Steckdosen mit 12V fernschalten
Michi1965
#1 erstellt: 26. Jan 2006, 06:56
Ich suche eine Möglichkeit, normale Steckdosen mit den Trigger-Ausgängen meines Denon 4306 zu schalten.
Die Triggerspannung kann man im Setup ja einzelnen Audio-Eingängen zuordnen, wie z.B. Trigger#1 für CD und Trigger#2 für DAT. Ziel ist es, wenn ich die Aktion CD auf der Harmony aufrufe, das sich nur dann der CD einschaltet.
Denn sowohl CD und DAT kann ich nicht per FB aus und einschalten, daher liegen sie am 220V-Schaltausgang des 4306. Jedoch werden die Geräte so auch bei DVD-Wiedergabe mit eingeschaltet, obwohl sie nicht benötigt werden.
Ich habe schon über fernbedienbare Steckdosen nachgedacht, jedoch kann wohl auch die Harmony 895 diese nicht steuern, so fällt diese Möglichkeit aus.
Kennt jemand einen Webshop, wo man sowas bestellen kann?
Selberbauen ist nämlich nichts für mich.
Master_J
#2 erstellt: 26. Jan 2006, 11:33
Um Selbstbau kommst Du nicht rum.
Viel mehr als ein Relais ist das aber nicht.
Kennst Du den?
http://www.hifi-foru...um_id=122&thread=331
Gruss
Jochen
Michi1965
#3 erstellt: 26. Jan 2006, 20:54
Den Thread mit den Eierbechern kenne ich.
Trotzdem scheidet Selbstbau aus, kann nicht mit einem Lötkolben umgehen. Wenn dann noch durch eine nicht fachgerechte Bastelei ein Wohnungsbrand entsteht, beisse ich mir selber in den Hintern, nein danke. Mit 220V bastelt man nicht rum.
Suche daher was Steckerfertiges.
Ohnehin kommt wohl eine Relaisversion nicht in Frage, maximale Belastung des Triggers sind 25mA.
StefanMarea
#4 erstellt: 26. Jan 2006, 21:37
nur mal eine frage ... schaltet die harmony nicht selbstsändig nur die benötigten geräte ein?
also für cd hören, den amp und den cd-player?
bei dvd sehen, den fernseher, den amp und den dvd-player?
Michi1965
#5 erstellt: 26. Jan 2006, 22:20
Klar. Aber leider nur bei Geräten, die eine Power On/Off-Funktion auf der Fernbedienung haben.
Aber bei mir verfügen weder CD noch DAT über eine solche Funktion.
Ich habe aber nach stundenlanger Google-Suche was entsprechendes gefunden, das Schaltinterface SI230. Leider wieder nur als Bausatz. Also weitersuchen
Edit: Habe jetzt 2 Bausätze zu je 14,95 (www.elv.de Best.-Nr.: 68-617-20) bestellt. Diese werden elektronisch geschaltet und dürften bei 12V 24mA aufnehmen.
Hab auch schon nen dummen gefunden, der mir die Dinger zusammenlötet. Denn ich kanns wirklich nicht.
[Beitrag von Michi1965 am 26. Jan 2006, 23:03 bearbeitet]
Master_J
#6 erstellt: 27. Jan 2006, 11:33
Ah, interessant.
Berichte dann bitte, wie es in der Praxis funktioniert.
Gruss
Jochen
Michi1965
#7 erstellt: 28. Jan 2006, 12:54
ELV hat superschnell geliefert, sind schon da. Im übrigen schalten die doch mit einem Relais, wird aber elektronisch angesteuert, nicht direkt mit der Schaltspannung.
Im Beutel sind 4 Dioden, 1 IC, 3 Widerstände und 1 Kondensator. Also doch ein Totalbausatz. Hatte insgeheim gehofft, das die Platine schon fertig ist und ich sie nur noch ins Gehäuse schrauben muss.
Wird doch ein Fall für meinen Kumpel, seineszeichens Energieanlagenelektroniker mit Meisterbrief. Dauert aber noch ein Weilchen, da er sich zur Zeit in Sao Paulo auf Montage befindet. Feine Sache, dort am Zuckerhut nen Arbeitsurlaub zu machen.
Michi1965
#8 erstellt: 05. Feb 2006, 09:45
So, mein Kumpel ist aus Brasilien zurückgekehrt, meine Bausätze sind aufgebaut. Obwohl dieser Bausatz laut ELV Schwierigkeitsgrad I haben soll, war das auseinanderhalten der Bauteile nicht besonders einfach. 2 der Dioden sahen otisch nahezu identisch aus, beide hatten einen Glaskörper, trugen nur unterscheidliche Beschriftungen. Diese waren allerdings so klein bedruckt, das ich die Bezeichnung überhaupt nicht gesehen habe, nur unter einer Leuchtlupe konnte man sie auseinanderhalten. Eine davon war eine ZPD47 (Zenerdiode?), die die Spannung von 230V auf 47V für die Schaltung reduziert.
Hier einriesengroßes Minus an ELV. Denn die Bauteile waren alle in einzelnen Tüten, die man ohne weiteres hätte beschriften können.
Im praktischen Einsatz funktionieren die Schaltinterfaces jedoch super, genau so habe ich mir das vorgestellt.
An Trigger 1 hängt der CD-Player, am Trigger 2 der DAT-Recorder. Bei CD-Betrieb wird nur Trigger 1 geschaltet, bei DAT hingegen beide, um ggf. eine Aufnahme von CD zu ermöglichen. Ich habe, seit ich einen PC habe, zwar nichts mehr aufgenommen, aber man weiß ja nie
Wenn die Anlage komplett abgeschaltet ist und ich die Aktion CD-hören auf der Harmony drücke, erinnert das Geklapper an einen Schaltschrank. Da ziehen nacheinander 5 Relais an. Master-Slave-Leiste, Endstufenrelais im AVR, 2 an den Monos, zum Schluss das Schaltinerface
goldstaender
#9 erstellt: 09. Jul 2009, 11:30
Moin, ich hab hier mal eine technische Frage zu den Überspannungs-Steckdosenleisten.
Die Preise reichen ja von 40 bis 400 euro, hängt ganz von der Dosenanzahl und der Qualität ab.
Ich bräuchte 10 dosen, das ist aber extrem teuer. Daher die Frage, wenn ich eine Gute Leiste kaufe (4-fach) und von der abgehend eine "normale" 6-fach Dose, ist dann der Schutz noch gewährleistet, oder kann ich mir das gleich schenken?
Falls das so geht, wäre es ja dämlich sich eine 10-fach Dose für so viel Geld zu kaufen. Ich hoffe hier kennt sich jmd aus und kann mir weiterhelfen.
Dann natürlich noch die Frage, was sollte man kaufen???
Danke schonmal im voraus!
Heimkinoanlage anschluss Steckdosen?
Micha2303 am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  5 Beiträge
Wo die Steckdosen platzieren
DirkHo am 25.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  9 Beiträge
Welche Steckdosen benutzt ihr?
stephanmn am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  6 Beiträge
DENON X3000 - Multiroom - Steckdosen/Phasen
scilor am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  2 Beiträge
12V-Triggerverkabelung?
audioinside am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  4 Beiträge
11 Geräte an Steckdosen anschließen - Welche Leisten?
icke60 am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  7 Beiträge
Subwoofer wireless mit 12V trigger
sladi24 am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  3 Beiträge
12V Trigger bei Rotel
skorpi1211 am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
12V Trigger anschluss
Leon1211999 am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 08.10.2023  –  53 Beiträge
12V Trigger Ein/Ausgang verbinden
Ninja_AUT am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.520
