onkyo TX-SR 608 und NuLine 82 Set
Netzhaut am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.501
