HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Coax vs. optisches Kabel | |
Coax vs. optisches Kabel+A -A |
hawaiihabi
14:45
erstellt: 11. Feb 2005, |
Hallo Leute, was ist eigentlich besser? Ein digitales Koaxkabel oder ein optisches Kabel. Eigentlich müßte es egal sein da das Signal digital ist. Mir hat jemand erzählt daß ein Coax besser sei wegen weniger Umwandlungen. Ich denke mir aber daß das optische Kabel keine Probleme hat wegen Einstreuungen von Signalen durch ander digitale Quellen. Gruß MJ |
Großinquisitor
14:50
Du hast Dir die Frage bereits selbst beantwortet, es ist eigentlich egal. Coax ist angeblich besser, eben wegen weniger Signalumwandlungen, aber einen Unterschied zwischen Coax und Optisch hört man vielleicht wirklich erst auf entsprechenden HighEnd Anlagen. Optisch ist dagegen unempfindlich gegen Störeinstrahlungen usw. Alles andere wie musikalische Digitalkabel usw. ist Voodoounsinn. |
hawaiihabi
16:28
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Entschuldigung Ist diese Antwort aus deiner eigenen Überlegung heraus entstanden oder gibts da irgen welche Test? Weil "früher" (ich weiß nucht wie es Heute ist) waren in den Hochwertigeren CD-Playern sogenante Optokopler um den Hochfrequenten Digitalteil von Analogteil elektrisch ab zu kopeln. Das würde eigentlich für ein Optisches Kabel sprechen. Gruß MJ |
Crazy-Horse
16:57
Naja ob die Wandlung von Digitalen Signalen immer gleich zu einer Verschlechterung führt würde ich mal generell bezweifeln. Denn sonst würde unsere ganze Kommunikation nicht funktionieren, denn alleine in deinem PC werden die Signale ein paar hundert mal von einem Format in ein anderes gewandelt um dann per Netzwerk, Modem oder was auch immer übertragbar zu sein. Noch was, die Signale werden per Optischem System von der Cd gelesen, liegen dann in einem gewissen Format vor, werden dann gewandelt das sie an die Coax Schnittstelle übergeben werden können, diese wandelt die Signale dann in ein übertragbares Signal mit entsprechender Trägerfrequenz und Signalstärke. Hier findet also auch eine Wandlung statt, bei optischer Übertragung wird statt der Elektrischen Welle eine Optische ausgegeben. Bis die Musik also bei dir aus den Boxen kommt wurde das Signal einige male umgewandelt und umgerechnet, doch das tut der Qualität der Informationen keinen Abbruch da sie eh nur aus 0 und 1 bestehen. Fast vergessen: Als Coaxkabel kannst du auch ein einfach Cinchkabel nehmen das du noch Rumliegen hast, brauchst die kein extra teures Digitalkabel kaufen. Wenn du das aber doch willst, schaue hier im Forum unter "Voodoo" da findest du alles, vom Analogkabelklang bis hin zur Auswirkung einer Zitronenscheibe auf der Box! [Beitrag von Crazy-Horse am 11. Feb 2005, 17:01 bearbeitet] |
Opti vs. Coax-Kabel Malia_Zoe am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 30 Beiträge |
Cinch vs. Optisches Kabel Schemsie am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 26 Beiträge |
HDMI-Kabel vs optisches Kabel DerPommes am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
HDMI vs. Coax triotec81 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
erfahrungen: optisch vs coax BASSINVADER am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 5 Beiträge |
Toslink vs. Coax soundrealist am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 3 Beiträge |
HDMI vs. optisches Audiokabel Legion_x am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 64 Beiträge |
Ethernet-Streaming VS optisch/coax Housearzt am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 5 Beiträge |
Unterscheidung Composite Video vs Audio Coax Digital riker1 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 3 Beiträge |
Optisch-Coax-Optisch EricBeer am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.763
