| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Konfiguration AVR Denon 2700 H | |
Konfiguration AVR Denon 2700 H+A -A |
kazenom1
erstellt: 29. Sep 2021, 21:01
![]() Hallo Leute, bin etwas ratlos und verzweifelt...Ausgangspostion: AV Receiver Denon AVR 2700 H DAB der an einen LG TV LG 75NANO869PA angeschlossen werden soll. Außerdem sollen folgende Zuspieler mit angeschlossen werden: eine XBOX -X , ein Fire Cube Mediacenter von Amazon , sowie ein Blu-Ray Player. Der LG TV hat zwei HDI 2.1 Die XBOX auch einen. Der AV Receiver von Denon einen Anschluss (ist die neueste Revison mit dem neuen HDMI -Chip). Wie kann ich die Geräte am einfachsten anschliessen um das optimalste Klangerlebnis heraus zu holen. Ich habe alle Geräte an die 4 HDMI Anschlüsse des LG -Fernseher angeschlossen und versucht über nur ein HDMI -Kabel an den earc Anschluss des AV Receiver das ganze zum laufen zu bringen, bzw. über die 1 Kabel Lösung hinzubekommen. Aber es bleibt trotz der entsprechenden Einstellungen am AV und LG stumm. Ist das überhaupt moglich, alle Zuspieler in den Ferseher und dann über earc ein HDMI Kabel für Audio und für alle Geräte. Oder muss/ sollte man alle Geräte über den Anschluss im AV -Receiver und dann über die earc 1 Kabel Lösung das ganze betreiben? [Beitrag von kazenom1 am 29. Sep 2021, 21:06 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 29. Sep 2021, 21:22
in der Regel ist der AVR die Schaltzentrale |
kazenom1
erstellt: 30. Sep 2021, 04:48
Danke @XNO4113 also quasi alle Zuspieler direkt an den AV Receiver und nur einmal HDMI an den earc des LG -TV hab ich das richtig verstanden? |
Ralf65
erstellt: 30. Sep 2021, 05:51
JA die X Box-X dazu an den "8K" HDMI Eingang am Denon, den eARC Ausgang mit dem eARC Eingang am LG verbinden, so kannst Du das Audio der internen Apps des TV auch über den Denon nutzen um eARC vom TV nutzen zu können, muss man dies im Menu des TV soweit ich weiß auch aktivieren, beim Denon dazu ebenfalls die Einstellungen überprüfen, siehe HIER [Beitrag von Ralf65 am 30. Sep 2021, 05:59 bearbeitet] |
kazenom1
erstellt: 30. Sep 2021, 12:56
Danke , hat alles soweit geklappt bis auf meinen Blu Ray - Player. Den habe ich am entsprechenden Anschluss des AV Receiver, Bild geht , Ton Krieg ich absolut nicht zum laufen...alle möglichen Menü Einstellungen probiert auch beim Blu-ray keine Chance... |
Ralf65
erstellt: 30. Sep 2021, 14:14
um welchen Blu-ray Player handelt es sich ? im Zweifelsfall diesen einmal auf Werkeinstellungen zurück setzten und mit der Ersteinrichtung NEU beginnen ! |
XN04113
erstellt: 30. Sep 2021, 15:55
oder im AVR mal die Einstellung für diesen Eingang prüfen [Beitrag von XN04113 am 30. Sep 2021, 15:58 bearbeitet] |
kazenom1
erstellt: 30. Sep 2021, 16:44
Ist ein Sony, hab's hinbekommen, muss allerdings dazu im LG TV Menu unter Geräte den HDMI deep color Modus von 4k auf aus stellen, dann funzt der Ton...warum auch immer |
kazenom1
erstellt: 01. Okt 2021, 15:37
Thx @all und ein schönes Wochenende |
Daedalux
erstellt: 01. Okt 2021, 18:03
Darf ich da mal fragen, warum? Wenn der TV mittels ARC verbunden ist, sollten doch wie er auch alle an ihn angeschlossenen Geräte funktionieren. Dient die Anschlussempfehlung der Steuerung der Geräte oder hat es qualitative Gründe, die Geräte direkt an den AVR anzuschließen? Danke & Grüße! |
fplgoe
erstellt: 02. Okt 2021, 03:11
Nein, am TV angeschlossene Geräte werden nicht immer korrekt unterstützt. TV-Geräte leiten i.d.R. manche Tonsysteme nicht korrekt durch. Per ARC kommt dann der nächste Flaschenhals. Und eARC ist in vielen Themen immer noch sehr wackelig und funktioniert oft sehr instabil. Wozu meinst Du, haben AV-Receiver so viele HDMI-Eingänge und was versprichst Du Dir vom TV als 'Schaltzentrale' -wofür er eben nicht gedacht ist- an Vorteil? Nur bei inkompatiblen Geräten muss man solche Umwege in Kauf nehmen, eben mit entsprechenden Abstrichen. |
XN04113
erstellt: 02. Okt 2021, 06:41
und wenn man einen Beamer und TV hat kommt man ohne AVR nicht zurecht |
Daedalux
erstellt: 02. Okt 2021, 16:33
Ist es dann auch besser, den Firestick an den AVR anzuschließen? Immerhin koment inzwischen (bei mir jedenfalls) die meisten Inhalte wieder indirekt über den Fernseher (PVR des TV, Streaming, NAS-Zugriff). |
XN04113
erstellt: 02. Okt 2021, 16:56
alles was einen HDMI Stecker hat gehört an den AVR |
fplgoe
erstellt: 02. Okt 2021, 17:36
Das Problem sind auch weniger die TV internen Quellen (DLNA, Mediaplayer, etc.), das Problem sind eher die am TV mit HDMI angesteckten Quellen. Deshalb -wie XN04113 schrieb- alles mit HDMI-Stecker an den AVR. |
Daedalux
erstellt: 04. Okt 2021, 20:02
@XN04113 & fplgoe: Danke! |
Konfiguration AVR 160 Harman Kardon w107 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Denon Lautsprecher Konfiguration Verwirrung RED-Videoman am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 2 Beiträge |
H/K AVR 21 fetischlover am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung H/K AVR 135 frankyyboy am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss H&K AVR 265 quaterdülmaz am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha soundbar 2700 - Air Drop Marco290988 am 14.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 3 Beiträge |
Denon-Link Verkabelung DVD-3910 / AVR-3805 Philipp23 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 9 Beiträge |
Denon AVR-1912 + S 606 HCS 3 HolelBolle am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 67 Beiträge |
Anschluss an H/K AVR 130 sebot am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 8 Beiträge |
H/K AVR 3500--DVD--TV - Verkabelung OlleF am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.241
